Резултати от 1 до 9 от общо 9
Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
    Sep 2005
    Процесора ми е P4 1.4Ghz Willamate!Искам да разбера го колко може да се клокне и какъв волтаж може да поддържа максимално!Дъното ми е Р4P800S-X!Сега работи на 1960Мхз (14x140) а волтажа му е на Auto и се променя постоянно в зависимост от натоварването,когато не е натоварен той варира между 1.840 - 1.856V,това нормално ли е за този процесор?!Когато го тествах с Prime95 качва на 60гр. и не мърда по нагоре (тествах го не 24 часа а само около 7-8 де)!!!РАМа също е на Ауто,както и AGP/PCIто,мисля че е по-добре да не ги пипам,а!?10х
    Aug 2002
    Re: Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
    е че добре си го даул , ама пробвай на 166 шина
    Sep 2005
    На 166 не става,то от 142ФСБ нагоре нестава майче,защото паметта държи само до 142Мх ФСБ-то!Чудя се сега като си взема ДДР400 Kingmax дали ще я държи повече,че сега съм с нонаме СДРАМ133
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от batfilcho
    И къде точно си го бучнал тоя 'нонаме СДРАМ133' на това i848P дъно? Някакъв преходник ли? А може би и P4-ката ти е за Socket423?
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Walker
    Ами проца е 478 пина ама паметта няма никви преходници,защо??!
  7. silverfox
    Guest
    Защото i848P чипсета поддържа само DDR памет и е нормално да се чудят хората къде си боднал SDRAM памет.
    Ако дъното наистина е това, момчето явно бърка... а може би не ? Термин като DDR SDRAM (double-data-rate synchronous dynamic random access memory) не е погрешен и в случая май става дума за DDR-266...
    Който не вярва: http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
    Така или иначе, малко разяснение от автора на темата няма да навреди. А ако предположението ми е вярно, то мисля, че Kingmax DDR-400 определено ще подобри нещата
  10. silverfox
    Guest
    DDR SDRAM е вярно, но SDRAM 133 няма как да е DDR !!! Явно паметта се показва нормално в BIOS 133, но е DDR, т.е както каза Slero - DDR 266 и с DDR333 или 400 няма да има проблем да се вдигне FSB честотата.
  11. Junior Member
    Sep 2005
    Ако може някой да ми даде майл да му пратя снимките от еверест,че немога да ги кача аз,защото ми пише ,че папката за уплоад била пълна и да съм бил пробвал с по-малък файл(моя е 30Кб,а позволеното е 112Кб или нещо такова) или да се свържа с админ...
  1. Малко помощ ако може.
    От dragonheart85 във форум Телевизори
    Последно: 06-02-13, 13:57
  2. малко помощ,ако може
    От kasis във форум Windows
    Последно: 15-07-06, 12:11
  3. Може ли малко помощ от по-знаещи ?
    От Nedko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 09-03-05, 08:39
  4. ... малко помощ може ли?
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 09-10-04, 10:26
  5. Може ли малко помощ за ХР
    От okli във форум Windows
    Последно: 21-03-03, 15:33
