Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помощ за оувърклок на Q9400 и има ли смисъл
    Nov 2009
    Гони ме краста да клокна процесора Q9400 без да имам нужда може би !
    дъно - ASUS P5K - P35
    RAM - Kingston PC2-6400 1066 MHz 2x2 GB DDR2
    W7 32bit
    Video GTX 550 Ti Sonic
    От биоса ли само да пипам и какви параметри и волтажи да му дам защото мисля да не сменям box охлаждането?
    Ако ще има смисъл мога да сменя охлаждането на процесора , да бодна още 2*1 GB RAM и W7 64 bit.
    Aug 2002
    Re:Помощ за оувърклок на Q9400 и има ли смисъл
    За да клокнеш трябва да смениш охлаждането - тъй като гледам 95W процесор - сериозна температура ще е .
    Това дъно е добро за клок
    Може да опиташ примерно 450 * 7 ( стандартно е 333 *8 ) ако не стане на 443 * 7
    волтажа от 1,28 го дай на 1,36
    паметта виж да не минава 1100
    Nov 2009
    Благодари за съвета но не издържах и отидох при един познат който е клоквал - блъсна го 400 * 8, волтаж на auto дърпа около 1,2 - 1,3 , сложих охладител CoolerMaster Hyper TX3 , рамта е на 1066 като сложих още един кит 2*2 GB и W7 64 bit. На статичен тест на PassMark ми даде над 5300 което ми се стори много някакъв съвет с какво да го тествам?
    May 2010
    Иска ми се да вдигна честота на рама от default 800 МHz на 1066 МHz (на колкото е предвидена да си работи). Процесора не ми се пипа ако е възможно, че и на мен не ми се сменя box охлажданетo. Опитвах се навремето през BIOS-a, но взе да ми дава сини екрани и ме достраша да си играя повече с волтажите. Инсталирал съм Asus AI Suite, незная колко работа върши тази програма.
    Конфигурацията ми е тази:
    Asus P5Q | C2Q 9550 E0 | 2x2GB Corsair XMS2 8500C5G | Sapphire HD 4850 1GB |Win 7 64 bit
    Aug 2002
    нещо не е наред
    Рама ти по спецификации е 1066 и би трябвало на толкова да тръгне
    има си настройка в биос за скоростта на рама
    трябва да видиш на колко волта работи рама и като я сложиш на 1066 да я сетнеш и на толкова.
    Грехота е такъв процесор да стои на дефалт честоти.
    May 2010
    Точно в това е проблема, ако знаех с точност какъв волтаж да задам в биос-а за 1066 МHz без да е нужно да експериментирам и да ги въведа.
    Nov 2009
    djackomo твоят процесор е по мощен от мой и няма да съжаляваш ако го клокнеш /при 20-25% клок-производителноста дават че ще ти скочи 30-35% гледах някъде клокнат на 3.554 ghz/ но задължително с ново охлаждане за 30- 50 лева и компа дори ще е доста по тих.Рамта от биоса и избираш само 1066 и всичко на auto по нея.
    ! рамта ти трябва да е на 2,1V и 5-5-5-15 само провери в биоса таиминга и т.н.
  1. Продавам система за домашно кино JAMO и усилв
    От kole7o във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 20:40
  2. Отговори: 1
    Последно: 21-03-11, 17:03
  3. проблем със смесител за кухненска мивка!
    От qfata във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-08, 21:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 18-07-07, 00:28
