Резултати от 1 до 5 от общо 5
FM трансмитер за кола - спира като се пуснат фаровете?!?
    Aug 2009
    Моля, ако темата не е подходяща за конкретния отдел или дори за форума, да ме насочите къде е по-уместно да изложа проблема си.
    Нямам много опит с тея джунджурии. Свикнал съм да карам колата и да не се занимавам с излишни неща. Взех го, защото беше евтин и реших да експериментирам. Има си дисплей, чете MP3 таговете на песните, дистанционното също работи, чете и вътре в папките.
    Всичко беше наред, докато не реших да включа фаровете на Москвича
    За моя лична драма аз предпочитам да си карам така -> с включени фарове.
    Смятам да го тествам и на други коли - по-новички така...
    Въпросите ми са:
    1. Това често срещан проблем ли е? Някаква защита от шумове или нещо друго?
    2. Има ли разрешение проблема (освен смяната на колата...)
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:FM трансмитер за кола - спира като се пуснат фаровете?!?
    Колега , като съвет - първо пробвай на някой " западен " Москвич и после кажи какъв е резултата ! Има вероятност проблема да е в ел. инсталацията , но не изключвам и евтината ти джунджурия да е с дефект !
    Sep 2004
    Виждал съм такъв ефект. При моя случай се дължеше на проблем в автомобила. Когато ел. системата се натовари напрежението пада. Това води да спиране на работата на захранените в запалката джаджи.
  5. Junior Member
    Aug 2009
    Значи има светлина в тунела. Остава да открия източника :D
  6. Novice
    Mar 2010
    Най-вероятно получава "маса" от габаритите, и когаъо включиш фаровете просто му спира захранването - провери свързването на запалката ако го включваш в нея.
  1. Хладилник Miele чука като спира
    От pe6ko406 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 06-04-13, 09:52
  2. Отговори: 4
    Последно: 05-10-12, 14:41
  3. Отговори: 1
    Последно: 17-12-10, 10:03
  4. National CS-G25S - компресора спира ли като си направи температурата?
    От realprofesora във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-04-09, 21:10
  5. Досаден шум от TV при пуснат климатик
    От veni във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-10-07, 18:38
