Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
    Feb 2011
    #16
    Re:Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
    В ютуб има клипче как пускат система с този процесор без никакво охлаждане, след време забавя, после му сложиха само боксово охлаждане без да включат перката и си работеше нормално, за клокване на този проц и различните степинги и дъна също има клипчета с инфо под тях
    Съжалявам ако съм оспамил излишно, но там наистина има доста инфо освен видеотата.
    Поздрави
    Aug 2002
    #17
    според мен проблема е в дъното
    Nvidia чипсет - мъка мъка.
    Mar 2009
    #18
    Днес смених захранването,сложих 500w,но пак не иска да се клокне повече от 2.2 дали е от чипа или от това,че е Л2, а не М0 някой,ако има предложение,кое да пипна още да каже.
    Значи да повторим пак,че нещо май аз бъркам:
    Първото,от снимката в биоса:
    PCIE Frequency трябва да е на 101.
    New FSB Speed (QDR)-на колко да го направя
    New Mem speed (DDR)-наколко да го направя
    И друго нещо трябва ли да пипам?
    Ето снимка от биоса и еверест:
    Aug 2002
    #19
    QDR = 1333
    ddr = 800
    Опитай така.
    Mar 2009
    #20
    QDR = 1333
    ddr = 800
    Опитай така.
    Пробвах 1333\800
    PCIE Frequency го пробвах на 101 и на 100,но не става.
    При рестарт се забавя доста и след това е върнало процесора на 1.8 и в биоса пише да корегирам процесора и паметта,ако има други идеи казваите.Да не би та трябва да пипам волтажите
    Jan 2011
    #21
    Я погледни това:
    http://www.overclock.net/intel-cpus/...mod-guide.html
    За е2140 е подходящ.
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #22
    и аз да се включа
    имам Е5200 -> http://ark.intel.com/products/37212/...800-MHz-FSB%29
    малко инфо -> http://get-freaky.net/tmp/siw.jpg
    понеже обичам вентилатора да ми работи на тихичко
    според вас до колко мога прилично да го клокна ?
    или без да въртят силно перките няма да има смисъл ?
    Aug 2002
    #23
    Дай ми инфо за дъното ,рама и захрнаването.
    много зависи дали те ще ти дадат възможност за овърклок.
    Принципно като се клокне "прилично" не се чуват много перките , освен ако не си с качествено охлаждане.
    но всичко зависи от процесора дъното рама и захранването.
    тези процесори имат и бройки стигащи 3,5GHz от раз, но някои и 3 не могат да стигнат.
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #24
    p5b-se
    2x 2ghz adata ddr2 800mhz
    psu - fortron 400w
    Aug 2002
    #25
    FSB = 333 като начало
    PCIe = 101
    RAM = 800 ( ако не може 800 , на по-ниска от таз честота или максимум до 850, но с +0,1V )
    CPU Vcore = 1.33
    и дано рама да е добра
    A-data виж на какъв волтаж е - дъната масово пскат дефалт волтажа да е 1.9
    А-дата май беше на повече ( върти ми се едни 2,3V default )
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #26
    фсб 333, сега не работи ли на 800 или 1066 ??
    или имаш предвид 1333 ??
    още довечера ще кажа отзиви
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #27
    ако рамата е синхронизирана с процесора, тя би трябвало да работи на 1333MHz.
    За нея техното ти е посочил, че трябва да бъде обезателно свалена на 800MHz след клока на процесора.
    Като казвам "след клока на процесора", нямам предвид, да клокнеш процесора, да рестартираш и пак да влезеш в биоса, а след като един път вдигнеш честотите на процесора.
    Техното много добре си го е обяснил, само, че е малко на кратко, без много много обяснения
    Aug 2002
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от get
    ФСБ-то ти в момента е 200 ( това е честотата преди да бъде множена по 4 за тн 800Шина.
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #29
    при тези настройки не запали
    FSB = 333 от 200 до 500 през едно
    PCIe = 101 - не го намерих
    RAM = 800 може 667 800 и число по-малко от 667
    CPU Vcore = също не го намерих като опция
    рам - 1.9 има опция за 1.8 и 1.9
    има oпция overclok profile 5% 10% 15% 20% 30%
    на 20% работи на 2.88 гхз, но след час вади син екран и програмите работят криво - лисицата крашва други се затварят сами и а компа става шумен
    с две думи отказвам се
    така или иначе където 2.5 там и 2.9 едва ли ще има огромна разлика, уиндоуса бачка супер и сега :-)
    Благодаря !
    Aug 2002
    #30
    Явно дъното ти е куцо за клок- щом нямаш рам волраж, цпу волтаж и как да го сетнеш - без тях проца издъхва и затоа ти бие сини екрани.
  1. Съвет за избор на процесор между DUAL-CORE E5300 и CORE 2 DUO E6400
    От kyncho във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-10-13, 12:40
  2. Продавам процесори Intel Core 2 Duo / Dual Core LGA775 E6550 / E4600 / E2140
    От QQ във форум Приключили продажби
    Последно: 02-05-11, 00:08
  3. Клок на Athlon Dual core 4000+ колко
    От drago7708 във форум Овърклок
    Последно: 30-04-08, 07:57
  4. AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor 5600+ sre6tu Intel® Core™ 2 Duo E6600
    От Minava6t във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-06-07, 12:19
  5. Dual Core проблем!
    От DEYDOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-10-05, 13:27
