Отговор: Разскрежаване при климатиците
Тук е 3-4 градуса под нулата от 4-5 часа. Чичо Мишо си джарка на 24гр. и си няма ни една. Цял ден съм покрай него и не се е сещал да дефроства, температурите се въртяха около 0. За първи път от доста време насам влажността е под 80% и няма грам скреж по питата.
Kasap
Панасоника ти беше много хубав клим, а Санчо е 'баси и скуката - откакто си го сложил, нищо не сме чули за него.
Санчо през 3-4г му се разскърцва втулката на турбината и се сещам да я смажа ,толкоз за 10г :) Това лято го разхвърлях целия ,измих го направо светна и си бичи .. кораво животно .. съжалявам че не взех още един и да го сложа в мазето докато затрябва ..
Kasap
Те затова не ги купуват много!:Drinks:
Санчовците имам впредвид.
Velev, при тебе машината работи ли on/off?
Може би при тебе прави разскрежаване при "40 off count" на компресора и затова подминава 4-те часа, а при мене прави "integrating defrost" - тоест 4 часа непрестанна работа на компресора.
Ще затворя вратата към коридора и ще тествам.
-6.8 при мен от 18 часа до този момент нито един дефрост на 50ZSX-S, влажност към 80 процента според данните от airtube за моя район.
Аз не виждам проблем в дефроста през 240 мин.дори и на суха пита при 12 Luca.Моя Samsung,при под минус 3-4 гр ,прави дефрости на всеки 150 мин на суха пита.Но колкото и вятър да има ,от спиране да духа топло до започване да духа топло,минават между 4 и 5 мин.Затова и не съм се задълбочавал да търся решение,понеже не се усеща за толкова малко време.Когато има висок авлажност или снеговалеж ,ги прави по нарядко ,но заскрежава стабилно питата и естествено тогава прави дефрост за около 17 мин,от спиране до тръгване.По принцип работи натоварен,в студена стая 25 кв ,но не е това причината.За съжаление толкова му е секретен дефроста,че в нито едно сервизно няма условията за начало и край на дефроста.
Темата за LUCA се изчерпа. Няма да пиша повече в тази тема за този климатик. То на мене ми омръзна, представям си на вас ;)
EDIT в 01:04 българско време:
Хванах му цаката :)
1.) Подминах 4-те часа за първи път... Как стана? Просто затворих вратата към коридора и зададох 22-23 градуса. Машината работеше предимно on/off. Коридорът ми е студен (18-19 градуса, без да се топли). Явно оттам духа и машината прави "integrating defrost" поради натрупани 4 часа работа.
2.) Постигнах дефрост 4 минути при външна температура -8 градуса. 00:52 до 00:56, като това беше тоталното време за цялата операция и дори започна да духа топло. Беше си истински дефрост защото клапата се вдигна нагоре, а и се чу "БУУУ" (90 RPS) отвън.
Изводи:
1.) Колкото по-набичена е машината, толкова по-дълги дефрости прави?!? Някой да обясни научно, ако може :) Аз не разбирам... Изстива датчикът?!?
2.) Винаги съм казвал, че считам тоя климатик за 9-ка, а не за 12-ка. Амии...ще си го ползвам като 9-ка в такъв случай. Ще си топли само 15 m2, а коридора ще топля предимно с МХИ-то отсега нататък.
p.s.
Явно на машината й няма нищо, а просто толкова си може :)) Купувайте висок клас клими, за да не се занимавате с глупости като мене :) Лека нощ!
Като работи on/off слиза ли под 400W? При външни под -6...-7°.
babati
Eми то това го постигам с два пъти по евтини от Лука клими ?
Колеги така и така сме захапали триото и неговия дефрост алгоритъм. Вече за втори път хващам моята пръчка 12LLCA да прави сух дефрост за точно 4 минути това при външна -7, вътре настроен на 22 градуса. Според вас нормално ли е? Климатика е относително разтоварен защото досега не съм го хващал на режим auto да вдигне степен на турбината над LOW. Даже често слиза до минималната Quaet. Този път просто си пиех кафето сутринта когато видях че вдига жалузите изпуфтя и 4 минути по късно духна топло. Нямаше конденз при дефроста.
При мен снощи беше -8гр., а тази сутрин -11гр.
Влажност около 90% според сайтовете, не я меря.
Много леко заскрежаване на питата на National Х405А2.
Дефрости няма, предният дефрост беше преди 4-5 дена.
За втора зима сухи дефрости не съм видял.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25875&stc=1
Това с намалянето на градусите и да прави дефрост - не съм го виждал при LGC.
Сухи дефрости 2бр. за 4 години. Възможно е да е било по-влажно при мен, защото беше близко до река и сухите дефрости да са маскирани от нужни дефрости.
Продължителността чак 15мин. е само при силен вятър и сняг. Температурата беше към -1гр. Забелязах че консумацията не се покачи до нормалната(100W надолу) при дефрост. Явно си мислеше че е топло и няма нужда да я вдига, обаче забави дефроста.
Точно един час след това, при същият вятър и сняг валящ под ъгъл 45гр. вдигна на нормална консумация и направи дефроста за около 8 мин.
Снощи към 9 температурите почнаха да падат под -5. В момента е -7, като преди да си легна в 1:30 беше около -6. Михаил още не е дефроствал, понеже спах при него. Снощи питата си беше идеално суха, сега има малко скреж (разгеле и тук по-нормална влажност). Вентилатора е на low, задания 24 и 23, поддържа ги точно.
Re: Разскрежаване при климатиците
Панасоник ye12qke спалня 16кв.топла, дефрости 0 цяла нощ , външното е без грам скреж, при по влажно време снеговалеж и т.н си дефроства по често през 4-5 часа като е натрупал скреж и изтича доста вода, мода работи перфектно, даже сега го спрях че напече в стаята слънцено и става много топло.
Нещо за milanov без да изключва цяла нощ си работи така.
22;17
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...516865496x.jpg
и сутринта в 7;59
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...516865684r.jpg
Това, което казваш, е супер. Обаче, като гледам консумацията, явно имаш много малко загуби и машината си работи около минимума, сиреч яко разтоварена. Иначе, ако аз бях притежатен на Etherea, този мод до сега да съм го направил 100 пъти, защото това е основния кусур на иначе хубавата машина.
Двете тошиби и мицубишито в подписа ми дефростват всяка сутрин и всяка вечер по едно и също време, за по около 5 минути, предимно контролно. Други дефрости през деня не правят, поне тази зима. :)
