Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 64
Like Tree14Одобрявам
BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Feb 2016
    Здравейте колеги ,извинявам се за темата ако е дублирана,изчетох доста мнения от което се обърках още повече ,но все още не мога да взема решение.
    Ще помоля за компетентно мнение.Имам отопляема площ апартамент 63кв.м добре изолиран,вътрешен.
    Тукашната фирма за газоснабдяваме ми направи оферта включваща 3 модела
    газови котлета
    1.Bosch Condens 2000W ZWB 24-1 AR23 7-24 kw
    2.VIESSMANN VITODENS 100-W 4.7-26 kw
    3.BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 3.7-28.2 kw
    Спрял съм се на BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 3.7-28.2 kw ,който ще се ползва и за топла вода без готвене,който също върви със стаен регулатор Bosch CR 100 ,но леко ме притеснява максималната мощност дали не идва много висока за 63кв.м, но пък номиналната е ниска ,което е добре.
    Радиаторната ми мощност е 12kw за целия апартамент изградена преди време.
    Много бих се радвал ако кажете 2-3 приказки за въпросния котел дали е подходящ и би бил икономичен за тази квадратура.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от tresto; 12-09-17 в 21:16.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    1. Много е голям, безмислено голям!
    2. Как изчислихте радиаторна мощност 12кВт, подозирам, че това е при dT=60С.
    3. Никаква ли възможност нямате за обемен бойлер?
    Feb 2016
    Радиаторната мощ я изчислих според фирмата производител,за съжаление dT=60С не ми говори нищо ,не разбирам много от тези неща.
    2 x Панел. рад 500/1800 STARPAN /3472W/ 445
    1 x
    Панел. рад 500/1600 STARPAN /3086W/ 445
    1 x
    Панел. рад 500/800 STARPAN /1543W/ 445
    1 x Лира за баня около 500
    W
    Това са ми радиаторите.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    Тези мощности са при температура на водата 90 градуса.При 60 градуса едвам ще достигнат 5 КВ.Колко стаи е този апартамент?Помисли за най малкия Бош 2-14 КВ с бойлер.Другите всичките ще работят само на минимална мощност.
    VIESSMANN VITODENS 100-W 4.7-26 kw -
    Тия двата направо ги изключи от сметките и двата ще прегряват постоянно.
    Feb 2016
    3 стай по 15 кв.м
    коридор 12 кв.м
    баня 6 кв.м
    За съжаление на този етап не мога да сменя бойлера и остава варианта за двуконтурен.
    Иначе на BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 3.7-28.2 kw мога ли да разчитам да свърши работа в моя случай ?
  7. Junior Member
    Jan 2012
    Упс,не съм видял че имаш 2 радиатора по 1800 сметнал съм ти един,извинявам се.Мощноста ти излиза около 7 КВ.Ако държиш на двуконтурен BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 3.7-28.2 е с най ниска мин.мощност,вземай него.След време ще разбереш,че варианта с бойлер е много по добър и няма за всяко врътване на кранчето да ти се пали котела.А ако имаш в момента бойлер, не знам какво пречи на негово място да сложиш друг.
  9. Junior Member
    Feb 2016
    Благодаря за мнението batspetar ,ще отида до фирмата да видя дали има оферта и за едноконтурен на BOSCH 2-14квт,ще се сменя и бойлер,и тогава казвате и икономията би била по голяма,и предполагам когато се ползва само бойлера ,сегашната ми система топлата вода в кухнята ми идва от бойлера на ток,предполагам като се смени с такъв със семпертина,ще мога пак да си ползвам топла вода в кухнята от бойлера и няма да се пали целия котел ,а само кръга за бойлера или как там се нарича.Иначе какъв болер трябва да взема с какви характеристики или модел специално?
  10. Junior Member
    Jan 2012
    На прав път си.В момента промоцията е тази
    http://www.terratherm-bg.com/pdf/ofe...nsen-kotel.pdf
    Аз бих сменил бойлера с Теси 120 литра,а този от промоцията да го продам.
    Бойлера ще можеш да си го ползваш и в кухнята.
    May 2017
    Може и да погледнеш на имергаз и Аристон котлите. Има двуконтурни с минимална мощност около и под 3 квт. Нямам представа колко са надеждни обаче.
    Този пост е редактиран от Vizi; 08-09-17 в 18:11.
  12. Junior Member
    Feb 2016
    Иначе принципа на едноконтурния какъв е,сега бях в дружеството и ми казаха ,че ако е едноконтурен и си сложа бойлер със семпертина,то бойлера ще е вързан към радиаторите и ако искам топла вода ще трябва да се пуска целия котел и същевременно и радиаторите.Какъв е номера да се пуска само топла вода към бойлера ,а не и към радиаторите, за
    CONDENS 2500W WBC 14-1 DE23 2-14 квт едноконтурен става въпрос
  13. Junior Member
    Jan 2012
    Къде ги намери тия,сигурно до вчера са продавали банички някъде,днес вече газаджии.Едноконтурния котел си има отделни изводи за бойлер,които нямат нищо общо с тези на радиаторите.Котела работи с две различни температури,към радиаторите може да подава 60 градуса,когато превключи на бойлер работи на макс и подава до 80 градуса,стига серпентината да е достатъчно мощна.От газовото дружество искай само да ти докарат тръбата за газта,а си намери читава фирма която да ти сложи котела.
  15. Junior Member
    Feb 2016
    Ясно,значи толкова са в час,а какъв бойлер може да препоръчате или вече е въпрос на личен избор?
  16. Junior Member
    Dec 2012
    Котела дозагрява водата в бойлера през серпентината когато температурата и спадне 10 гр под зададената. Можеш да си спираш и пускаш отоплението и бойлера, всяко от двете ти е независимо. Когато котела работи за бойлера не работи за радиаторите, така е и при едноконтурните и при двуконтурните. При едноконтурните котела работи за бойлера един или два пъти в деня, докато при двуконтурните превключва на БГВ при всяко пускане на крана на топлата вода. Почети малко във форума, много неща ще ти станат ясни.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    Например този,
    BiLight с високоефективна серпентина
    С достатъчно мощна серпентина е
  18. Junior Member
    Dec 2012
    Искам да споделя че бойлера от промоцията е с достатъчно мощна серпентина за да не ви свършва никога топлата вода. Къпали сме се трима, един след друг и няма проблеми. Сметката през лятото за топла вода и готвене, а моята много готви, е под 10 лв. Аз съм с Бош 2-14 Квт и ми стигат за 100 кв м Мислете за оптимална работа при отопление, топлата вода не е проблем.
    tony34al одобрява това.
  1. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
  2. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 15:58
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  4. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 14:01
  5. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 02:01
