Овърклок на celeron с дъно-Fastfame 3IDF/3IEF
    Mar 2009
    Искам да клокна един стар комп.
    дъното е Fastfame 3IDF/3IEF за него не можах да намеря инфо или драйвери никъде.
    процесор Intel Celeron, 850 MHz (8.5 x 100)
    Псевдоним на процесора Coppermine-128
    Издание на процесора cD0
    памет 256 MB (PC133 SDRAM)
    В биоса не са ми активни някой функций да не би с някой джъмпер да се активират.Увеличавах CPU KLOCK RATIO,но като го стартирам си е на 850 Mhz.
    http://picbg.net/img.php?file=fa2ecfca535e17a2.jpg
    http://picbg.net/img.php?file=6c73d5ce0db17150.JPG
    http://picbg.net/img.php?file=a5af15588730cd84.jpg
    Jan 2001
    Re:Овърклок на celeron с дъно-Fastfame 3IDF/3IEF
    трябва ти дъно, поддържащо 133МХц...
    Mar 2009
    С това дъно няма ли да може?
  5. Junior Member
    Mar 2010
    Много е малко информацията в нета за това дъно, ама до колкото намерих е с Intel 815EP чипсет, та би трябвало да поддържа 133FSB. Вече е отделен въпроса дали може да се форсне тази честота и дали ако може се прави през BIOS-a, или с джъмпери на дъното. А ако съм уцелил чипсета, най-добре да потърсиш един Tualatin на 1200-1400MHz, да видиш за какъв корав процесор става дума.
    Mar 2009
    Да чипсета е Intel Solano i815EP.На дъното има 3 джъмпера един до батерията,който предполагам е за ресет на биоса и още 2
    П.п: Започна да се клоква,като вдигнах clock by slight adjust само това ми позволява.Сега е на 113Mhz умножено по 8.5=960.05Mhz.Множителя ми позволява да го сменям,но реално не се сменя. Иначе пробвах на 132,което е макс,но не стартираше явно трябва да вдигна волтажа на процесора,ама не знам от къде. Пробвах със смяна на джъмперира ама нищо не се променя.
    http://picbg.net/img.php?file=087d948c650a6072.JPG
    Aug 2002
    Ако направиш това ще изгориш нещо.
    Запознай се първо като вдигнеш шината какво следва ( за да те улесня - вдига се честотата на рама, на PCI и AGP шината от това може да ти изгори харда , видеокарта , лан , звук ( вградени или не 0 няма значение ) някой контролер по дъното и тн.
    ЗА клок най-лесно ще стане ако директно има шина да кажеш че е 133.3 , без да пипаш повече. Ако няма за ФСБ , а само auto / manual - сложи го на manual и биоса задай шината.
    Множителя ти е заключен.
    от тук
    Autodetect = disable
    Spread spectrum = disable
    Clock by slight adjust = 133
    CPU frequencu - поакзва текущо ( ако ти даде да пипаш го задай = 1133
    main Memory = ( колкото ти е рама
    PCI frequency will be = 33
    AGP frequency will be = 67 ( така заключваш шината да не мърда )
    Clock ratio каквото и да го правиш , няма да мръдне.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    Значи от 1-вата снимка тези
    мога да ги сменям,като Clock by slight adjust максималното е 132,а другите на са ми активни и се променят автоматично,като вдигам Clock by slight adjust.
    Само множителя може да се сменя,но нали е заключен.
    http://picbg.net/img.php?file=bd826903588f25c2.jpg
    http://picbg.net/img.php?file=0fdd6da07b218bec.jpg
    http://picbg.net/img.php?file=36e155e5855d8547.jpg-Така не запали изобшо.
  10. Junior Member
    Mar 2010
    Можеш ли да снимаш дъното и евентуално какви джъмпери или dip switch има по него. Явно от BIOS не може да се зададе директно 133FSB, за това ако може хардуерно нещо да се направи.
  11. Junior Member
    Mar 2009
    От 1-вият ми пост 2-рата снимка се вижда дъното,но ако трябва ще направя по добра снимка.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    Ми дъното е било сравнително модерно по онова време и няма никакви джъмпери за задаване на FSB.
    Максималната безопасна шина в момента е 112MHz, понеже честотата на PCI шината тогава е 37MHz и това е сравнително безопасна честота за останалите компоненти вързани на нея. Не пускай повече, защото може да изгориш нещо. Другият вариант да увеличиш производителността е да намериш за 15-20лв. един Tualatin на 133MHz FSB и да го овърклокнеш на 150FSB.
  1. Дъно за Celeron D - сокет и чипсет?
    От clueless във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 25-01-05, 20:24
  2. Дайте идея за добро дъно за овърклок
    От JM във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 29-03-04, 07:27
  3. Отговори: 32
    Последно: 20-12-03, 15:55
  4. Овърклок на Celeron 1.0 Ghz
    От Big Bug във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 06-12-02, 19:45
  5. The Best Дъно за Celeron II @ 1300Mhz
    От Blademaster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 39
    Последно: 16-02-02, 22:50
