Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #31
    Re:Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
    така или иначе се чудя да го бартеросам с едно ново дъно, което ще е с ддр3
    така и спу и памет ще работят на 1066
    п5б-се е дъното - просто дъно :-)
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #32
    така.
    Тоя профилен колк е пълна простотия, значи при 20% клок, рамата ти се вдига автоматично на 960MHz.
    Което води до - дали изобщо тая рама може да се клоква, като хората? 960 е много без допълнителен ток.
    Не съм огледал дъното ти, да видя какво има и какво няма в биоса, но предполагам, че би трябвало да ги има опциите без проблем, като за PCIe ще бъде от сорта с две възможности ( не помня как се пишеха точно на английски, и за да не бъда смешен ги праскам на български ) - симетрик или асиметрик, демек порта PCIe симетричен с проца - като вдигаш проца вдига и честотата на PCIe
    На мастото на CPU vCore, търси CPU Voltage.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #33
    в този пдф го има менюто
    ще разгледам пак
    http://picbg.net/u/54407/39772/593807.pdf
    Aug 2002
    #34
    В Advance менюто ,
    AI Tuning = Manual
    CPU frequency = 333
    DRAM Frequency = 800
    PCI Express Frequency = 101
    PCI clock Synchronization = 33.33
    Spread Spectrum = disable
    Memory Voltage = ( defalt = 1.9 , пак казвам виж твоите на колко работят)
    CPU VCore Voltage = 1.3375
    FSB Termination Voltage =Auto
    NB V core = auto
    SB Vcore ( sata , PCIe) = auto
    ICH Chipset Voltage = auto
    това трябва да го имаш.
    стр. 77 от ПДФ-а
    ако го няма е добре да си ъпдейтнеш биоса.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #35
    пак ще пробвам и ще пиша
    п.с. с хубаво охлаждане съм - мисля, че беше нещо на залман, голям радиатор
    поне 7-8см дебел и перка отдолу, така че мисля, че трябва да нося
    биоса е последният, ще разгледам бавно всичко и ще кажа отзиви
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #36
    В Advance менюто ,
    AI Tuning = Manual
    CPU frequency = 333
    само тези имам другите ги няма
    пуснах го на първо на 266/800/101 -> 3.3 гхз - син екран
    сега е на 225/800/ауто pci freq. 2.85 score-a на уиндоус мина
    цпу от 5.4 стана 5.6 а паметта от 5.1 и тя 5.6
    ще си поиграя още малко с тези трите, но мисля, че на повече от 2.9 няма да работи стабилно и тихо
    на 2.5 беше на 36 градуса, сега е 42 на 900 оборота тих режим
    п.с. pci freq. е за видео картата нали ?
    Тя е палит 4850 и стойностите там са от 80 ако не се лъжа до 150 през едно
    Aug 2002
    #37
    101 е нужно за да заключиш pci шината. Ако не го направиш , pci / pci- e скачат с толкова колото си вдигнал fsb -to на cpu
    t.e pci = 33.3, PCI = 100
    ако FSB от 200 го вдигнеш на 266 , PCI ще стане 40MHz , a PCI -e 133 . Тези стойности ще доведат освен до много сини екрани , но и до дефектиране на някой копмпент или на чипсета на дъното.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #38
    дори и на 2,76 вади сини екрани, но може би заради това, че pci е на 100
    сега пуснах шината на 210 - 2.63 гхз и шината на 101
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #39
    а за напреженията нищо не казваш, пипа ли ги или не?
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #40
    нямам ги като опция
    само тези виждам биоса, по-горе писах
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #41
    е па няма как да стане, ако не ти стига ток, за това трябва по лек клок, иначе сини прозорци, като гъби.
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #42
    Малко извън темата, но така или иначе ми се въртят такива мисли
    чудех се да си сменя само дъното. Така ще ползвам ддр3 и процесор и памет
    ще работят на една честота 1066/1333.
    Отделно моето видео Палит 4850 няма ли да работи по-бързо заради дъното или
    видео слота е на скорост ?
    става въпрос за това
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg528073
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #43
    няма как да стане, този процесор не поддържа DDR3.
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #44
    това не го бях съобразил :-)
    оставям си така значи
    Aug 2002
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Е и какво като не подържа ддр3 - контролера НА ПАМЕТТА НЕ СА В ПРОЦЕСОРа от този клас.
    Служебния ми комп е сЕ2200 + P35C- DS3R + 2 GB DDR3 1066 Vitesta
    Get имам 2 или 3 дъна за продаване. Пиши на ПМ кое те интересува.
  1. Съвет за избор на процесор между DUAL-CORE E5300 и CORE 2 DUO E6400
    От kyncho във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-10-13, 12:40
  2. Продавам процесори Intel Core 2 Duo / Dual Core LGA775 E6550 / E4600 / E2140
    От QQ във форум Приключили продажби
    Последно: 02-05-11, 00:08
  3. Клок на Athlon Dual core 4000+ колко
    От drago7708 във форум Овърклок
    Последно: 30-04-08, 07:57
  4. AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor 5600+ sre6tu Intel® Core™ 2 Duo E6600
    От Minava6t във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-06-07, 12:19
  5. Dual Core проблем!
    От DEYDOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-10-05, 13:27
