Резултати от 1 до 15 от общо 19
O/C на CELERON на 600. Как се вдига волтажа?
    May 2004
    Моля някой ако знае как да вдигна волтажа на Celeron на 600 да ми каже или да даде няк'ъв линк. Изкам да го пусна на 100 шина а множителя му е 9. Дъното ми е 6VIA89 и няма възможност за вдигане на волтажа от BIOS-а. Предварително благодаря на всички отзовали се.
    Aug 2002
    Теглиш от
    http://www.acorp.com.tw/download/Manual-Via.htm
    отиваш на VIA 694 Chipset
    последния PDF е за твоето дъно
    отваряш го - страница 7 - там пише как да пуснеш 100 МХз директно , ако не запали - значи или нямаш читава бройка процесор , или дъното е калпаво
    May 2004
    Аз инструкцийте ги имам и таблицата за настрйка на джъмперите, ама като го пусна на 100CLK и 33.3PCI не може да буутне. Затова се чудя как да му вдигна волтажа белким тръгне.
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    и да го вдигнеш (волтажа) няма да тръгне или по-точно за да тръгне шанса ти е минимален. Тези процесори държат на пържене, но не и на 50 % отгоре
    May 2004
    Ебахти CPU-to. Чета по няк'ви форуми как си пускат ЦЕЛЕРОНИТЕ на 566 на по гигахерц аз моя не мога да го пусна на 100 шина. И това ако не е преебавка. Гларус кажи поне до колко да го пусна. Аз кат го пусна на 83 от биоса пак умира. А на 75 не си е работа, ебати шината 75(въобще не съм пробвал, ама дали е на 66 или 75 разликата ми се вижда много малка).[!][!][!][!][!][!][!]
    И кво накрая ще се набутам за нов процесор или и за някво дъно за AMD и ще свършат моите проблеми. Ама въпроса е че не ми се дават повече пари щот трябва да си зема kарта с читав TV-out и ще ми доиде много.[][][]
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    twang На колко искаш да го пуснеш? Мисля че и дъното не ти е клокерско. Аз мъчих едон celeron на 400 да го подкарам на 133 шина .... съответно не успях. На 83 имах проблеми с хардовете - не искаше ХР да се зареди иначе с 95 нямах проблеми. ако дъното ти има отделно честотои за PCI пробвай да видиш как ще се държи.
    btw напиши с какво ядро е? Но не очаквай чудеса с този процесор.
    May 2004
    Celeron MALAY
    600/128/66/1.5v. Това е което пише на него.
    May 2004
    Току що го пуснах на 75/37 от BIOS-a и си върви перфектно. Даже ми се отлепи вентилатора и SPEED FAN-a ми показва 35 градуса. Ама целта ми е да го пусна на 100/33.3. А и какво имаш предвид че не ми е клокерско дъното.
    Aug 2002
    @twang точно този процесор не може - волтажа му не е клокърски
    Jan 2003
    Абе какви ги говорите???
    Какво означава волтажа на процесора не е клокерски?
    Човека пита просто как да вдигне волтажа на процесора, за да го клокне.
    Ясно е, че самото дъно няма такава екстра. Значи трябва да се направи мод на процесора за да го сложи примерно на 1.70v
    Тогава най-вероятно ще може да го пусне на 900 даже до над 950 издържат някои.
    May 2004
    Добре а все пак някой може ли да ми каже как да го направя този мод. Аз доколкото разбрах се връзват две крачета за да тръгне на 1.7, но доколкото се порових с GOOGLE-то не намерих нищо подобно, освен че няк'ъв със същия процесор го е пуснал на 1.7 и на 900 и нещо мегахерца.
    Jan 2003
    Конкретния мод не знам, но не може да няма. Изключено е
    Мина доста време откакто имах такива целерони ама.. не беше ли стандартно на 1.70V?
    1.5V е за 0.13 технология (Tualantin). Този не беше ли 0.18?
    В този случай до колкото помня се слагаше на 1.85 до 1.90V за добър овърклок
    May 2004
    1.5 e така си пише на процесора. Аз доколкото го видях в една таблица(само че на италиянски) е COPPERMINE. Това е. Има начин, но все още не съм го открил.[V][V][V]
    Aug 2002
    pentadog- вместо да се пениш - намери таблицата за волт модинг - относно волтажа има и на 1,5 , ама не вървят коректно , поддръжкатана 3,3 волта е калпава и след време заминават
    Sep 2002
    Аз като го настроя на 83 пече здраво и не зарежда XP
  1. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 01:01
  2. Отговори: 2
    Последно: 18-11-12, 23:04
  3. ВМРО вдига гето в центъра на Варна :)
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 21-02-11, 12:44
  4. Daikin S22ETDS-W(C) - не вдига обороти
    От varonos във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-08, 16:04
  5. Не мога да променя волтажа на CPU-to
    От medunski във форум Овърклок
    Последно: 30-11-02, 19:04
