Първоначално публикувано от peshooo
При каква влажност на въздуха?Каква е масата и метаболизма на дадения човек?70кг. или 90кг.Възраст,пол здравословно състояние?Ако е с болни бъбреци ,или под стрес ,ще се поти повече и т.нт..
Извинявай ама за да изчисляваш точно дадено явление,трябва да имаш доста постоянни величини.
Каквото и да смяташ,то ще бъе доста относително.А ако става въпрос за топлинно оразмеряване на помещение,по-грубите и приблизителни изчисления ще бъдат компенсирани от техническите възможности на отоплителните уреди които ползваш.Ако заложиш на точните сметки ,без да предвидиш допустими отклонения, рискуваш да бъдеш доста подведен.А щом ще оставяш отклонения ,какъв е смисала от толкова педантично изчисляване?
Говорим за практика ,за теория е ясно.
В другия случай, с по- маломощния климатик,машинката си бачка нормално при по-мека зима ,плащаш по-малки сметки за ток,а като хване големия студ ,пускаш духалката да помага и се надяваш студа да не е повече от 20-25 дена ,общо за цялата зима.
,една МИДЕЯ, един ЕЛИТ и един хипермарков инвертор ...
...на който няма да кажа името да не прозвчи като реклама.
А ако е магазин или нещо подобно тогава пак не можеш да определиш точно ,по простата причина ,че не знаеш през какъв интервал от време ще се отваря вратата.Така , че пак отиваме на някакаво отосително преоразмеряване.
Къде може да се намери тази информация ? Вносител, сервиз, сайт на производителя или директно запитване до производителя ?
