Резултати от 16 до 30 от общо 41
Clocking na Athlon 1400
  1. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #16
    Emi predlogi re6enie???
    Na Plankata na dunoto moga da si gotvia iaica na oci....
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #17
    Mollov kagi i ti ne6to de nali ti si specialista v tazi 4ast
    Sep 2002
    #18
    Zetle, probval li si sus VCool(software koito oxlajda CPU-to)? Ako ne si xvurli edno oko[:-bigeyes]
    http://vcool.occludo.net/
    Dec 2000
    #19
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Zetle
    Ами трябва да вкараш малко въздушен поток в кутията и мисля да си смениш цуулера... сложи един TITAN CU5TB или Evercool CUD725 и няма да имаш проблеми с охлаждането вече...
  6. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #20
    OK oba4e obesni mi po(nai)-podrobno kak da go overclockna na povece ot 1600 i dali s tezi cooler-i deto si gi pisal 6te izdurga...
    Dec 2000
    #21
    Ами като гледам и сега хич не си го клокнал малко.... и то при 63С под товар... това е един смел процесор.... ако го охладиш добре и му падне до 50С температурата мисля, че ще успееш да изкараш още някои 50MHz от него....
    дай пълно инфо за системата ти, напрежения и т.н.
  9. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #22
    4akai malko 63*C e na 1400MHz a na 1600 zabravih da go vidia kolko e...
    Dec 2000
    #23
    Още по-зле..... [V]
  11. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #24
    E dobre de az si znam 4e e zle tocno za tova te pitam...
    Ne sum specialist oba4e mai triabva Cooler s Meren korpus i nova pasta...
    Feb 2002
    #25
    Хубаво де . Я кажи на какъв волтаж си ги направил тези 1600Мхз и какво пробва да тестваш стабилността . Я си кажи означението на процесора !
  13. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #26
    E toi ne e pri mene...Voltaga si e Deafult-skia!Ne sum testval stabilnostta 6toto kakto kazah ma6inata ne pri mene i niamam vreme da se zanimavam s neia.
    1600 go biah postignal s:
    145FSB * 11x Multipler (ama ne sum siguren)!?
  15. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #27
    Kagi niakakuf softwear za testvane na proizvoditelnost i stabilnost osven Sandra i 3D Mark 2001,za monitoring 6te probvam MBM5
    Dec 2000
    #28
    Ами пусни му всичко, което играеш и използваш като приложни програми - всичко което използваш в ежедневието си....
    Feb 2002
    #29
    Хубаво , ама няма смисъл да си пускаш и затваряш IE-то . Дай някоя игрица , 3D Mark-а също казва доста , завърти game1 high detail 10-ина пъти , то ще си каже , ако има проблем . Това 1600Мхз@default voltage при температура над 60С ми звучи малко невероятно , ама не и невъзможно .
  18. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #30
    A be kogato go probvah t'va 1600 temperaturata na 1400 Idle Beshe 63*C Cooler-a mi e Titan 1B ili B1 ba li go kuf e?
    Voltaga ne sum go pipal i ne sum go gledal obace si mislia ce beshe ~1.45 oba 4e vuobshte ne sum siguren!
    Promenih samo FSBto i Multiplara!
    Mi Pri 1600 MHz si vurvi bezpogreshno GTA3 1024x Details:High
    Sound:FullMax EAX? 6Chanel (SoundCard Genius 5.1+Home Teater System5.1)
    I vsi4ko backa na pushka bez gram nacepvane?!
    Ako tova razbira se e niakakuf Etalon?
  1. избор на телевизор до 1300-1400 лв
    От niki2013 във форум Телевизори
    Последно: 06-11-14, 19:07
  2. Отговори: 5
    Последно: 15-12-12, 22:04
  3. Купувам Celeron 1200/1400/430/440
    От Bocci във форум Купува
    Последно: 15-03-09, 15:24
  4. CD Denon DCD-910 vs. DCD-1400
    От Sletu във форум Аудиотехника
    Последно: 28-01-08, 13:27
  5. Въпрос за APC SmartUPS 1400
    От VanDan във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-06-04, 14:55
