Резултати от 1 до 9 от общо 9
Някакъв проблем с харда или нещо такова...
    Dec 2003
    От известно време при стартиране на компа на едно мое приятелче компа не зарежда, а изкарва съобщение със съдържание, нещо като disk boot failure. След няколко рестарта се оправя, ама не върви много нормално. Проверих харда, май е добре закачен. Не съм сигурен дали е хардуерен проблем, но е вероятно. Машинката е май с hdd hitatchi около 10 гига; 550 мхц К62; 160 РАМ и видео 32 мб. Уина е ХР. Преди време, няколко дни, след като качихме уина, компа започна доста често да рестартира. Много го ръчках с разни програми, ама не открих причината и просто му забраних да се рестартира от properties на my computer и той престана. Може би е добре да спомена, че той наскоро си е купил рам 128 на старо (преди беше само с 32) и видеокартата 32 мб пак на старо. Хипотетично само казвам, ако смятате че трябва да се форматира MBR, не знам как се прави и ще помоля за подробни инструкции. Чакам мнения по темата и ви благодаря предварително...
    Feb 2002
    Да не би двете банки памет да са PC100 и PC133 и ако си направил някакви настроики (например CAS2) които едната ги поддържа а другата не да се получава такъв проблем.
    Dec 2003
    Мне, и двете са 100-тарки...
    Jan 2003
    MBR се възстановява с FDISK/MBR-остави го за последно!
    ина4е провери(смени)IDE кабелите,провери настроиките В BIOS-a,провери дяловете с FDISK-как ги детектва,кои е активния дял и тн.т.Може да провериш за boot virus.
    Dec 2003
    Дайте още мнения, моля!
    За мен най-логичното, щом понякога при старт изписва "Disk boot failure" и кабелите са добре свързани, е проблем именно с харддиска. Съвпадението с добавянето на памет и смяната на видеокартата може да е чиста случайност, така че не се насочвай непременно там. Още повече че съм имал подобен случай точно с Hitachi 7200 rpm 9.1 GB. Решението в моя случай беше смяна.
    Опитай да закачиш въпросния харддиск на друго PC и виж как ще се държи там. Също може да опиташ и с друг диск на този компютър. Класически вариант на диагностика, дано имаш възможност да го приложиш.
  9. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    Най-вероятно проблема ще е в захранването на диска.Провери отново захранващият конектор.Ако е стара кутията или диска може да са се получили някакви хлабини.При мен бе точно така.А за рестарта отново една от причините може да е в захранващият блок.Възможно е да не му достига мощност.Просто пробвай с друго захранване.Успех!
    Dec 2003
    След малко ще отида да го разбълникам. Ама какво да му е на захранването - той няма нищо на него - 1 хард, 1 CD и 1 флопи... 250 W му е захранването, по моему трябва да му стига и си мисля, че ак озахранването е сдало багажа, едва ли като забраня рестарт от Уин-а ще спре да рестартира. Но ще опитвам някакви неща.
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да не би двете банки памет да са PC100 и PC133 и ако си направил някакви настроики (например CAS2) които едната ги поддържа а другата не да се получава такъв проблем.
    <div align="right">Originally posted by TOLY*-*08/02/2004*:* 13:28:16</div id="right">
    Е такава тъпня още не бях чувал - честно!
    San Sani4 - не в MBR е проблема а в дъното - две са решенията
    препрограмирване на дъно , ли смяна на батерията
    а ако и това не се окаже вярно - зна4и в харда има "гъба с оцет" - тоест или си заминава или има някоя "гадинка" в него
    най чест се оправя с Нортон диск доктор , или някоя друга програма за по ДОС
    Пробвай първо с NDD ( norton disk doktor ) и след това с биос
  1. baseboard heater - има ли такова нещо в БГ?
    От estqwerty във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 09:59
  2. 2in1 - Bluetooth и wireless на mini-pci - има ли такова нещо?
    От Бай Миле във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 03-10-07, 16:30
  3. Странен проблем, САТА РАЙД или нещо такова
    От son_of_Odin във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-04, 10:47
  4. Отговори: 23
    Последно: 19-11-04, 10:35
  5. Някакъв проблем
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-08-04, 23:05
