Re: Разскрежаване при климатиците
Да имам малко загуби, миналата година не е дигал повече от 360 вата на -15 панасоника, ползвам само първа степен на вентилатора.
В другата стая хол южен 18кв имам хитачи 25wx8, отворил съм му към коридор и северна кухня общо 38кв с усвоена тераса, която има външна 10см и вътрешна 5 см изолация. В хола е
24 в кухнята 22, но тази зима е топла при по продължителен студ както беше миналата година, няма да може да поддържа тези градуси. И той си има мод :) от няколко години дефрости май пуска контролни през 9-10 часа, дори и да не е заскрежен, но са много кратки, при снеговалежа предните дни през 4-5 часа като заскрежаваше тогава. Панасоник и хитачи успешно им се лекуват дефростите, че и на двете са доста чести по принцип, на който му се занимава :)
Отговор: Разскрежаване при климатиците
Дефрост на 10 часа, голям праз. И контролен да е, интервалът е огромен, така че не е никакъв проблем. При мен, при голяма влажност и на 3 часа ми е правил дефрости, понеже трупа много дебел слой скреж.
rosswen
Снощи към 9 температурите почнаха да падат под -5. В момента е -7, като преди да си легна в 1:30 беше около -6. Михаил още не е дефроствал, понеже спах при него. Снощи питата си беше идеално суха, сега има малко скреж (разгеле и тук по-нормална влажност). Вентилатора е на low, задания 24 и 23, поддържа ги точно.
Защо Михаил? Михаела.:)
ponyasd
Eми то това го постигам с два пъти по евтини от Лука клими ?
че той луката струва 1500 лева. Какво си взел за 800 лева, на -20 тествано ли е?
p.s. Изпуснахте офертата. Няма да го продавам. Схемата със затворената врата работи :love: Просто като не е набичен на 25 дефростите са по-кратки. А реално компромис с комфорта не правя, защото няма течения в помещението. Коридорът е бил виновен, освен калпавия софт на машината.
И моето МЕ работи он/офф и по този начин си увеличава интервалите на контролен дефрост. [emoji16] То пък донякъде добре, че минимума му е висок, та почти винаги е он/офф.
На 4 часа не е толкова чест дефрост, ако е кратък още по добре,добра е машинката за парите си, до колко вата спада лука на минимум продължително?
rosswen
Именно! :) И аз так го "хакнах" моя. А понякога умишлено намалям градусите, за да спре компресорът и после пак ги увеличавам. Така го карам да разскрежи според другите условия "улеву" дето са в мануала (тези за -17 HEX temp. и тн)
mystikalrs, не му гледам консумацията. На отделен бушон е в ел. таблото. Може би трябва да се взема от тия бушони дето мерят.
SPSt
Ей това ме хвърли в оркестъра. Случвало ми се и то често като вдигнеш рязко градусите на климатика и той да влезе в дефрост, но да намалиш заданието и да тръгне да размразява, това нещо не ми се вярва.
Конвенционалното ХЕВИ от подписа ми така работи. Понякога бъгва и не ще да разскрежи по няколко дни. Става леден блок. Намалям градусите, пускам вентилатор Hi и след 20 мин работа се е разскрежил.
За щастие при LUCA това не работи и мога да му намалям градусите, за да подмина "integrating defrost".
NB! Между другото току-що разскрежи. Стартира в 11:48 и почна да духа топло в 11:53 - точно 5 минути :thumbsup: Настроен на 23 градуса. Навън е -6 по gismeteo. Чувствам се все едно си имам нов климатик :D
Има ли седмичен таймер? През 3h50min му давай по един off за 5мин.
Колеги една от функциите на дефроса е също и прибирането на маслото към компресора не е само махане на скрежта.Така че не се косете,големите професионални машини го правят доста по-често от вашите.
Между другото, получих отговор от БулКлима. Казаха ми, че платките на 12LUCA и 9LTCA не били взаимнозаменяеми. Нямало как да се сложи платка от 9LTCA в LUCA. Дали е вярно твърдение, не зная. Така или иначе вече не ме и интересува. Просто реших да споделя. Just FYI.
necata2
Има логика в това. Някъде дефроста го пишат и като oil return control, може би честите дефрости са и с цел да се връща маслото към компресора за да не се прецака.
Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
[QUOTE=mystikalrs;858648]Да имам малко загуби, миналата година не е дигал повече от 360 вата на -15 панасоника, ползвам само първа степен на вентилатора.
Колега,на какво задание го държиш за тези ниски консумации.Гледам термометъра на предната снимка е 21.4 ,това значи чеклимата е на 20-21гр.ли?И то малки,малки загуби ама да няма някой да топли яко отдолу.Аз имам вътрешна южна стая ,13 кв ,само стената към терасата е външна ,там има 6 см външно стиропор и стъклопакета е обикновен бяло/бяло.И при минус 8,минус 10 гр за да поддържам 24-25 гр ,си ми трябва доста повече енергия.
necata2
Ужас!!! Сега на всички, на които машините им правиха по 1 дефрост на ден-два, сега ще учестят!:Drinks:
Пускайте ги в OLX тия машини с по един дефрост-годишно! Явно лошо се смазват недомислиците такива!
Е моя лука включи на дефрос 4минутен навън -3
