Отговор: Разскрежаване при климатиците
  :) Цитат:
juspar
    По същия начин изглеждаше моя LEC само преди няколко дни! ...Беше доста влажен въздуха във Видин и май над 5 гр.а съм го хващал и преди да заскрежава на ивици при подобно време! Не съм обърнал внимание, но предполагам е изключвал компресора тогава. Иначе си заскрежава равномерно, като стане по-студено/пред прозореца ми е/. Откакто се вдигна мъглата и задържаха ок. 3-5-7 гр. постоянно прикапва и е мокро под него, без да заскрежава и да влиза в режим на дефрост! .... но ми прави впечатление, че е мокро под всяко работещо външно тяло по фасадите и явно си е всичко най-вече от времето.TEST
  Колега Juspar,какви са тези 600 в.а сега и 1300 в консумация,че той трябва да ти изпържва врата.Помещението ти с какви загуби е .А и за машина с номинална консумация от 1050 в,не смятам че се товари при 600 в.В едната стая климата не беше пускана от 3 дена,пуснах го преди малко при вътрешна 18 гр ,задание 23 гр ,форсира до 1100 в за няколко мин,после си спадна.Навън на терасата ми е 1-2 гр с прилична влажност,но скреж по питата не видях.Но явно зависи от климатика,на работа имаме две мидеи колони,работещи в 1000 кубика с големи топлозагуби.Тези дни настроени на 25 гр и външна около 5-6 гр,дефростват на всеки час,оплаках се от майстора който ги поддържа и вика ,много е влажно времето и климатиците са много малки за обема на помещението.
  Вдигнах му темп.от 22гр.на 25 та докато навакса вдигна на 1300вата,защото един от колегите във форума ме посъветва така за да не изключва компресора та за това да трупа скреж на ивици.
  А преди това ,постоянно ли държеше 600 в. или пак докато навакса ,тея 22 гр.600 в. са си доста консумация при външни темп от 3-4 гр.
  Моя франкенщайн при 3-4 гр. вън с 250-300W поддържа 22гр. в помещение 25кв.м. Не заскрежава вън, като го дам на 30 гр. и за дестина минути ги вдига. Не побелява понеже е с външен топлообменник от две външни тела и питата е дебела около 5см. и рзмери на 18ка. Иначе другото е AQV12ABA.  Фреона е 1450 гр.-R32 и R125 съотношение 2:1.
  Даже бих казал +5+7гр.слизаше и на 500вата,но през повечето време 600-700 вата,но както съм писал по-напред за да не изкл.компресора,съм отворил вратата към другата стая та затова,иначе през други дни съм го виждал да слиза и до 270-300вата,ама тогава не топли.
  В момента влагата е много ниска навън и франкенщайн с две външни и едно вътрешно тяло не ще да дефросва колкото и да го товаря.
  Снощи за първи път при мен падна под нулата и машината ми, стар модел МЕ, много ме изнерви. В 3 ч ме събужда ФЪССС, дефрост, много кратък. Викам
 си явно вън е под 0, сега ще ме събуди и в 5.30 ч. Това му е обичайния график, при отрицателни т., дефрост през 150 мин, вече пета година. Само 1-2 пъти при комбинация с мъгла размразяваше по-често, но тогава заскрежаваше и дефростите бяха дълги. Снощи обаче нямаше мъгла, но като ги подкара през 1 час, кратки, без да е видимо заскрежен. Не е натоварен, работи на минимум, поддържа 19 гр, вентилатор med. Питам се защо изпуска толкова рязко и шумно налягането, при положение, че работи на минимум. Да не би причината да е това, че е с висок мин-1.3 kw. Някой друг снощи да си е псувал машината ?!?
  При мен тази година панасоника ми няма проблеми с дефростите - размразява само при необходимост. До сега не е правил излишен дефрост.
 При температури около 0 градуса и ниска влажност, прави дефрост по 1 път на ден. Ето как е питата преди дефрост:
 http://prikachi.com/images/319/8523319O.jpg
 Преди няколко дена имаше мъгли с много висока влажност и температурите бяха около 2 градуса. Тогава дефростите зачестиха - веднъж на няколко часа, но това е нормално. Държа го на 22-23-24 градуса, и компресора си работи нон-стоп на ниски обороти.
 Сега съм доволен как работи по-равномерно и рядко размразява. А не като преди, тъкмо затоплеше малко и почваше с безмислените дефрости.
  И при нас тея дни сутрин е хладно и дебна новия Samsung да му видя дефроста ,ама още се държи и не иска да пуфка :).Сутринта беше минус 2-3 гр на терасата,с доста влага според термометъра,покривите на къщите и стъклата на колите бяха яко заскрежени.И по климатика като че ли имаше съвсем малко скреж ,но нямаше дефрости.Може би оказва влияние сравнително слабото натоварване,при задание 23 гр ,за 3 часа сутринта от 3 до 6 в най студеното е изразходвал 1 кв.
  Рокер, Джак от къде сте? Хубаво е да се знае за кои регион говорим все пак. И в какво се състоят промениете които си направил по Панасоника? Температурния датчик на външното ли беше преместил?
  От Варна съм.Тази сутрин е минус 3 и над 80 % влажност.Питата е леко заскрежена,но дефрост не е правил.Консумация от 3 до 6 тая сутрин 900 в,задание 23 гр.
     3 Прикачен файл(ове)
  В Бургас сутринта в 5часа  беше -5 гр..Климатика направи дефрост ,вдигна до 300W .Дефроста продължи около 4 мин.Климатика е настоен на 23гр ауто вент. в 17кв.+отворена врата към детска 13кв.Консумацията беше към 500W.После леко заскрежи но не влезе в дефрост.Та направи ми впечатление че в долната част не беше обледен-това втория път.Преди да му удължа тръбния път ми се струваше че обледява цялостно.Това нормално ли е според вас.P.S.не става въпрос за вертикалната ивица.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18540&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18541&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18540&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18542&stc=1
peshaka
 -5 градуса и сравнително гъста мъгла,дефрост не е правил
     Това да го видя, няма да го повярвам. Все пак, ако е така, някой би ли ми обяснил как е възможно да се случи.
