Резултати от 16 до 30 от общо 43
Как да клокна C2Duo 2160
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #16
    Re: Как да клокна C2Duo 2160
    fsb = bus speed
    300*4=1200
    200*4=800.....
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #17
    Само свалих множителя и покачих шината.И като влезеш в биоса натисни Ctrl+F1 за да изкараш скритите настройки което вероятно те спъва.
    Mar 2005
    #18
    аз го пробвах това с Ctrl и F1 ама нищо не ми излиза... отчита все едно натискам само F1 и ми показва HELPа за клавишите.
    Да не би проблема да ми е от дъното - DS3P P35
  5. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #19
    Да не би нещо NumLock да не работи или да си с някаква изчанчена клавиатура на която функционалните бутони работят само като ги пуснеш?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    numlock за ctrl или F1 !?
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #21
    Мда,и двете бачкат без него.Забравих да кажа това Ctrl+F1 да го направиш на началния екран на биоса и тогава да влезеш в менюто.Ако и така нестава е необяснимо.Или опитай с десния Ctrl.
    Mar 2005
    #22
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #23
    CPU Host clock control го сложи на enable.След това ще можеш да сложиш cpu host frequency на по-голяма стойност.
    Mar 2005
    #24
    ами пробвах да го сложа на 300, но не искаше да се запали машината и вадих батерията. Мисля, че минималното беше 100, а максималното 700. Щом на 300 угасна... едва ли на повече ще. Сигурно ще трябва да вдигам някакви волтажи ама пък вече там предполагам е опасно да не изгори нещо Дали има тук FSB-wall на процесора който не позволява да се вдига повече или се бъркам (най-вероятно )
  12. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #25
    При мен се клоква,само делителя на паметта е на 2.50.Може с него да си поиграеш защото и при мен не искаше да вдигне повече от 2160 Mhz без да го пипна.
    Mar 2005
    #26
    ами пробвах на 250 съответно на 2.4 и 2.5, но едва стига до логото на вистата и се рестартирва.
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #27
    @dragozov , ако искаш да си сигурен че машината ти работи стабилно пусни някой тест (Оrtos, TAT, Prime)за 7-8 часа. 20 минути не са критерий за съжаление.
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #28
    Нямам такова време свободно на компютъра защото правя и други неща и това ме спира.Може би нощем или като съм на работа мога да го оставя ама не виждам смисъл защото е стабилен,досега не е показал слабост,не е забил и не се е рестартирал.Температурите са стайни едва ли не.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Той и моя на 3.3 Гигахерца е стабилен под ХР, ама ОРОС и Vista 64 bit гърмят много сериозно на тая честота. Така, че имай едно на ум.
  18. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #30
    Имам.Компютъра ми не е гасен вече 5-ти ден(хоствам хъб) и няма проблем.През това време е правил какво ли още не.Обикновено като има да забива или да се рестартира го прави след няколко минути.
  1. Купувам: процесорИ intel Е2140/2160/2180
    От omegaart във форум Купува
    Последно: 06-04-10, 17:54
  2. Отговори: 9
    Последно: 25-01-10, 16:34
  3. Как да си клокна видеокартата?
    От aleks_77 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 14-05-06, 17:12
  4. Как да си клокна видео картата
    От Novia във форум Овърклок
    Последно: 29-01-06, 19:53
  5. Celeron 366 MHz как да го клокна над 458 MHz
    От _-^Pampi^-_ във форум Овърклок
    Последно: 21-10-05, 11:11
