Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 58
Testvane na stabilnostta
    Sep 2002
    #31
    "Айде стига бе , дефектен компонент ! Вярваш ли си ? Да не се окаже обаче , че половината сървъри били с дефектни компоненти !"
    Никой не говори за всички сървери, а само за един единствен. Мислиш, че сървер не може да се повреди така ли? Само преди месец ремонтирах сървер, на който в рамките на 2 месеца 2 пъти му дефектира дъното (вторият път Compaq изглежда са изпратили не съвсем читаво рециклирано дъно).
    "Грешката при мен е , че при някаква сметка се очаква по-малко от 0.4 пък то изкарва 0.49******* "
    Тази грешка се получава, когато резултатът получен от изчисленията на текущата машина не съвпадат с референтните изчисления, които са верни със сигурност. Значи текущата машина не смята вярно.
    "И на други хора съм чувал да им вади същата грешка ."
    Е, и??? Това не е аргумент, че това е нормално или че програмата е скапана, нали ?
    Щом една машина греши при изчисленията, за мен това не е стабилна машина. Един комп. трябва да може да извършва всякакви изчисления със 100 процентова точност. Досега от стотиците компютри, които съм тествал (това е част от работата ми) не съм видял Prime95 да се издъни без причина.
    Не искам да се заяждам с никой, просто се издразних от прибързаното и грешно заключение на Павлин, че програмата е виновна а не неговия компютър. Смятам спорът за приключен.
    Feb 2002
    #32
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Nicko
    Ами определено не е в моя компютър вината , че програмата с бъгава , сбъгясана и там както искаш го наречи . Една и съща сметка да ми бърка процесора [)], смешно е . Все пак , ако аз имам сървър , който си работи 2 месеца без рестарт , въобще няма да го мъча с такива програмки , изсмукани от пръстите на някой си , пък камо ли да ме карат да , да сменям хардуер и да давам $$$ за оня дето духа .
    May 2002
    #33
    Cinema 4D mi rendva 17 chasa i ne zabi, a kato pusna Specviewperf7 zabi na vtorata scena - probvah razni "stability" testove - ami stabilno !
    Toia SPEC i nai-malkata greshka go spira (blokira).
    Ot edna sedmica si mestia nagore nadolu CPU/MEM i samo pri nego se zabeliazva vsichko...
    Na sashtite nastroiki savsem spokoino si igraia X-tension-a, a i toi e kaprizen
    P.S. Loshoto che stava samo za po-barzi mashini i ne testva disk/PCI i t.n.
    Jan 2002
    #34
    Geniusloki, пробвал ли си го това Spec.f7 на Intel, да не е платформ-зависимо?
    May 2002
    #35
    Niama znachenie...To i bez drugo e za videokarti, ama tovari mnogo pametta i oste tolko procesora - ne biah siguren, no v poslednite sedmici ot 19-20 chasa na den na komputri, pravia testove 17-18 - mashinata primerno si izkarva vsichko (benchovete de) super i nakraia puskam SPEC-a i zabiva na 3DMax scenata...
    Smeniam nastroiki na pametta naprimer ili svaliam shinata - niam,a problemi... Videokartata kato i kacha 5MHz nad tva deto znam che si varvi i se sduhva... A BE NIAMA PO DOBAR
    Stava i za testove na DUAL stancii, no v komanden red...
    Feb 2002
    #36
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by geniusloki
    Ами просто е бе ! Взимаш 3DS Max , може да е даже същата версия , като в SPEC -а и пробваш дали при него ще забие .
    May 2002
    #37
    Da be, niamam vreme da go drapna...
    Ne e problema v konkretnia test, ako go mine - zabiva na sledvashtia, ne e da e neshto defektno v testa, prosto stabilnostta na pametta i CPU-to ima ogromno znachenie - che to install-a e 300 i kusur MB, kvo li ostava za rabotite deto gi rendi ?....
    IAK E TEST-a...!
    Samo deto ot Komputri ne stat da go polzvat... i ne im puka za stabilnost,ceni i kvo li ne ... tapaci...
    May 2001
    #38
    http://www.passmark.com/ - програмата Burnin test
    пускаш всичко на MAX - целия тест е около 15 мин
    веднага след като се стартира бърнин тест-а се пуска и един 3dMark да се джурка - без значение точките, които ще даде - при нас вади точно 50% по-слаб резултат
    ако машината издържи и двата теста едновременно - 101% може да е сигурно че е стабилна
    защото все пак целта не е само да се тества CPU-то, ами абсолютно всички компоненти и то едновременно
    May 2002
    #39
    Ne stava pak izdarja a na OC turnira padna - az kato kazvam che ot SPEC-a pio tejko nema - ne laja - drugite tovariat CPU ili pamet ili grafichen chip, a toi - vsichko...
    Toia Burn in test e smeshen - che na mene mi vdigna gradusite napolovina kolkoto sandrata dori, a da ne stava i vapros za ... oh povtariam se - SPECviewperf7q a i ne tovari seriozno
    Dec 2000
    #40
    Да не си си носил щайгата там и да е "гръмнал" теста?!? []
    May 2002
    #41
    A-a
    Vartia v nas edna nosht na 194-5 li beshe, ne pomnia, ama smenih zahranvaneto (staroto ... e** go..),a novoto ne e v red (i nego go smenih vchera - 400W noname, nadiavah se pone 300 dae ama ne - nai-mnogo 230
    Na turnira si zabi niakolko pati, nakraia na neshto okolo 1850 izkara.
    Tam deto mi e kompa v nas e hladno. DOSTA
    Feb 2002
    #42
    Ако па ми кажеш UT2003 , кое от следните неща не натоварва : процесор , памет , видео карта , чипсет (то се подразбира) .
    May 2001
    #43
    много ми е интересно под СТАБИЛНОСТ какво точно разбирате?
    значи пускам си аз Prime95 със фалшивото "направено в Китай - гаража на Чук-Пън-Ли" захранване, и си оставам процесорчето да си смята, през това няма никаква пикова консумация на ток -хард-а например само си се върти, без да мърда главите нагоре-надолу като луд, флопито е хванало паяжина, да не говорим за мрежовата платка и всички останали бози и т.н.т
    в един момент след 10000000 дена работа на Prima гордо казвам - тоя компютър е стабилен като скала
    и пускаш една игричка малко по-сериозно да чегърка из харда, и се чудиш за какво се рестартира PC-то след това
    Burnin тест-а може и да не вдига кой знае колко температурата, ама натоварва ВСИЧКИ компоненти едновременно на PC-tо, и като пуснеш едновременно и Burnin Test-а, и 3DMark-a картинката е съвсем друга
    а Prime може да си върви цяла година, и пак да не разбереш че имаш нещо фалшиво по PC-to
    виж, ако става въпрос за тестване САМО на процесора, това е друга работа...
    p.s. а си специално при Pass Mark Burnin Test-а може да се избира кои компоненти да натоварва, кои не, и ако има някакви проблеми може да послужи за насочване.
    May 2002
    #44
    Верно е, че тоя Prime95 не е върха на сладоледа при тестовете, но все пак става да си начешиш крастата[:D]
    Feb 2002
    #45
    Наскоро се сблъсках с нещо странно , свързано с "любимата" ми програмка Prime95 . Значи аз на Х Мхз и на У волтаж , правя да речем 40мин Prime95 без грешка , пускам UT2003 и не издържа компа и 10мин , направо се рестартира(като преди това прояви признаци на нестабилност) . Пускам процесора на Х1(повече от X) Мхз и У1(повече от У) волтаж и оппала , всеки път Prime95 ми вади грешка след 1-2 мин , а UT2003 няколко пъти го играх по повече от час , без никакви проблеми и признаци за нестабилност . Ако Nicko ми обясни това "странно" явление , ще съм му много благодарен , тъй като се убедих безрезервно , че е специалист по Prime95 [:D] .
  1. Testvane na RAM pamet
    От XM6002B във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 11-09-02, 10:29
  2. Otnosno stabilnostta na AMD sistemite
    От Nikolay във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 13-06-02, 20:04
