EPOX 8RDA3+ PRO SEMPTRON 2500+ 2x256 MB DDR400 TWINMOS
Въпроса е на колко сте успея да ги clockna?
до колкото издържат [:)]
дъното е хубаво, паметта е хубава, въпросът е процесорът колко ще "пусне", но това е винаги до бройка. е, в крайна сметка sempron-ът си е едно малко пони, а не расов кон, така че не очаквай чудеса от героизъм от него, дори и след о/с
И в механиката се задава подобен въпрос:
"До кога се стяга една гайка"
И съответния отговор:
"До скъсване и четвърт оборот назад"[:D]
:) мисълта ми беше някакви приблизителни максимални честоти да знаете да не прецакам нещо.
Кажи колко ще постигнеш. 2Гхц трябва да ги хванеш, но за повече...
Някой ползвал ли е програмата на GigaBite за овърклокване
iTunes?
Ако да - кажете става ли.
к
Имам почти същата система EPOX 8RDAi Ultra + Sempron 2500+
Успях да постигна само 1754 Mhz при FSB 167; Семпроните са със заключен за съжаление множител на 10.5; при по-високо FSB системата май става нестабилна; 2000 мгх май не са постижими; иначе дъното си е бащ оверклокърсо ;-( ама и така системата си върви доста бързо.....[:D]
Допълнение: безопасен начин за оптимизация и овърклок на системи с nForce става с NVIDIA nTune Performance Application
от http://www.nvidia.com/object/sysutility.html - при мене не всички опции на тази програма обаче работят
Не думай - със Семпрон 2500+ - с Gigabyte Nf2 7N400L - без грижи го свирнах на 200 фсб , без да пипам нищичко - само шината естествено де- и тръгна на 2100 мхз и си бачка до ден днешен с температура 43 градуса- от 36 на 2500+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Mr.TECHNO Posted - 03/02/2005 : 17:23:14
Изрових интернета относно овърклокването на семпрона - има много малко за това - сигурно просто защото не може да се овърклоква като хората! [^]. При ФСБ около 170 и повече системата ми увисва; твойто си е голямо постижение [Wow!]- защо ти върви, а при мене - не???!!![V][?][:(]
EPOX 8RDAi Ultra nForce2 2x256 DDR 400 V-Data nVidia FX 5500 128 Mб
В началото бях с дъно на гигабайт, но го смених щото ми показваше много висжки -нереални- температури...
Uspjah da go pusna na 2 Ghz na 191 6ina no mai pregriava stoto zabiva pri natovarvane do 51-52 grad. na 1.7 V e. Ne znam dali e ot temp ili mu e slab voltaja.
Бих желал да споменам нещо :)
Тъй като много се чудех дали Амд семпрон 2200 (работещ на 1,5, но уж работил на 2.2 или нещо такова как да е)или Целеронче Д.
Взех Целерон Д на 2.26. С едно смешно дънце за 60$ - GB8i865P-g максимум клок на 3.8Гхз, обаче позабива. Но на 3.6 няма никакви проблеми - 55 - максимум 60градуса.
Та ако някои се чуди да знае, че и Целерона се клоква не малко ;)
Колеги отговора за що не можете повече да го клокнете е в това че незнаете кои шини са със стандартни пиц /агп /рам
естествено 4е това са 66/ 100 / 133/166 /200/250
всички останли между тях са междинни и товарят рам /агп/пци
тука е ключа към палатката
друго освен дъно и процесор и рам е от голямо значение и харда и видеото и захранването да са такива които позволяват клока
Mr.TECHNO, когато се качва шината това не е ли вредно за останалите компоненти (hdd, video) и има ли голяма вероятност някой от тях да се бъгне!?
