Резултати от 1 до 8 от общо 8
Издути кондензатори на дъното
    Jan 2004
    От около година забелязах (!? и нищо не предприех), че на дъното на служебното ми PC кондензаторите са му издути буквално до пръсване. Някои даже са се пръснали (имам спомени за странен бълбукащ звук) и са си оставили електролита на вътрешната страна на капака. Въпреки това до сега нямам никакви проблеми. Ползвам MotherBoard Monitor и не виждам сериозни отклонения в напреженията (не че знам в какви граници са, но предполагам). Само 2 пъти се случи PC-то са се рестартира само.
    Някой знае ли на какво се дължи това издуване и дали е опасно за системата ми?
    Jan 2002
    Дължи се на некадърно проектиране или на некачествени компоненти. Като изпуши критичен брой кондензатори системата вече може да не работи. Щетите които могат да възникнат са непредсказуеми. (най-често, рестарти, няма да се пали и забивки). Може да подмениш кондензаторите. (сложна работи ако не си специалист)
    Може и да си купиш ново дъно.
    Jan 2004
    PC-то е IBM IntelliStation и моето май издържа най-дълго. На колегите какво ли не им горя още с пускането им преди две години. За мониторите на IBM не ми се приказва - горят по-често от крушките. А смятам, че проблема не е в захранването, защото с силовата инсталация е изпълнена както трябва и навсякъди има UPS. Какво пък, имам ново PC, което стои в кашон и само чака да намеря време да го подхвана.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Моят съвет е да ги смениш тия електролити, преди да са ти направили по-голяма беля. Трябва да си намериш подобни по капацитет и пробивно напрежение. Разбира се и по размери, за да могат да се монтират. Ако има възможност можеш да вземеш и с по-високо пробивно напрежение. Смяната им може да извърши всеки добър телевизионен техник с качествен поялник (да не повлече пистите) и помпичка за изсмукване на калая от отворите. При демонтажа и монтажа трябва да се внимава само да не се сбърка поляритета и да не се повреди метализацията на отворите.
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">PC-то е IBM IntelliStation и моето май издържа най-дълго. На колегите какво ли не им горя още с пускането им преди две години. За мониторите на IBM не ми се приказва - горят по-често от крушките. А смятам, че проблема не е в захранването, защото с силовата инсталация е изпълнена както трябва и навсякъди има UPS. Какво пък, имам ново PC, което стои в кашон и само чака да намеря време да го подхвана.
    <div align="right">Originally posted by nommo*-*08/03/2004*:* 14:30:07</div id="right">
    Моя съвет е следния<font color="red">:</font id="red">
    <font color="blue">1.</font id="blue"> Сменяш всички кондензатори сам, като внимаваш за + и - (имат само по два извода един + и един -)
    <font color="blue">2. </font id="blue">Без да включваш отново компютъра - изхвърляш дъното на боклука, като сам се похвалваш на приятели с извършената добра работа от теб (без да навлизаш в подробности)
    <font color="blue">3.</font id="blue"> много бързо си монтираш <font color="orange">новия компютър</font id="orange">, като за втори хаддиск си поставяш този от стария компютър (за да си запазиш информацията).
    В това, че компютъра ти работи все още, с повредени електролитни кондензатори, няма нищо неестествено. Самите кондензатори представляват две дълги лентички метално (алуминиево) фолио разделени с диелектрик и навити акуратно, като пожарникарски маркуч. Дори и издути те пак си работят, но с леко променен капацитет и ще работят до окъсяването на фолиото и/или друга механична повреда (с отверка, например, от любопитен РС специалист).
    Nov 2003
    @ru-boy
    Приципно си прав за устройството на кондензаторите, но тяхната функция е да филтрират шумовете по захранващите шини и при промяна на капацитета им свързан с пробив или изсъхване на електролита просто не вършат работата си. => Трябва да се сменят. В повечето случаи това е от решаващо значение за работата на РС-то.
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@ru-boy
    <div align="right">Originally posted by Lazy Dog*-*09/03/2004*:* 13:07:12</div id="right">
    Така е спор няма. Мисълта ми беше, че след, като има резервен комютър, не е нужно да влага много усилия в ремонт на стария.
    Dec 2000
    Хасково
    stranno e che IBM pozvat kondenzatori menteta
    http://www.spectrum.ieee.org/WEBONLY...eb03/ncap.html
    nay-dobre e da gi smenish, che shte ti otnesat CPU-to i/ili RAM-a
  1. Надути кондензатори - подмяна
    От rad013 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-12, 13:09
  2. Надути кондензатори на захранване
    От Mindbased във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-09-10, 20:56
  3. Въпрос - Електролитни кондензатори
    От hristobotev във форум Аудиотехника
    Последно: 11-03-09, 22:38
  4. Надути кондензатори на видеокарта.
    От silverfox във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-06, 04:14
  5. надути кондензатори на дъното
    От kaliobg във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 35
    Последно: 08-06-05, 15:49
