Biostar M7NCD Pro, nForce2 Ultra
    Dec 2003
    Nqkoi ima li lichni vpechatlenia ot tova dano .. ili pak prosto nqkvo mnenie za markata. Dvuomq se mejdu tova dano i Gigabyte 7N400-L1, po parametri sa pochti shodni.. mai samo markata e razlikata []
  3. Gadget
    Guest
    Асемблирах с такова... единствено имах проблем с инсталацията на кулъра, щото не можеше да се помести между близко разположените кондензатори Иначе като цяло е добро
    Иначе биоса при GB e почти същия, и двете стават за клок
    Dec 2003
    Gigabyte 7N400-L1\1600+\256mb\asus MX400-64ddr\XPpro- много стабилно дъно
    Dec 2003
    Da tozi problem s kondenzatorite sam go chel po statiite.. qvno shte me machi i tova. Edinstvenoto koeto me spira da ne vzema Gigabyte-a, e tova che Biostar-a e Pro versia, a GA e po-obiknoveno
  6. Gadget
    Guest
    Това Pro можеш само да си го навреш някъде Думата "реклама" си я чувал предполагам... вземи и сравни 2-те дъна и виж дали има някаква съществена разлика. Още повече, че са на една е съща цена с еднакви възможности, стабилност и клок
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nqkoi ima li lichni vpechatlenia ot tova dano .. ili pak prosto nqkvo mnenie za markata. Dvuomq se mejdu tova dano i Gigabyte 7N400-L1, po parametri sa pochti shodni.. mai samo markata e razlikata []
    <div align="right">Originally posted by g_ishkitiev*-*12/01/2004*:* 16:22:03</div id="right">
    Имам BIOSTAR M7NCD Pro от 4 месеца. На компютъра имам инсталирани
    98SE i XP. Досега не съм имал никакви проблеми и под двете ОС.
    Използвам драйверите от диска, който получих с дъното. Вградената
    звукова карта е с прилично качество, общо взето не я използвам, тъй като имам отделна SB CREATIVE, мрежовата карта също досега не е създавала проблеми.
    Дъното има отлични възможности за оверклок:
    - смяна на множителя на процесора
    - промяна на FSB до 250 MHz със стъпка 1 MHz
    - промяна на напрежението на процесора до 2.0V със стъпка 0.025V
    - промяна на напрежението на паметтa до 2.8V
    - промяна на честотата на AGP в диапазаона 50-100 MHz
    - заключване на АGP/PCI шините.
    На дъното досега съм монтирвал CoolerMaster Silence и Spire Falcon Rock II, кондензаторите наистина са близо до сокета на процесора, но така са разположени, че на практика не пречат за поставянето на обемист радиатор.
    От Gigabyte 7N400-L нямам преки впечатления, предишното ми дъно беше
    GB и съм останал с отлично мнение за тази марка.
    Dec 2003
    Gigabyte е класа над Biostar (паралел не може и да има)
  10. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    И какво според теб включва класата отгоре?
    Колко Gigabyte дъна и колко Biostar дъна тества, докато стигна до този "мъдър" извод?
    Nov 2003
    Аз съм с 7N400 -L като мисля, 4е разликата между L и L1 е в начина по който е реализирана вградената подръжка на LAN
    PCI Devices
    Bus 1, Device 10, Function 0 Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter
    Bus 1, Device 8, Function 0 Adaptec AIC-7850P Fast/Wide SCSI-2 Controller
    Bus 1, Device 9, Function 0 ForteMedia FM801 Audio Controller
    Bus 1, Device 7, Function 0 HighPoint HPT370 Ultra-ATA/100 RAID Controller
    Bus 2, Device 0, Function 0 nVIDIA GeForce4 MX 440 Video Adapter
    Bus 1, Device 11, Function 0 Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter (това е вградената лан на дъното която е реализирана чрез отделен hardware chip)
    всички тия shitz барабар с два харда и сд ромчето бачкат със JNC 300 watt ово боклукчиво захранване и праяат по 170 часа уптайм като се държи изключително стабилно
    преди това тази машина беше с L7S7A2 и се ресетваше през 7 -8 часа
    Dec 2003
    Biostar не съм тествал , но Gigabyte дори в мрежа(UT2003) много добре се държи [8][8][8]
    <hr noshade size="1">
    "По-скъпото винаги излиза по-ефтино"
    Британска мъдрост
    Mar 2002
    kafka, успокой се ...
  15. Gadget
    Guest
    Да бе много на сериозно го взехте въпроса.... Biostar правят прилични дъна и са на същото ниво като на GB, но въобще не могат да се сравняват с тези на Epox и ASUS
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да бе много на сериозно го взехте въпроса.... Biostar правят прилични дъна и са на същото ниво като на GB, но въобще не могат да се сравняват с тези на Epox и ASUS
    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*14/01/2004*:* 01:04:17</div id="right">
    Да , ако се тестват(3D тест)с еднакви компоненти GB може и да изкара някой кадър повече[^][^][^]
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">kafka, успокой се ...
    <div align="right">Originally posted by XM6002B - 13/01/2004 : 2145</div id="right">
    [:D][:D][:D][:D]Спокоен съм като костенурка след оргия[:D][:D][:D]
    Sep 2002
    Biostar-a правят много прилични дъна предполагам всички са гледали реяюто на comexgroup.com
  1. Дънни платки BIOSTAR
    От GolemSmeh във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 26-12-14, 20:17
  2. re: Bios за дъно на Biostar
    От svetoslav84 във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-11-08, 11:14
  3. "Biostar M7NCD Pro" vs "MSI K7N2 Delta-L"
    От lil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-02-04, 13:46
  4. Biostar M7NCD Pro !
    От g_ishkitiev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 14
    Последно: 15-02-04, 19:30
  5. MSI Nforce2
    От lightmaster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 24-04-03, 14:39
