Re:Размразяване на климатици
damon: Според мен изводът ти че нещо не е наред е прибързан, след като се е получило само веднъж.
Размрази целият климатик, изключи го от контакта за половин час и пробвай отново, ако се повтори тогава може да се говори за проблем. А може и фреонът ти да е малко. Ако след като го пуснеш се образува бяла ивица някъде на питата и тя не се стопи до 5 минути а започне да се увеличава е вероятно да е фреона. При продължителна работа и нормално количество фреон, цялата пита почти равномерно се заскрежава.
Първоначално публикувано от valen1
Благодаря за отговора. Изключвах го от контакта, но не чак за половин час. Ако беше започнал да се размразява да кажем, че всичко е ок, но той не иска да се размразява, независимо дали е на отопление, авто и каквато и температура да му сложа. Затова си мисля, че нещо не е добре, след като досега винаги си е влизал в режим на размразяване когато се налага, понякога дори на всеки 15 мин. Не виждам да има ивици - равномерно е заскрежена... Ще се опитам довечера да го размразя ръчно - ще стопля малко вътрешното тяло да го излъжа и ще видим какво ще стане. Дано си прав и се оправи, но все си мисля, че нещо не е нормално...
Пуснах да топля вътрешното. Ти май прав ще дойдеш. В момента размрази и изсуши средната част, а отдолу и отгоре остана леда... Ще го оставя така да поработи да махне целия лед ако може. Това не го бях забелязвал досега. Какво да правя? Да викам майстор да презареди фреона ли?...
damon: За момента не е необходимо нищо да правиш. Просто разтопи целият лед, това е задължително, да не остане грам лед в климатика. Пусни го да си работи нормално, обърни внимание на това което ти казах за фреона. Ако има нещо по-нататъка пиши пак.
Привет на всички и ЧНГ!
Моля за помощ/съвет относно моя Panasonic - E9GKE, в експлоатация от 2 месеца: Тази вечер при температура вън около -3...-5 градуса и мъгла, климатика мина в режим размразяване. Излязох да погледна в какво състояние е и забелязах, че питата е заскрежена не много, но във вид на ивица (лента) с ширина около 10см по цялата дължина тялото. Това ме притесни, тъй като мисля, че би трябвало да се заскрежава равномерно...Моля хората, които са на ТИ с климатичната да си кажат дали това е някакъв вид дефект и на какво би могло да се дължи.
Иначе климатика си топли нормално и се размрази на 5-6 минути.
Благодаря предварително на отзовалите се!
kojcho: За тебе като потребител в случая са важни 4 неща:
1. Духа ли топло климатика.
2. Достига ли си зададената температура.
3. Когато се налага ли, включва на разкрежаване. Тоест, има ли скреж по питата преди да превключи.
4. Разкрежава ли се цялата пита. Не трябва да остава неразтопена скреж или лед.
Ако климатика ти покрива тези изисквания като работа, просто спри да мислиш за него.
valen1,
Благодаря ти много за бързия отговор.
Отговорът на първите 3 отговора е ДА!
На четвъртия - питата се очиства напълно.
Значи - да спирам да се тревожа :ole
цитат от valen1 :
ПРИМЕР:
Снощи спира тока а цяла вечер имаше снежна буря сутринта климатика беше снежна буца (National Scroll) и като го пуснах бучеше страшно нещо като вибрация чуваше се из целият апартамент цял ден чета форума и изпробвах всичките начини за размразяване буцата си стоеше мамка му вечерта не издържах пуснах го да бачка на макс ако се троши да се троши няма да му ставам роб след около 30 мин. шумът намаля след 60 мин. включи размразяване и 20 мин. се размразява направо се изсуши изтече 5 кила вода (на 13 етаж съм има 6 броя под мен :) ) сега бачка на макс без никакъв шум и вътре е Африка :) така че не ги мислете климите важното е да не се гасят дано има и ток :)
Май се оправи наистина! Благодаря ти valen1. :) Размразих с пускане на охлаждане доколкото мога, спрях го за половин час от тока, пуснах го на отопление на 30 градуса, работи нормално почти час, обледени се равномерно и включи обезскрежаването за доста доста време - поне 10-12 мин. като махна всичкия лед и дори изсуши топлообменника. Да се надяваме, че проблема е бил в електрониката т.е. имало е нужда от рестартиране...
Моля,бъдете така добри да ми обясните :......препоръчително е температурата зададена от дистанционното в режим на отопление да е 25-28 градуса, с цел избягване на заледяването на външното тяло при минусови температури.Това го цитирам от гаранционната карта на еко-клима.Предварително се извинявам,ако вече е отговаряно на този въпрос.Просто при мен проработи, и нямам проблеми с нормалното размразяване на фалшивото ми fuji,закупено от палавиците от....
P.S: Сега е топло и аз съм доволен!Да живей!
Първоначално публикувано от stanislaw40
Моля,бъдете така добри да ми обясните :......препоръчително е температурата зададена от дистанционното в режим на отопление да е 25-28 градуса, с цел избягване на заледяването на външното тяло при минусови температури.Това го цитирам от гаранционната карта на еко-клима..........
...Според мен нещо не си разбрал. В инструкцията на Дайкин казват, че най-добре в студовете 20-22 градуса. :)...Не виждам логика да зададеш температура която вероятно няма да бъде достигната и климатика да работи на МАКС,а после да чакаш да не замръзне ..... :081:
Здравейте
Имам нов Hitachi 14EH1. Когато времето е по влажно и температурите са под нулата, климатика топли 40 минути и се размразява по 20 минути. До като топли питата хваща лек скреж. Когато почне да се размразява, за около 5-7 минути питата се изчиства, но въпреки това режима продължава до 20 а по някога и повече минути. През това време стаята която е 16 квадрата изтива. Изкам да разбера това нормална работа ли е?
по евтините хитачита така работят ,цикъла на размразяване и времето на размразяване се определят от таймер който се активира под 0 градуса ,няма никакви датчици ... ще се размразява така и когато по питата няма грам скреж ... задай му малко по височка температура да не изстива стаята
Ами този модел 14EH1 е сравнително скъп - гони 1300-1400 лева. Има нещо като датчик на външното тяло отзад на питата в горния ляв ъгъл. Той за какво е? Дали не мога не6ту да му въздействам, за да намаля времето за размразяване. Между другото когато беше по студено и нямашен сняг се размразяваше за по 5 минути, което е добре.
Моя Е10Н2 е с датчик и се размразява когато трябва и колкото трябва/поиграх си да го позяпам в студа при един от циклите, а и в документацията пише/.За 14ЕН1 нямам документация и не знам дали е с таймер или с датчик, но май е с таймер, както сочи Alexi, но нещо цикъла не ми се струва читав - 40 минути са малко като работен цикъл.
