Резултати от 1 до 13 от общо 13
Съвет за термопомпа вода/вода!?
  1. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Търся помощ в избора на подходяща термопомпа вода-вода и качествен монтажник в област Плевен, сградата е около 300кв на 2 етажа плюс таван, изолация 10см външна,дограма пвц троен стъкло пакет, тавани картон с вата, ще се отоплява с подово, охлаждане водни конвектори.
    Някой с предложение за фирма дори от друг град, ясно е че Плевен е трагедия.
  3. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Отговор: Съвет за термопомпа вода/вода!?
    Ако трябва да се ориентирам към въздух/вода към каква марка да избера, предлагат ми GREE, Viesman, Toshiba, някоя да сподели лични впечатления ако ползва коя е по безпроблемна.
    Jun 2002
    Вода-вода са малко фирмите въобще в България, които според мен имат капацитет да предлагат и монтират каквото трябва, какво остава за при нас в Плевен. И въздух-вода също не е толкова разпространено. Имаше няколко теми из форума. Не са много ползувателите все още. Зависи и от бюджета. При по-висок - може да се избира от "марковите", от фирмите с традиции за климатична техника. При по-нисък - от новите "китайски" марки. Остава и варианта с модели от фирми традиционно свързани с производство на газови котли, които тепърва навлизат и в този сегмент. Има и вариант със самоделки.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Намери фирма в твоя регион, която ще ти я инсталира и с нея разгледайте различни варианти измежду асортимента, с който тя работи
  6. npm
    npm е офлайн
    Novice
    Jul 2020
    Русе
    За Геотерм съм чувал много хубави неща. Отделно са ми помагали и със акъл.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    Ще правиш сондажи ли? Или със серпентина заровена в двора - ако това ти е идеята, по скоро е добре да се откажеш. Или вода- вода със сондаж или въздух- вода.
  9. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Нещата леко по леко се избистрят, термопомпата ще бъде въздух /вода тук в нашия район това се предлага. Нужна като мощност е 16кw.
    От фирмата която ще я монтират искат да има монтирани колектори за подовото, конвектори те за охлаждане на отделни кръгове.
    Въпросът е какви тръби да ползвам за отвеждане на конденза от конвекторите .
    Jun 2002
    Коя фирма е избрана и какъв е точния модел на ТП. Питам за собствена информация, като потенциален потребител.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, ти намери какъв въпрос да зададеш. Обикновено се ползват ф20 ПВЦ. Аз също съм на мнение, че е най-добре въздух-вода. През последните зими в повечето случаи среднодневните температури на въздуха са по-високи от температурата на сондажната вода. Като добавим разхода на ток на сондажната помпа, разходите за сондажи, по-скъпо-оборудване, много повече грижи (запушване и чистене на филтри, настройки на дебити...), то не виждам кога ще се избие това допълнително вложение. Да не говорим за много по-малкото предлагане (заради слабо търсене) и по-малкия опит. Да не говорим, че цялата работа е на границата на закона и не се знае кога тази граница ще се премести.
    Иначе за предния сезон и аз имах такова задание и ми се наложи да проуча пазара в момента. Мисля, че избрахме много добър вариант като цена-качество, но доставките от Италия закъсняха, това не е техника, която да я има на склад и се изтърва отоплителния сезон, после хвана пандемията и монтажа го осъществихме за охладителния сезон. Засега се справя машинката с лек недостиг, но това е другият недостатък - ограничен си от дебита на сондажната помпа. Ще видим как ще е зимата. Особеното е, че трябва да се подпомага котел, чиято мощност също е недостатъчна. Двата източника ги събираме в буфер, но ще видим колко ще е ефективно събирането на мощностите на два източника с различни температури.
  12. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Предложение за тръба за подовото отопление, предлагат ми като марка Емети, Рехау и Санха, като само Рехау е по скъп с около 30ст на метър другите две са на една цена.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Първо само Рехау от трите изброени е Pex, другите са Pert. Това са съвсем различни материали, с различно стареене и т.н. Пекса е на светлинни години.
    Второ само фитингите на Рехау имат 100% гаранция срещу протичане. Имах случай след нас плочкаджиите да направят 10 дупки на тръбата в банята и клиента се беше поболял, че всички трябва да се кърти. Минахме, муфирахме тръбата и пак си получи 10 годишната писмена гаранция, която само Рехау дава. Та - ти си решаваш
  15. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Така стана ми ясно за тръбата хубаво е да Pex с кислородна защита намерих такава на Oventrop какво ви е мнението за нея ако сте я виждали или полагали?
  16. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Има ли програма с която разчертая кръговете за подовото, всъщност най добре е аз да и задам параметри на площта и къде ще се намира колектора и тя да ми изчисли оптималният вариант за полагане на тръбите.
    Благодаря ако някой помогне.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 608
    Последно: 21-10-24, 18:53
  2. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  3. Термопомпа въздух - вода или климатици
    От IvanovSf във форум Отопление
    Последно: 25-12-18, 14:09
  4. Въпрос за термопомпа въздух-вода
    От Stern във форум Други начини за отопление
    Отговори: 18
    Последно: 17-12-17, 21:59
  5. Закупуване на термопомпа въздух вода
    От boqnkov във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-08-16, 01:31
