O/C на CELERON на 600. Как се вдига волтажа?
Моля някой ако знае как да вдигна волтажа на Celeron на 600 да ми каже или да даде няк'ъв линк. Изкам да го пусна на 100 шина а множителя му е 9. Дъното ми е 6VIA89 и няма възможност за вдигане на волтажа от BIOS-а. Предварително благодаря на всички отзовали се.
Теглиш от
http://www.acorp.com.tw/download/Manual-Via.htm
отиваш на VIA 694 Chipset
последния PDF е за твоето дъно
отваряш го - страница 7 - там пише как да пуснеш 100 МХз директно , ако не запали - значи или нямаш читава бройка процесор , или дъното е калпаво
Аз инструкцийте ги имам и таблицата за настрйка на джъмперите, ама като го пусна на 100CLK и 33.3PCI не може да буутне. Затова се чудя как да му вдигна волтажа белким тръгне.
и да го вдигнеш (волтажа) няма да тръгне или по-точно за да тръгне шанса ти е минимален. Тези процесори държат на пържене, но не и на 50 % отгоре
Ебахти CPU-to. Чета по няк'ви форуми как си пускат ЦЕЛЕРОНИТЕ на 566 на по гигахерц аз моя не мога да го пусна на 100 шина. И това ако не е преебавка. Гларус кажи поне до колко да го пусна. Аз кат го пусна на 83 от биоса пак умира. А на 75 не си е работа, ебати шината 75(въобще не съм пробвал, ама дали е на 66 или 75 разликата ми се вижда много малка).[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
И кво накрая ще се набутам за нов процесор или и за някво дъно за AMD и ще свършат моите проблеми. Ама въпроса е че не ми се дават повече пари щот трябва да си зема kарта с читав TV-out и ще ми доиде много.[:(][:(][:(]
twang На колко искаш да го пуснеш? Мисля че и дъното не ти е клокерско. Аз мъчих едон celeron на 400 да го подкарам на 133 шина .... съответно не успях. На 83 имах проблеми с хардовете - не искаше ХР да се зареди иначе с 95 нямах проблеми. ако дъното ти има отделно честотои за PCI пробвай да видиш как ще се държи.
btw напиши с какво ядро е? Но не очаквай чудеса с този процесор.
Celeron MALAY
600/128/66/1.5v. Това е което пише на него.
Току що го пуснах на 75/37 от BIOS-a и си върви перфектно. Даже ми се отлепи вентилатора и SPEED FAN-a ми показва 35 градуса. Ама целта ми е да го пусна на 100/33.3. А и какво имаш предвид че не ми е клокерско дъното.
@twang точно този процесор не може - волтажа му не е клокърски
Абе какви ги говорите???
Какво означава волтажа на процесора не е клокерски?
Човека пита просто как да вдигне волтажа на процесора, за да го клокне.
Ясно е, че самото дъно няма такава екстра. Значи трябва да се направи мод на процесора за да го сложи примерно на 1.70v
Тогава най-вероятно ще може да го пусне на 900 даже до над 950 издържат някои.
Добре а все пак някой може ли да ми каже как да го направя този мод. Аз доколкото разбрах се връзват две крачета за да тръгне на 1.7, но доколкото се порових с GOOGLE-то не намерих нищо подобно, освен че няк'ъв със същия процесор го е пуснал на 1.7 и на 900 и нещо мегахерца.
Конкретния мод не знам, но не може да няма. Изключено е :)
Мина доста време откакто имах такива целерони ама.. не беше ли стандартно на 1.70V?
1.5V е за 0.13 технология (Tualantin). Този не беше ли 0.18?
В този случай до колкото помня се слагаше на 1.85 до 1.90V за добър овърклок
1.5 e така си пише на процесора. Аз доколкото го видях в една таблица(само че на италиянски) е COPPERMINE. Това е. Има начин, но все още не съм го открил.[V][V][V]
pentadog- вместо да се пениш - намери таблицата за волт модинг - относно волтажа има и на 1,5 , ама не вървят коректно , поддръжкатана 3,3 волта е калпава и след време заминават
Аз като го настроя на 83 пече здраво и не зарежда XP
