Отговор: Разскрежаване при климатиците
julian7981
Здравейтве, да се включа по темата и аз.
Имам монтирани wi-fi модули климатиците от подписа,чрез тях имам инфо за външната температура.
Информацията за тази температура мисля че е от външния темп. датчик и до днес климатиците показваха 0*без значение че вън беше -6 до -14*
Това показание е от както стегна студ ,от около седмица до днес , в момента климатиците показват 4*, преди това също си показваха коректно.
Това ме навежда на мисълта ,че при минусови температури климатика не взима под внимание показанието на този външен темп. датчик.
Може да греша но друго обяснение нямаам за това.
Климатикът задължително взема стойноста на този датчик. Той е от изключителна важност за определяне на дисчардж на компресора и обороти и какво ли още не. По-скоро апликейшъна или модула се е бъгясал и не са показвали вярно.
Тест, който можеш да направиш:
Слагаш климатиците на 3-4 градуса над стайната температура. Изчакваш да започнат да догонват - около 5-10 мин в зависимост от моделите докато се стабилизира външното тяло.
Тест 1 - Вземаш една чаша вода със стайна температура и потапяш външния датчик в нея. Веднага ще започнат да падат оборотите на компресора.
Тест 2 - Вземаш една чаша вода с температура по-ниска от външната в момента и пак потапяш. Веднага ще започнат да се увеличават оборотите на компресора.
И аз останах като гръмнат като заковаха на 0* и двата климатика , ако беше единия шах да помисля че е бъг или нещо друго.
Предстоят още студени дни ,ще видя какво ще покажат тогава.
Вода на -6 градуса ще трябва от морето. Или от колата, ама няма да е съвсем вода...
julian7981
Бъгнато е, звучи ми на нещо с апликейшена от сорта на невъзможност за дисплейване на негативни числа.
dodo_pv
Аа, не съм казал да е -6 навън. Тестът с вода е при положителна температура. По-надолу има други методи.
Контролните дефрости ме дразниха само защото ме събуждаха през ноща. Сега, след като измислих как да не ме будят, въобще не ме интересува кога ще размразява. Важното е в стаята да е топло и да си спя до сутринта с кеф.
Имам два броя Panasonic RE-12QKE и ще споделя, че точно при този модел разскрежаването изобщо не е по часовник, както вече прочетох в този форум. Климатиците си разскрежават по някакъв собствен алгоритъм, който вероятно се базира на един куп предварително зададени параметри, но не и във фиксиран час. Ще събера повече информация относно циклите и ще пиша допълнително.
[QUOTE=AC_From_Hell;755006]Климатикът задължително взема стойноста на този датчик. Той е от изключителна важност за определяне на дисчардж на компресора и обороти и какво ли още не.
Сълласен съм с теб,имам уред за измерване на консумацията на мултито и минимума му който съм виждал е един при 5* и друг при -10.
Да напиша и аз нещо за спорта . При външна температура между 1 и 2 градуса с мъгла на 05.01.16г . Имам 3 броя климатици които са насроени на 23 градуса и отопляват етаж от къща с отворени врати навсякъде(температурата навсякъде е 22-23 градуса) . Единият (sharp 9hr) при тези условия имаше ивица заледяване по средата (около 2 сантиметра) останала от дефрост , от вечерта, след около 2-3 часа го разтопи без дефрост:) (никога не е правил дефрост без да е заскрежил сериозно , контролни дефрости липсват и при минус 10). Другия (FUDJITSU 14LGC) за тези 2-3 часа заскрежи и направи дефрост и двата работеха с еднакво натоварване ( 420 на 460 вата).Фуджицуто прави контролни дефрости под минус 2 на около 3-4 часа , който е с продължителност около 2-3 минути при чиста пита. Единственото което ме дразни на фуджицуто е вентилатора на външното след дефрост и под минус 2 градуса (работи на максимални обороти и е много шумен) , но сам по доволен от него .
Напук на всеобщото минорно настроение във форума, вчера и днес срещнах доста хора,които са много доволни от своите климатици.В това отвратително време в последната седмица не са гледали филма с чести и шумни дефрости, заскрежени външни тела и т.н.. Една позната от село е много доволна от климатика си и каза ,че повече няма да запали печката на дърва.Марки и модели няма да споменавам, но не са от често коментираните напоследък във форума.
Емо кажи ги не ги крий :BigGrin
Не искам да предизвиквам дискусии.
Тамън ще избера нещо,а петицата ще я дам на dodo ;)
На фона на останалото, едва ли ще изровиш нещо по-добро на 230V
Същите климатици, сложени в стая в друго село могат да се скъсат от дефрости.
Например снощи при външна температура около 5 градуса климатиците нито веднъж не преминаха в режим на разскрежаване.
