Джак , почти го победи. Значи няма да се купува LG flagship(каквото и да означава)?
...ега ти боклука(климатика)... какъв е смисъла от такъв дефрост...че то докато мисли електрониката и обърне два пъти цикъла ще минат поне две минути...моите притеснения са свързани с това че Саньото ми под минус 7° почва дефрост на всеки два часа по часовник...ма добре ,че тук в Бургас рядко хваща такъв студ...
Варна ,минус 5 гр. и сух студ.Големия ми Samsung пак почна с дефростите през 2,5 часа без да има скреж.Дефростите са кратки,от спиране да духа докато пак почне топло са около 3 мин.Както и предполагах,стаята ми е с огромни топлозагуби,при - 5 за да поддържа 23 гр ми харчи около 600 в,това е и предполагам причината за дефростите по време.
а новия самсуняк как е доволен ли си
Откъм дефрости да,все още не е правил дефрост.Откъм консумация относително,ама и неговата стая е с огромни загуби.Задал съм му 23 ,толкова и поддържа ,няма скреж ,според неговия електромер за 3 часа,харчи между 900 в и 1 кв в момента.Открих и нещо интересно,имя някаква функция Single user ,ограничаваща компресора уж да пести.Не знам какво пести,но намаля с една идея силата на духане,и вече и на 1 ва степен духа приемливо с тая функция.Но поради големите загуби на помещението се налага в момента да е на 2 ра или 3 та степен,за да е добра темп. в другия край на стаята.
Евалата за малкия Самсунг. Без дефрост още си е мечта за много юзъри. На 2ра степен как е откъм шум? Някакви паразитни шумове забелязал ли си?
Ами за мене втора степен е шумна за спане,но предполагам за повечето нормални потребители няма да е проблем.Както и в момента така спят жената и децата без да им пречи.Иначе имаше пукане на пластмаси,когато работеше он-оф на топлото време.Тая сутрин беше -9 на терасата ми със силен северен вятър,дефрост още не е правил,явно при сух студ е добре със дефроста засега.Но и отчетох висока консумация в студа,за 3 часа, 1.5 кв. на -9.Иначе заданието от 23 гр. го държеше.За сметка на него ,големия си поработи сутринта на 1,3 кв,мъчейки се да направи 24 гр.Май добре си мислех за нокрийка преди,явно хола е с огромни топлозагуби.Цял ден днеска работи на 600+ вата.
...ами при топлозагуби- така или иначе харча ще го има... но при по-класна машина- поне няма да студуваш...
Здравейте колеги. Закупих си тази година Daikin FTX35K/RX35K 2015 + WiFi за стая южно изложение панел 19квадрата без външни стени с идеята да го позлвам за отопление. По принцип е много топла стаята и много малко му трябва на климатика да я стопли. Като цяло работи добре докато не станаха температурите около 2 3 градуса. Дефроства на изцяло чиста пита през интервал от 35 минути което е изключително досадно. Самия дефрост трае точно 5 минути. Не знам дали има някакъв проблем с климатика или просто липсва алгоритъм за размразяване и си го прави по таймер. Прикачвам и графиката от датчкик закачен точно над вътрешното тяло при вентилатор на макс и зададена температура 21 градуса -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18766&stc=1
Toshiba sdr401 никакви дефрости до сега от както е пуснат на топло . Честита 2016 живи и здрави.
Samsung 09-jsfn Пуснат е преди 5 часа, монтиран лятото при тъщата и сега го пуснахме, температура -2 -4 Без никакви дефрости за сега, ще го видя тази вечер дават до -10 но ми се струва, че е направен интелигентно дефрост режима. За цената си ще излезе сполучлив :)
Базов модел е, но е доста добър като цяло. За тия пари трудно ще се намери по-добра машина. Топлят, а и дефростите им са доста добри. Като цяло от триъгълните самсунги недоволни няма, независимо дали базов, среден, премиум или флагшип.
Само за инфо кое е триъгълно??
