preporachaite mi CDRW ????
  НР, Тийк и Ямаха. Около 120 долара са всеко едно, скоростите им варират, но средно са 8х8х32 или 12-16х8х40. Може и други да си земеш, напр. LG, Ricoh. Най-добрите, според мен са Плекстор, обаче са майка си и баща си. :-))
BROUGHT TO U BY MSAN
  Може, дал господ марки и устройства. Обаче не дал пари да си ги купиш
аз съм с nec 12х10 и съм доволен. winoncd 3.8 и всичко е по-вода. няма buffer underrun, но и така си е стабилно. нещо direct cd 5 не работи ( не го намира ), но ме убеждават, че ако се инсталирам целия easy cd creator щяла да се появи поддръжка ^^. аудио дискове с ashampoo - ок. друго няма
  Az imam teac8x8x32 i sam mnogo dovolen.Raboti na p100MHz 64MB ram i zapisvam na 4x i ponqkoga na 8x.Po princip e vajno transfera na harda za na pishesh na visoka skorost(moq e star i zatova pisha na 4x).Gledai pisachkata da ima overburn i po vazmojnost buferproof.Mislia che v saita na NERO ima spisak s pisachkite i nqkoi po-vajni harakteristiki(naprimer dali poddarja overburn)
  Ако ти трябва за сериозна работа - Plextor. Поддържа купища стандарти и има екстри на килограм. Е, цената ... да си виждал евтино ферари?
Teac са също добър избор - харесва ми 16/10/40 модела.
Сега са се навъдили купища евтинджоси - кеф ти LG, кеф ти NEC, кеф ти Samsung - не бих им се доверил - напомнят ми един боклук, който имах - Asus 8/4/32 - всъщност някакъв мизерен Traxdata с надпис Asus, произведен по ОЕМ лиценз на Philips ... eдва записваше на 4х, но за да бъде сигурен човек, че няма да скапе носителя, трябваше да върти на 2х.
Сега съм с 16/10/40 Plex и мисля да го сменям с новия 24/10/40.
  niakoi znae li TEAC 16/10/40 ima soft za zapisvane kam neia ?
  Tези, които съм виждал, са ОЕМ - т.е. нямат. Но за какво ти е? Към Plex-a също не получих, но това не означава, че не използвам такъв
  e ako minat i te proverat ?
ako ti e za vkasti da ama ako e za office ?
  Ako e за office - търсиш пълен пакет. Доколкото видях, Asus пак са пуснали някакви 16Х и 24Х CDRW - а всичките те са retail. Kато се появят във BG грабваш един и требе да си щастлив. Като гледах ситето ти съмнявам се че ще ти трябва нещо по-бавно, все пак предлагате запис ср/у заплащане.
  Зависи какви дискове предимно ще записваш. Ако искаш да можеш да копираш защитени дискове, трябва да провериш във www.elby.de,това е страницата на CloneCD кои рекордери се поддържат. От евтините модели 8x Teac е за препоръчване, цената последно му беше около 70$,може да копира защитени дискове без проблем. 12х модел на Teac може да копира защити, но само ако е EB, а не ЕА модел. Yamaha също са много подходящи, по-евтини са от Plextor,и почти толкова добри. Plextor-a са ако мога да се изразя "Мерцедес"-а на записвачките. При копиране на аудио диск Plextor и Yamaha четат аудиото на повече от 20х, докато Nec развива около 14-16х максимум. Естествено разликата в цената е значителна. Повече информация, както и много подробни тестове можеш да получиш от www.cdrinfo.com Имам лични наблюдения от NEC 12x, Plextor 12 и 16Х IDE, Yamaha 2100S - 16X SCSI, TEAC 8x IDE, както още няколко модела, така че ако те интересуват ще ти ги напиша за всеки един поотделно.
  Computer 2000 ги разпространява, но е търговец на едро. Питай от кои техни дилъри можеш да вземеш.
  Yamaha imat na dobrata zapisvachka v momenta 32x16x10 problema e che pri 16x triabva da imash SCSI disk za da zapisvash bez da ti se izprazni bufera...
http://www.rootbg.com
