1800+@2700МHz- държи 42 градуса Full Load.
asrock k7s8x 3.01, 1800+@10.5x200x1.6v=2100@44 celsius FULL LOAD stable-prime95 12h, Silen Boost Heatsink+Smart Fan II@3500rpm, 2x256mb 400 Moshel Vitelic@2-3-3-6, fx5200,64mb - 250/400@325/650, 40GB WD 8MB, 3dmark01se@9800, 3dmark03@1930.
Celeron 566 na 709 1,5v probvah i na 845Mhz ama ne6to ne stava
Колко ли?
Ми малко, малко.... аз винаги съм се стремял да работя на default [:D][:D][:D][:D][:D]
ASUS A7N8X Deluxe;CPU Duron 750@990MHz стабилни /1.85V/ ,пали и на 1013MHz но не минава тестове те на половината ме изхвърля.
Duron 650@6.5*133.9(K7S5A, 1.7V)~870MHz
T-Bred(B0) 1700+@~2100(2620+ 1.8V)
Аз съм скромен - 1800+ @ 2 гхц(166 FSB)
Gigabyte 7VA-C,256 DDR 333mhz,Titan D5TB Fan.
Засега на толкова ще карам...за по хубаво дъно нямам пари[V]
celeron 433@540, работи без никакви проблеми вече година.
Процесора фабрично е към 1840 Мхз, не помня точно - 2500+. Повече от 210 FSB не отлепя обаче. Но все пак кой ти го дава...
Aтлон XP 2500+ , клокнат на 2375 МХз , Термалрайт-а го държи под 45 градуса idle при стайна температура с една 80мм Antec перка ....
интересно ми е имали луди като мене? вчера си отключих 2500+ Barton-a, но това не беше нещо ново за мен, тъй като преди година си отключих и 1600+ Palominoto [:P] Сега съм с Gigabyte дъно и не мога да постигна добри резултати ... даже 2200 MHz не мога да го докарам [Sigh...] Като събера малко капитал - 8RDA3+ и ще заспи всичко []
Току що се даунгрейтнах до Дурон 1600, но си го клокнах на реални 2200 и съм доволен. Естественно е със заключен множител(
@CyberBlade
Проблема ти по-скоро ще е как да си охладиш процесора...
Проблеми нямам с охлаждането ( CoolerMaster Aero 7 ) Сега мисля да пробвам с друг RAM модул, защото правих още една модификация на процесора си и му зададох default 200 MHz шина, така автоматично шината на процесора си седи 200, а PCI/AGP си седят на 33/66 [8)] Яко а? Така прескочих така наречения "най-голям" недостатък на VIA chipsets. Паметта ми е A-DATA 2.5 400 MHz, уж хубава пък ...имам още работа по тестването, но по процесора мисля нямам повече да правя модификации (за сега)
модификации... човек ще каже, че с ножовката и малко летви го модифицираш)
no offence
