Резултати от 1 до 15 от общо 20
Къръшки истории
    Mar 2003
    Къръшки истории
    Винаги съм си бил кърък, ама това сегашното на нищо не прилича!
    Реших да си осъвременя компютъра,отидохме с един приятел в магазина, и си спретнах следната конфигурация:
    MB: ASUS A7V8X-X/KT400/DDR400
    CPU: AMD XP 2600+/FSB 333MHZ
    RAM: 512MB DDR400
    VC: GB RADEON 9200 VIVO/128MB
    колонки CREATIVE INSPIRE 5.1
    Сглобихме го, и започнахме да инсталираме WIN XP. С това започнаха и проблемите. Отначало машината забиваше и не искаше да чете от CD-ROM-ите (те си останаха старите). Почистих ги - същата работа. Едва когато моя приятел промени в BIOS-а CPU speed и го направи 1916MHz (значи ли това, че сега процесора е "overclock-нат" на 1,9 GHz?), инсталацията започна нормално.
    На следващия ден започнах да си инсталирам различни неща и през цялото време компютърът се рестартираше през различни интервали: от 2мин. до 2 часа. Изключих го нормално за около час-два и повече не го видях работещ. При следващото включване се рестартираше още докато зареждаше windows. И сега пак съм със стария PIII-500MHz, а в ъгъла на стаята са 700лв. на дребно.
    Моля ви помагайте, че ми идва да го метна през балкона!
    Къръшки истории
    Захранването ти от стария комп ли е?
    Най-вероятния причинител е слабото захранване.
    Пробвай с друго и след това причините в рама видеото и др.
    Mar 2003
    Къръшки истории
    Да, забравих да спомена: и кутията със захранването е нова - 300 W
    Mar 2003
    Къръшки истории
    И това го пробвах, kafka, благодаря ти! За жалост няма ефект.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Къръшки истории
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да, забравих да спомена: и кутията със захранването е нова - 300 W
    <div align="right">Originally posted by zdoro*-*10/01/2004*:* 21:04:14</div id="right">
    Може ли един нахален въпрос? Колко компютъра си сглобил и пуснал до сега? А приятеля ти?
    Mar 2003
    Къръшки истории
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">....волтажа е 1.65V AMD XP 2600+/FSB 333MHZ(166x12,5 bios)
    Виж и OVER_VOLT джъмпера в книгата(HD , ID ....LED също)
    С каква DDR и HD си[?]
    <div align="right">Originally posted by kafka*-*10/01/2004*:* 22:09:02</div id="right">
    на 40-50° в зависимост от натоварването.
    Другото всичко си е така - проверил съм го по книжката.
    HD e MAXTOR 40GB/7200 от стария компютър е. С него до сега не съм имал проблем.
    Mar 2003
    Къръшки истории
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*10/01/2004*:* 22:24:29</div id="right">
    Този ми е първият. Защо питаш? Мислиш ли, че ако бях сглобил 50-100 броя щях да питам по форумите как става
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Къръшки истории
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by zdoro*-*10/01/2004*:* 22:33:09</div id="right">
    Значи тук не става дума за каръщина, а за липса на опит. Аз бих дал още някой лев на специалист, който да ме консултира за подбора на компонентите на системата, да я сглоби и да я пусне в мое присъствие, а аз да гледам и да питам това защо се прави така, а онова иначе. От пръв поглед могат да се зададат следните въпроси:
    1. Добре ли е инсталиран хардуера?
    2. Съвместими ли са така подбраните компоненти?
    3. Какъв ти е хард диска и какво има качено на него?
    4. Правилно ли ти настроен биоса?
    Съвета ми е - намери човек (или фирма), за когото си убеден, че разбира и му дай да ти сглоби и оживи системата, а ти гледай с четири очи и слушай с всичките уши какво се прави. И питай! Не е срамно да не знаеш нещо, но е срамота да мислиш, че всичко знаеш...
    Mar 2003
    Къръшки истории
    по т.1 Приятелят ми е системен администратор. Смятам, че си разбира от работата, и бих се обърнал за съвет към него, но той в момента не е в България.
    по т.2 Компонентите съм ги купувал заедно с него и в присъствието на търговец-специалист.
    по т.3 Харддиск: споменах какъв е. Форматиран е.
    по т.4 вж. т.1
    Благодаря все пак, но ако може по-конкретно.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Къръшки истории
    "Съвета ми е - намери човек (или фирма), за когото си убеден, че разбира и му дай да ти сглоби и оживи системата, а ти гледай с четири очи и слушай с всичките уши какво се прави. И питай! "
    По конкретно от това - здраве.
    Jan 2002
    Къръшки истории
    Приятеля ти е голям специалист щом те е набутал с VIA дъно! Няма що []
    Проблема е най-вероятно
    1. Памет.
    2. Дъно.
    3. Дефектно захранване. (това че е 300W не е гаранция)
    Носи го там от където си го купил, да го сглобят и тестват.. не би трябвало да ти искат за това повече от 10лв. И ако не успеят да го оправят да ти връщат парите.
    Mar 2003
    Къръшки истории
    <div align="right">Originally posted by DeathKnight*-*10/01/2004*:* 23:56:41</div id="right">
    Да, така ще направя. А като се разбере какъв е бил проблема, ще пиша. Може още някой да закъса като мен.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Приятеля ти е голям специалист щом те е набутал с VIA дъно! Няма що[]</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Само, DeathKnight, ако можеш да ми обясниш какво му е на това VIA дъно? В смисъл: какви проблеми мога да очаквам още от него?
    Dec 2003
    Къръшки истории
    Еми аз съм на VIA чипсет и мога да кажа че дънцето е стабилно сравнително, но ми създава някакви проблеми с интернета и мрежата, поне аз не мога да си ги обясня по друг начин освен чрез чипсета... Сменял съм доставчици. И други хора се оплакват от VIA-та или от драйвърите й. Вероятно тея проблеми с него биха могли да имат и софтуерно решение, като хубави драйвъри примерно, но определено следващото дънце, което си купя няма да е с такъв чипсет... А иначе е малко въпрос на късмет - не е казано че дъната от този тип са определено лоши, нито че другите са бездефектни; аз не съм овърклокър и за моите нужди е стабилно и добре... Не съм напреднал хардуерно, но се съмнявам, че VIA е отговорна за тези ти проблеми.
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Къръшки истории
    VIA чипсета не може да се разбере добре с процесора поради липса на качествени драйвери за това. Все пак процесора и чипсета са правени от различни произвопдители от където идват повечето проблеми на АМД процесорите. За това си купи интелски процесор с интелски чипсет на дънота и няма да имаш подобни оплаквания. Виждал съм как дъно на коеот чипсета КТ333 който поддърва АТА 133 не може да пусне DMA на хард диска, което някакво си ВХ дъно го направи без проблем на същия хард.
    Dec 2003
    Къръшки истории
    Много ясно, че дъната на VIA КТ333+ не са лоши никак.... И аз това казвам и съм склонен да се съглася до голяма степен с твърдението на Ицо(Glarusa) за драйвера, макар че точно с процесора.... Малко пресилено ми се вижда - аз имам КТ266, драйвър на 1000 години и процесор от същото поколение като горепосочения... Но при всички положения начинът е един - ако във фирмата не измислят нищо, смени драйвъра за чипсета.....
  1. Кучешки истории
    Последно: 26-07-13, 16:48
  2. Задача 325 (Невероятните истории на Инспектор Dock - Vol. 1)
    От IvO™ във форум Логически задачи
    Последно: 07-08-06, 13:03
