Резултати от 1 до 15 от общо 19
Разскрежаване при климатиците
    Oct 2006
    Ботевград
    Днес сутринта в голямата мъгла направих "социологическо проучване" на тема, кой климатик и от коя марка е хванал повече скреж и даже лед. Големият климатик (двувентилаторен на офиса на М-тел) марка Мицибуши и една 24-ка Мидеа бяха най-зле. По-малките климатици се държаха по-добре. Та въпросът ми към знаещите е следният: Размразяването при климатиците влияе ли се от външните фактори (температура, влажност и др.) или се извършва за определено време заложено в софтуера на процесора на климатика? Как е реализирано при различните марки климатици и възможно ли е да се променя ръчно?
    Jan 2006
    Re: Размразяване на климатици
    не може да се променя
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Това добре, но от какво все пак зависи честотата на циклите "работа - размразяване"?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ето алгоритъма за размразяване при инвертор TOSHIBA./на английски/
    Следи се температурата на външното тяло,дали пада бързо за кратко време и се задържа така повече от 2 минути.
    Detection of frost
    In heating operation, time duration while the
    compressor operates is counted, and defrost
    operation starts by any condition described
    below.
    a. The counted time is 28 minutes or more,
    and status that temperature of the outdoor
    heat exchanger detected by the outdoor
    heat exchanger is –20°C or lower continued
    for 2 minutes or more.
    b. The counted time is 28 minutes or more,
    heat exchanger is –7°C or lower and
    temperature lowered by 2,5 °C than the
    minimum value of the outdoor heat exchanger
    during 10 to 15-minutes count
    time continued for 2 minutes or more.
    c. The counted time is 34 minutes or more,
    heat exchanger is –5°C or lower and
    temperature lowered by 3,0 °C than the
    d. If the following three conditions are satisfied,
    defrost operation (Timer defrost)
    starts after heating operation for 37
    minutes.
    Defrost reset
    Resetting operation from defrost to heating is
    performed when any one of the following
    conditions is satisfied.
    a. Temperature of the outdoor heat exchanger
    rose to +8°C or higher.
    b. A status that temperature of the outdoor
    heat exchanger is +5°C or higher continued
    for 80 seconds.
    c. Defrost operation continued for 10 minutes.
    подобни алгоритми имат и другите марки ,в документациите им го има .. като цяло на хубавите машини се следят доста параметри
    Dec 2006
    естествено е , че климата си следи параметрите и от това зависи през колко време да размразява и колко да продължи размразяването. Забележи че колкото е по-влажно и студено, толкова по-често размразява. Понякога е през 5-6 часа, друг път през 3 и т.н.
    много зависи от климата .. при някои е само на време като под нулата се активира таймер ,доста прост и дразнещ алгоритъм ползван от Хитачи някои модели например
    Sep 2002
    Panasonic pe9dke,китайски инвертор. По време на големите мъгли размръзяваше на 1 час горе долоу.Прави впечатление, че има някакъв сложен алгоритъм, понеже размръзяваше различно време , между 5 и 9 минути, в зависимост от нуждата, както и през различен период. След като се поизясни времето, не съм го хванал да размръзява от доста време. Бих предположил , че в това отношение се държи като истинските панасоници.
  11. Junior Member
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Напълно съм съгласен с теб, имам HITACHI RАS/RAC Е10H(H), размразява се при температури около нулата и голяма влажност при някакъв много странен за мен период от време, понеже при размразяването съм проверявал питата, ами грам заскрежаване няма!
    Dec 2001
    Моя Panasonic pe9dke досега само веднъж го видях да се размрази при 0 градуса външна температура, а е постоянно включен. Това нормално ли е?
    Sep 2002
    Цитат Първоначално публикувано от bucho
    Ами може и нормално да е . А може и да не си го видял. Забравих да поясня, аз съм в София , тук беше много мъгливо тези дни , особенно в квартала където живея, нисък е, и при тези условия имаше много скреж. Ако е сух , естествено че няма проблем . Иначе и аз го бях виждал само един път откакто го сложих есента.
    Dec 2006
    Здравейте имам мидея която изобщо не иска да се пусне да се саморазмразява въпреки че има такава функция. Хваща яко лед и почва да работи с часове без да спре. Понеже е в гаранция дойдоха едни "майстори" дозаредиха фреон и сега освен че не иска да се размразява не ще и да топли и като се пуска компреесора се чува яко стържене. Кажете какво да правя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dec 2006
    Бегом обратно при майсторите.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    Ми те идват 2 пъти и всеки следващ път климатика почва да се държи все по странно работи по много почти не изключва и много бавно вдига температура
    Dec 2006
    Интересни майстори си синамерил. По принцип при липса на defrost едва ли имаш нужда от фреон. По скоро я, датчик, я софтуер. Вярно че е най лесно да се сипва фреон ама все пак си има манометри с които може да се установи липсата му.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 2908
    Последно: 26-03-18, 15:10
  3. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  4. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  5. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
