Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 64
Like Tree6Одобрявам
Термини и съкращения
  1. Moderator
    Nov 2006
    #31
    Re:Термини и съкращения
    Не е логично да има максимално време от 3 минути, в което компресорът да трябва да се включи отново. Ако пък трябва да е така (независимо по каква причина), то при мен това не се наблюдава. Може би има нещо спестено в документацията, което не ни дава възможност да разберем истината.
    Oct 2007
    #32
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #33
    Напоследък видях за съществуващ по информационните стикери на телата надпис Climate Type: T1
    Основният режим на климатика, при който и се определя хладилната мощност е охлаждане. Високите външни температури и при двата режима: отопление и охлаждане натоварват компресора, като той започва да работи на по-високи смукателни и нагнетателни налягания. По принцип погледнато в режим охлаждане климатиците предназначени за горещият климат T3 трябва да са с по-големи външни топлообменници от тези предназначени за хладният климат T2, за да се компенсират високите външни температури.
    Ако модел климатик предназначен да работи на охлаждане в хладния климат T2 бъде поставен в горещият климат Т3, това ще доведе до прегряване на компресора, защото температурата на фреона ще остане висока поради малкия топлообменник, което пък означава високо нагнетателно налягане водещо и до високо смукателно. След време компресора електрически изгаря или блокира.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #34
    Отговор: Термини и съкращения
    SCOP - сезонен коефициент на полезно действие
    SEER - сезонен коефициент на енергийна ефективност
    От началото на тази година влезе в сила регламента на Делегираната комисия (ЕС) № 626/2011, наричан още "LOT 10", който определя минимални изисквания за ефективност на климатици с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за еко-дизайн 2009/125/ЕО.
    Пресконференция представи нов регламент за климатици до 12 kW | HVAC-Bulgaria.com - Българският портал за ОВК
    Забележка: Моля, модератора на форума или админа да премести съкращенията в първи пост на темата.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #35
    Може ли някой да обясни или преведе съкращението ТРВ (заменяло капилярката в изпарителя)?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #36
    Конвенционален ТРВ и електронен ТРВ
    dodo_pv и kalcheff1 харесват това.
    Nov 2011
    #37
    Извинете за въпроса но как определеяте климатиците като 9ка,10ка,11ка и т.н?
    Този пост е редактиран от tsvetelin2001; 25-12-14 в 11:33.
    Jun 2011
    Казанлък
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от tsvetelin2001 Виж публикацията
    Извинете за въпроса но по как определеяте климатиците като 9ка,10ка,11ка и т.н?
    Гледа се един показател BTU - British thermal units, но тук повече се гледат КВ. Като доколкото знам се определя според номинала на климатика на охлаждане. 1 BTU = 0.00029307107017 kWh. Примерно ако един климатик отдава 3.2КВ на охлаждане, по тази формула излиза че е 10918BTU, т.е може да се каже че е примерно 11-ка или 10-ка в зависимост как се закръгли.
    spas.slavchev одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Tony4162 Виж публикацията
    Здравейте, интересува ме компресор Sanyo QX-24 (F) инверторен ли е или конвенционален? По съпротивлението на намотките може ли да се определи? Доколкото знам конвенционалните имат различни съпротивления на 2те намотки. Благодаря предварително.
    Искаш ли да спреш да спамиш темата? Какво общо имат въпросите ти с термините и съкращенията? Има достатъчно много теми за климатици, избери си една и пиши там!
    Моля модераторите да изтрият спама!
    Dec 2006
    #40
    Малко на майтап, но след Brexit що ли в ЕС да не заменят BTU с ETU? Като това може да е добрият стар кВт/час
  13. Banned
    Aug 2009
    #41
    И защо да го правят , само заради бобитата ? Те що не си смениха валутата ??
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    Защото Гошето знае какво означава BTU и има резон във въпроса му.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #43
    Един въпрос към специалистите;
    От къде идва названието "Инверторен климатик"? Някой може ли да го дефинира и с няколко реда да обясни разликата между "инверторните" и "конвенционалните" климатици?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #44
    Да не се здобил с инверторна придобивка, а тя да включва и изключва и да се чудиш какво си си купил.
    Това ли прочете във въпроса ми в контекста на темата или си спамиш по навик?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #45
    Не, но на въпроса ти отговора се намира в нета и за технически грамотен човек като тебе не би трябвало да представлява трудност сам да си отговориш.
    Темата не е за моя употреба! Иначе не бих я създал.
  1. Помощ при превода на термини
    От cheeseus във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-03-13, 13:03
  2. Термини и съкращения
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 29
    Последно: 22-05-12, 23:12
  3. Малко въпроси за термини в прането...
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 04-12-06, 13:29
  4. къде отиде темата "термини и съкращения"?
    От dilianclima във форум За Форума
    Последно: 06-11-06, 21:39
