Резултати от 1 до 13 от общо 13
Утечка в радиокасетофон
    В радиокасетофона ми протича ток 800 милиампера когато е изключен. Когато го включа работи без проблем, но когато е изключен ми пада бързо акумулатора. Какъв може да е проблема? :rolleyes:
  3. Moderator
    Aug 2005
    Re:Утечка в радиокасетофон
    Отиди на електричари.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    По принцип повечето автокасетофони се хранят от 2х12 волта. Като вторият ток е да държи паметта му под напрежение за да не забрави станциите. Не знам дали 800 милиампера е много като консумация. Никога не съм замервал моят в колата колко харчи. Наистина най-добре е на елктриичар да замери и да си каже думата.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stan23
    Такъв ток е твърде голям за един касетофон. Как разбра, че той го черпи? А ако си сигурен, че е той, наистина е за електричар, защото това означава сериозен проблем и може да се стигне и до пожар в автомобила.
    Dec 2003
    От студа се е скапал процесорът и цикли . При изваден панел светодиода как мига ??
    Това е чест проблем . Откачаш постоянния плюс . Вързваш го след контактния ключ .
    Недостатък - не помни станции .
    А и тия 800 мА са много, дали си ги измерил точно?
  7. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Според описанието ти , веднага разбирам че касетофона ти не фабрично свьрзан. От самия касетофон "излизат" два червени проводника и би трябвало единият от тях да е свьрзан за постоянен + ( за паметта) , а вторият такьв за + от кабел на кантактния ключ ( при даден кантакт да заработи касетофона) . При теб явно и двата + са свьрзани за постоянен + , което е голяма грешка ( Акумолаторьт "пада"). Необходимо е жичкаджия , ако вие не можете да се справите. Дотогава откачаѝте минус клемата на акумолатора .
    Съпротивлението между двата плюса(този на паметта и захранващия) е нула. Радиокасетофона работи независимо с кой от плюсовете е свързан т.е. работи и само с 1 плюс. Като махна панела тока пада на 100 милиампера. Така дали акумулатора ще изкарва поне 1 седмица?
  10. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    100 mA е голяма консумация . Явно касетофона ти е "пипан" . Вьобще го махни от автомобила и го даѝ за ремонт .
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Аз не бих се притеснявал за акумулатора, а за колата.
    А мога ли да разкодирам радиото като премахна поискването на кода при всяко включване. Мисля да сложа външен ключ с който да подавам захранване на радиото и да го включвам само когато съм в колата. Така няма да ми иска код всеки път като го включвам.
    Радиото е NISSAN PN-9924U Clarion. Кода за активиране е 7178.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Можеш!
    Можеш! laugh
    Всеки път след възстановяване на захранването ми иска код(7178). Искам радиото да се включва без поискване на кода.
    Dec 2003
    Като махна панела тока пада на 100 милиампера. Eто това обезмисля твоето питане. Или захранване само през контактен ключ или в кофата радиото. Има и 3 ти вариант - нов.
    Проблема ти е в самото радио.
  1. Отговори: 12
    Последно: 13-03-12, 07:46
  2. Отговори: 11
    Последно: 02-06-11, 01:15
  3. LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
    От Стефан Станев във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 11-07-07, 22:34
