Остава и сега в топлото да са заледени.
Ако бяха Самсунги - както чета - можеше и да са обледенени?
ktivanov,наклона ще го разбереш лятото,ако ти прокапе вътрешното.При сегашните температури не трябва да имаш скреж или лед,капки конденз-да,ако не духа вятър.Викай сервиза да го проверят и да ти вдигнат малко вътрешното/колкото дупката позволи/.Аз лично за тези пари предпочетох втора употреба,дано да нямам проблеми.
Ако момчетата се запънат,можеш и сам да вдигнеш тялото нагоре.Откопчаваш го от стойката,първо от долу,пробиваш по-нагоре и си канап.Ползвай нивела.
Здравейте, имам Национал CS258 закупих го декември 2009. В началото работеше добре но при започване на студовете започна едно размразяване по 40мин /при температури под - 7С а при -15 е стигал и до 1час/ работи в стая 12кв.м. нормално ли е това защото в стаята става голям клинч.Забелязах също, че заскрежава на ивици, но никога не е имал заледяване по питата.
Липса на фреон.Източване на стария,намиране на пропуска,ремонт и зареждане на везна с нов фреон.
Ясмо че е грешка, ама как е закупен ДЕКЕМВРИ 2009-та?
За обледеняването е фреона сигурно?
Ей така.Купен е от бъдещето и пренесен в миналото т.е.настоящето.Цитат:
Първоначално публикувано от enkov
enkov, той не обледява никога не е имал лед само лек скреж на ивици /ивица скреж ивица без скреж по около 3см./точно преди да започне размразяване. Годината е 2008.
Сигурен ли си, че е размразявал толкова дълго? Обикновено има ограничение с таймер и ако дефроста превиши 10 или 15 минути преминава пак на отопление. За конкретния модел не знам колко е, не знам дали е възможно и да го няма това ограничение. Успява ли да стопи заскрежената част в първите 5-10 минути от дефроста? Най-вероятно е изпуснал фреон.
да обикновено до 5 мин а в поже4ето случаи и по-бързо но продължава да размразява и се чуват понякога 2-3 пати характерното свистене при дефрост. Сега му измерих струята при 30C зададени на десетата минута показа 45C пове4е не стигна и при -5С пак ми е давал такива градуси. За таймер не знам, не можах да намеря нищо за това.
То днес и моя заскрежи равномерно и пак почна да бръмчи, ей тъкмо се зарадвах, че си отиде зимата, ама не! Тук и сняг валя снощи и днес (Пловдив) - в София и Кюстендил гледам повечко! Температурите са 5-6-7 градуса, ама влагата е 45-50%! Тъкмо виках запролети се - ще го спра за ден-два да го разглобя на спокойствие, пък то квито ветрове и студове бяха тия дни...
Както и годината на покупка предполагам, че и времето на дефрост е силно сгрешено. Лично аз за първи път чувам че климатик прави един час дефрост. Акое така вътре би трябвало да се нанесат едно стадо бели мечки.
Аз доколкото разбрах от написаното от crazy.seeker, климатикът му успява да разтопи ивиците за нормално време - до 5 мин. Но той казва, че дефроста не спира, което пък няма как да се случи, защото е ограничен във времето. А от това, че чува още няколко пъти свистенето от фреона и първоначалното казано от него за дефрост от 40 минути и повече, според мен следва, че климатикът влиза пак в дефрост непосредствено след като е излязъл. Но това също няма как да се случи, тъй като компресорът трябва да е навъртял определено време работа за да влезе в нов цикъл на дефрост. Говоря наизуст, не знам точния алгоритъм за дефрост на модела.
Направи по-точни наблюдения, защото ми се струва, че някои неща няма как да са такива, каквито ги описваш. Може нещо да те заблуждава. Или просто извикай монтажната група да си го проверят.
Моята машина Sharp AY-XP12FR за целия ден размрази само веднъж, и то дефроста беше много кратък!
Не мога, обаче да чуя шум или да видя лед по външното тяло, дори и при най-ниските минусови температури: -10;-15 и т.н.!
ПЛОВДИВ
Вместо етилен глюкол (антифриз) може да се ползва пропилен глюкол, който за разлика от антифриза за колите не е отровен, използва се за мандри, колбасарски цехове в случай на пробив да не стане сакаклък. На вкус е сладък. Слагаме го в отоплителни и термопомпени системи. Никаква корозия не предизваква. Иначе червата ми щаха да станат на паяжина.
