Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
Intel Burn Test
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #31
    Re:Intel Burn Test
    По-скоро на моста не му стига точец. При мен също се е получавал този проблем , добре клокната машина при палене си връща дефолтните настройки.
    Sep 2007
    #32
    Re:Intel Burn Test
    Когато работеше на 3.80 GHz 1.38v на FSB бях дал +0.10v на (G)MCH + 0.050v и нямах проблеми но сега не е така. От 3-4 дни се мъча да намеря някакъв оптимален клок и все нещо не става. Връщам всичко на дефолт в биос отказвам се от клока и на другия ден пак нещо ме дразни и почвам пак да го мъча. Когато го взех компа преди 1 година на 3.50 GHz и всички волтажи на дефолт беше стабилен. Дали нещо му стана на процесора или паметта която беше +0.25V. Мисля дали ще има ефект от Clear CMOS или се прави само когато компа не тръгва.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #33
    Re:Intel Burn Test
    А каква ти е била паметта ? Ако е обикновенна без охлаждане , това +,25 може да е докарало до деградация.
    Sep 2007
    #34
    Re:Intel Burn Test
    Паметта е тази, пускал съм я и на +0.4v=2.3V но само за един тест с IBT
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #35
    Re:Intel Burn Test
    клокни процесора, без да клокваш рамата, сигурно рамата не издържа на клока.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #36
    Re:Intel Burn Test
    Паметта е убава, до 2,1 волта и малко нагоре няма да има грижи.
    Sep 2007
    #37
    Re:Intel Burn Test
    Не мога да разбера като клокна само процесора например на Е6300 2.80 на 3.5 GHz а паметта е на 1066 MHz дефолт трябва ли да и дам повече ток или само на шината и северния мост.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #38
    Re:Intel Burn Test
    ако по спецификация за 1066 паметта ти не иска повече ток не и давай.
    Sep 2007
    #39
    Re:Intel Burn Test
    Пробвах на 3,50 GHz (333*10.5) на дефолт а паметта на 1066 MHz с +0.3v, тествах с S&M с CPU Load 100% и Long test. Два пъти го пусках като преминава теста на CPU и когато почне да тества паметта дава син екран и рестарт. Явно нещо паметта не става, поне така си мисля. Пуснах един Memtest86+ на дефолт настройки и няма никакъв проблем. Явно трябва да забравя за клока.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #40
    Re:Intel Burn Test
    Нямаш ли делител за паметта? Пусни я на по-ниска честота.
    Sep 2007
    #41
    Re:Intel Burn Test
    Мога да я пусна на по ниска честота, но защо преди работеше на 1140 MHz +0,25v и процесора на 3,80 GHz а сега не иска с повече ток и на 1066 MHz. Според мен нещо и има и май не трябва да я мъча повече. Как стоят нещата с гаранцията ако нещо наистина и има, ще я признаят ли когато е овърклоквана.
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #42
    Re:Intel Burn Test
    Как ще я познаят ,че е овърклокната ? Не би трябвало да имаш грижи
    Sep 2007
    #43
    Re:Intel Burn Test
    и аз така мисля че няма как да я познаят.
    Много ти благодаря за всички съвети!
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #44
    Re:Intel Burn Test
    Stenly искам да те питам още нещо. Ползвал ли си програмата S&M и знаеш ли теста Power Supply какво точно изпитва. Самото захранване или напреженията на процесора. Когато започне този тест ми дава син екран и рестарт на компа.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #45
    Re:Intel Burn Test
    Не съм я ползвал. Най добрият тест на захранването е да видиш с уред напреженията дали играят под товар.
  1. DVD Burn ???
    От z0r0 във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-11-06, 16:59
  2. AMD&INTEL stress test - момента на истината :)
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 30
    Последно: 24-06-05, 15:57
  3. Burn na BIN+CUE ???
    От Korg във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-07-03, 13:10
