Like Tree1Одобрявам
Управление на турбината
    Nov 2013
    Здравейте!
    Един вероятно глупав, но много важен за мен въпрос: възможно ли е да се коригират оборотите на турбината?
    Двата ми климатика, HITACHI RAS-25WX8 и Panasonic CS-E9HKEW-3 дори на най-ниска скорост са много шумни: голям дебит, високи обороти. Чудя се дали няма софтуерен или хардуерен начин това да се промени. Например, като се промени захранващият ток или към контролера се подават лъжливи данни за оборотите на двигателя.
    Ясно е, че уредите са разчетени за определен въздушен дебит и намаляването му би влошило работата им, но съм съгласен на всичко за малко тишина.
    Предварително благодаря за съветите и идеите ви!
    Този пост е редактиран от kim22; 30-03-24 в 20:45.
    Plovdiv
    Отговор: Управление на турбината
    Не, не може.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Nov 2013
    Лоша новина, но благодаря за бързия и любезен отговор.
    Предполагам, че пълната версия гласи „може, но е скъпо, сложно… и не си струва“.
    За компютър, който е незначителен източник на шум, се предлагат всевъзможни пасивни охлаждания, тримери за вентилатори и купища софтуер за настройка на температурния режим и шума според предпочитанията на потребителите.
    За климатик, който е топлинна машина и вентилаторът е основен компонент, се предлагат 4-5 заковани режима и никаква възможност за персонализиране. В 21 век, когато електрониката струва стотинки, а софтуер пишат няколко милиона души по света.
    Сега, тъй като нямам избор, трябва да хвърля за скрап две почти неизползвани системи и да инсталирам нови. Които няма да бъдат по-добри, просто с 1-2 децибела по-тихи, тъй като ще въртят въздуха единствено около себе си.
    Това си е чиста гавра от страна на производителите.
    Този пост е редактиран от kim22; 31-03-24 в 00:37.
    Не, че нещо, ама 3dB е намаляване 2 пъти нивото на шума.
    А дали заддистанционното устройство не са го подвели при избора на машини? Например преоразмерени за съответните помещения или от презастраховка.
    От друга страна, модела на Hitachi-то е 14+ години. Ако не са правени профилактики, в което съм почти сигурен, шумът може да се дължи и на това.
    Особено като се има предвид постът ти от 08.2010 година в русенския форум.
    И не бъркай компютри с компоти! В случая с климатични системи.
    Производителите задължително дават параметрите на шума на двете тела. Така, че е достатъчно човек да може да чете, за да разбере какво означават стойностите.
    И защо за скрап? Има достатъчно търсещи машини втора употреба.
    Nov 2013
    Възможно е да е подведено, въпреки че за 18 кв.м изглежда правилно.
    Хитачито е на 14 години, от които е ползвано 1.
    Каталожни данни за модели чета денонощно. Както чета брошурите на Кауфланд и вярвам на Стоичков.
    Простият ми въпрос беше дали с достъпни средства може да се направи нещо. Разбрах, че не.
    Това, колко време в часове е ползван даден уред няма никакво значение!
    Има възли и части, на които по техническо описание трябва да се прави периодична профилактика и обслужване.
    За стареещите калпави пластмаси да не споменавам...
    Jun 2002
    Не, няма опции при климатиците да правите подобни неща. И не, не е до пари и дали си заслужава.
    напротив ,има .. при Мидея имаш ръчно избиране през 1% ,реално можеш да си нагласиш какъвто си искаш дебит и шум
    Dec 2012
    Re: Управление на турбината
    Аз имам същото Хитачи и на първа скорост не можеш да го разбереш дали работи, много е тих но и слабо духа, на втора също е доста тих
    Jun 2002
    Той иска да му прави модване на конкретния модел. И не да избира ръчно степени, а да измени въобще фабричните настройки . Написал е, че и най-ниската степен му е шумна. Както на компа мога да си сложа по-тихи перки, тук иска да промени фабричните опции. Най-вероятно е като мен, от хората, които климатиците ги дразнят с шумовете си, които други хора не ги забелязвали.
    Май не е това.
    Ето какво е написал потребител със същия nick точно преди 14 години в един друг форум за бяла техника относно Hitachi-то:
    "1. Моделът има автоматичен капак, който след изключване трябва да се затваря. Но не ще.
    2. След няма и месец експлоатация светна индикаторът за почистване на филтри. И продължава да свети, въпреки че по филтрите няма и следа от прах.
    3. В автоматичен режим вентилаторът работи постоянно на максимална скорост. Логично би било, като достигне желаната температура, да понамали или да спре. Но не.
    Ще съм признателен за мненията и съветите ви!
    Колкото до потребителската инструкция, в нея, общо взето, пише да не се пикае върху уреда и да не се хвърля от осмия етаж."
    Мисля, че съдържанието на горния пост е достатъчно показателно.
    Dec 2010
    Абе то, че може - може!
    Лесно, не чак толкова, особено без познания в електрониката.
    Поне 2 варианта си мисля, лесен ако имаш късмет. Вторият ще е по-сложен, но ще стане.
    Имам го като идея отдавна, но все не остава време да тествам. Пък и моите не ме дразнят иначе да съм ги моднал досега.
    Ако си ги прежалил, може да пробваме нещо.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    Колеги, с безкористната помощ на един компетентен и талантлив човек проблемът е решен. Можем да закрием темата.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    Цитат Първоначално публикувано от kim22 Виж публикацията
    Чудесно, ако пък и кажеш какво точно свършихте ще е още по - добре!
    Palev одобрява това.
    Jul 2016
    Резистор?
  1. DAISEIKAI 8 - трака ми турбината.
    От DDM87 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 07-12-16, 15:45
  2. Мотор за турбината на RAS-B10SKVP-E
    От AlexDimitrov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-07-15, 00:54
  3. Въпрос за оборотите на турбината?
    От blekota във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 14-11-12, 10:44
  4. Моторче за турбината на RAS-B10SVKP-E ?
    От DaGa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 29-12-11, 23:16
  5. мотор на турбината за хайер 22
    От mjechev във форум Климатици Haier
    Последно: 05-09-11, 16:59
