Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Athlon XP Palomino
    Apr 2001
    #16
    Athlon XP Palomino
    Mollov - точно такъв беше и моя случай - зглабяхме една машина, обаче нямахме радиатор за Атлон и пробвахме с един за Целерон. Сложихме него и пуснахме биоса да гледаме какво става. Температурата започна да се покачва - 30 - 35 - 40 - 45 - 50... Тогава нямаше толкова Атлони и доста повече хора вярваха на слуха че греят много... И ние си мислихме, че тва си е мормално. На 60 обаче се осъмних и докато посегна да го спра, защитата на дъното се задейства и то се спря само. Цялото действие се разви за по-малко от минута. После, като свалихме радиатора, видяхме, че въбще не е опирал в процесора.
    Предполагам, че си забелязал един малък чарк под процесора. На тва му се вика термо датчик, и служи за измерване на температурата на процесора. Не знам кой го е правил това дъно, и кой и къде е правил Атлона, който си изгорил, обаче дъната за Атлон от край време имат вградена защита срещу прегряване. Имам директни отношения с Вали, които внасят изключително GigaByte, и първата партида дъна за сокет А беше от модела 7ZM. Този, както и всички следващи модели имат такава "ЕКСТРА". Направо не знам как ги правите тия простотии.
    Ако искаш мога да ти обясня как точно работи защитата. И за System Health. И защо по-старите дъна тръгваха веднага, а на новите им трябват около 10 секунди, преди да ти изпишат биоса на видео картата. И чак тогава започват да се бърникат и работите по дъното.
    <center></center>
    Dec 2000
    #17
    Athlon XP Palomino
    Ако искаш мога да ти обясня как точно работи защитата. И за System Health. <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    ХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХХЕЕХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕХЕХЕХЕ
    Абе Lord-е ти направо ще ме счупиш от смях бре!!!!
    ХЕХЕХЕХХЕХЕХЕХЕ
    Както и да е - нямам намерение да споря с тебе - явно нещо не си на ясно с AMD системите, особено AMD процесорите над 1GHz и пускането им без охлаждане върху кристала ( [b]изгаря още преди да си spell-нал буква по буква LordOfEvil[b] ) - 1.4G гори за около 4 сек. - ела ми разправяй, че новите дъна искали около 10сек. - след 10сек само пушек и спукано ядро ще имаш!!!!!
    Хмммммм чудя се защо тогава на тая лепенка пред мене, което до преди малко седеше на Soltek SL-75DRV2 KT266A дъното пише:
    Please apply some thermal compound before installing Heatsink Fan. NEVER run the CPU without the HSF properly and firmly attached.
    PERMAMENT DAMAGE WILL RESULT!
    Явно и тия инжинери на Soltek са заблудени и неуки като мене
    Вземи и си свали PDF файловете от сайта на AMD и попрочети малко какво пише вътре - хората много добре са си го казали...
    Mollov, HardwareBG.com
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    #18
    Athlon XP Palomino
    Да бе, а пък на дъната за П4 сигурно пише:
    There is absolutely NO problem of running the P4 CPU without ANY heatsink installed. You can even experience some amazing Quake III play, without bothering of those dB, coming out of your FAN.
    А за това колко си заблуден ти и инжинерите, мога да ти пратя един мейл от AXLE, да сравниш интелигентността на техните инжинери (с тази на шимпанзета).
    Проблема на инжинерите, е че те те смятат за тъп, както смятат и за останалата част от хората. Надали ще можеш да се насладиш на работата на който и да е процесор без охлаждане. Затова споменават да сложиш FAN, преди да започнеш да го ползваш.
    Освен това е против законите на физиката CPU-то да развие такава температура за 4 сек. Те Атлоните нямаше да ги ползват за РС-та, а за нагреватели.
    А както знаеш Паломино е с намалена мощност и грее с 30% по-малко от Т-bird.
    Така че стига си страхирал хората.
    <center><img src="http://www.artistcollaboration.com/users/ctpax/Untitled-1.gif" border=0></center>
    Edited by - LordOfEvil на 25/11/2001 14:24:40
    Apr 2001
    #19
    Athlon XP Palomino
    Айде стига вече, че го обърнахме на чат. Взимай си хонорара от Intel и да приключваме. Аз моя си го прибрах ... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    <center></center>
    Dec 2000
    #20
    Athlon XP Palomino
    Да си взимам хонорара от Intel?!?
    Още повече ме досмешава!!! :-))))))
    Абе ти случайно да знаеш, че на мен понякога някои ми викат Mr. AMD?!?
    АЗ СЪМ ЗВЕРСКИ ULTRA-PRO-MAX AMD ФЕН ако незнаеш и се подписвам под това!!!!
    И не се опитвам да стряскам никого, само да покажа на такива като тебе, че това дет си го мислят за 10-те секунди няма да го бъде!!!
    Само пробвай - сложи на дъно по твой вкус, което има или няма онова нещо отдолу под процесора дето не го знам какво е, поне според теб и сложи един 1.4G T-bird без никакво охлаждане над него( За Palomino не говоря, ама и за него все още дъно няма дето ще може да го "спре" преди да е изгорял... ) и включи компютъра, може и без монитор щото така или иначе няма да видиш нищо на екрана....... ами един пушещ процесор....
    И ПОД ТОВА СЕ ПОДПИСВАМ И АКО ПРОЦЕСОРА НЕ ИЗГОРИ ДО 5СЕК. АЗ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПИША/СЕ ЗАНИМАВАМ С КОМПЮТРИ!!!!!
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    #21
    Athlon XP Palomino
    Добре де! Няма нужда да ми пишеш по 2 пъти!
    Пробвах с 1.2 GHz. Не тръгна. Нищо не изписа. Процесора загря доста, но положително не изгоря. Дъното е GA 7DXR!
    <center></center>
    Dec 2000
    #22
    Athlon XP Palomino
    Понеже има сигурно и други, дето са на същия каъл като тебе ето ти официалното становище на AMD по този случай:
    "...Did you know that the new PGA (Pin Grid Array) AMD Athlon(tm) and AMD Duron(tm) processors have very different thermal specifications than any preceding AMD processor? Due to these differences, the AMD Athlon and AMD Duron processors should NEVER be run without a heatsink, not even for a few seconds. Doing so will cause the processor to overheat and fail immediately, resulting in permanent damage. While testing a processor by booting it up for several seconds without a heatsink installed may be common industry practice, it should never be attempted with the new PGA AMD Athlon and AMD Duron processors...
    "Additionally, the new exposed flip-chip design of the PGA AMD Athlon and AMD Duron processors requires a clip load between 12 and 24 pounds (typically 16 pounds), a load that may not be met by most older heatsink designs. A thermal compound, such a thermal grease or phase-change material, must always be applied between the processor and heatsink as well. Typically, AMD recommended heatsinks will include the thermal compound. If the thermal compound must be purchased separately, a list of suggested compounds can be found in the 'AMD Thermal, Mechanical, and Chassis Cooling Design Guide' "
    Еми ето ти какво са казали инжинерите на AMD - е ако според теб те незнаят какво говорят/пишат значи Athlon/Duron процесорите са за никъде...
    А тоя "фокус" дето си го описал с 1.2G T-bird на 7DXR ще трябва да ме убедиш лично, че да ти ПОВЕРВАМ!!!!
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    #23
    Athlon XP Palomino
    какво да кажа...
    Кой процесор "ТРЯБВА" да се пуска без радиатор (и вентилатор)
    вервайте ми
    . (то4ка)
    <center></center>
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #24
    Athlon XP Palomino
    Offtopic............
    Mollov, видях по-нагоре, че се жалваш от нещо редактирано и си останал с впечатлението, че ако човек е фен по-отдавна може да си позволи по-свободен език...
    Естествено, объркал си се. Dr.Ross човърка и се опитва да въведе речник с неподходящи думи, които автоматично се трият. Нали не мислиш, че някой ще си губи времето за да ти редактира думата, която даже не е и обидна? Явно се е поолял
    Иначе моето мнение е ясно отдавна - псувайте се на воля след като ви е приятно. А на мен ако нещо не ми хареса просто ще го изтрия цялото - нама да се занимавам да пукам звездички на мястото на буквите...
    Dec 2000
    #25
    Athlon XP Palomino
    Lord:
    Tука въпроса не е кой процесор ТРЯБВА да се пуска без радиатор/вентилатор ами КОЙ ПРОЦЕСОР НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПУСКА БЕЗ ТЯХ!!!
    Kris:
    Не се жалвам, стана ми просто интересно.... а тоя пич Dr. Ross, модератора де да си модерира каквото иска стига да не ми модерира и "нормалното" изложение :-)))))
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    #26
    Athlon XP Palomino
    Вижте - S E T U P - setup
    тъпо е признайте.
    Mollov, мисля че приключихме въпроса. Този спор няма да приключи като гледам. Не му е тук обаче мястото...
    Не ми се иска да ти го казвам, но по-умния отстъпва.
    PS. Това, че задължително трябва да има охлаждане го пише на всеки процесор.
    <center></center>
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #27
    Athlon XP Palomino
    По молба на LOE ще хлопна кепенците на тази тема. Благодаря за включванията <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
  1. Athlon PALOMINO XP 2000+ на 51 градуса... ?!?
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-05-07, 22:24
  2. ECS K7S5A и Athlon XP 1900+ Palomino
    От bestman във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 10-02-05, 10:26
  3. AMD Athlon XP Palomino 1700+ ?
    От NeroN във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 09-06-03, 15:29
  4. Palomino XP -BOX
    От Vency във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 20-03-03, 23:40
  5. Palomino & Athlon
    Последно: 28-02-03, 21:06
