Отговор: Разскрежаване при климатиците
milanov
От терасата пишем, от терасата....:))
На терасата е добре, още повече, когато там има и закачени суджуци :Drinks:
General: AOH12UGBC
Един конвенционален войн се бори със студа в близо 50 m2 мансарда в къща, в покрайнините на София. Навън е -1, вътре едва 21 градуса, като на долния етаж работи камина на макс. Дефростите са през 1 час и 40 минути и с продължителност 10 минути тотал. Климатикът е набичен на макс и работи като инвертор :)
babati
General: AOH12UGBC
Бъркаш понятията! Инверторният климатик не работи така, освен ако е малък за помещението и работи като не добре избран за помещението конвенционален климатик.
babati
General: AOH12UGBC
А какъв му е разхода ?
ponyasd
При сегашната температура от -5 предполагам, че около 700-800 вата на час, но не съм замервал.
babati
При сегашната температура от -5 предполагам, че около 700-800 вата на час.
Конвенционална 12-ка с разход 700-800 вата......ще е перфектно!
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Ако не изключва няма начин да е тази консумация. По-скоро 1100-1200W.
Мисля, че беше с 900W компресор. Не помня. Моделът е слаб.
SPSt
На табелката пише.
ето го:
http://technika.bg/Fuji%20RS-12UC
Пише: отопление: 1.04 kW на +7
Значи сега на -5 трябва да е около 800-900 вата според мен. Де да знам.
babati
Не се бъркай с инвертор. Щом не спира работи само на максимална консумация.
SPSt
Според сервизните, които съм гледал за конвенционални машини, мощността им пада драстично в студа, но също пада и консумацията.
Ц, пада консумацията,обаче документацията е на компа в службата и в понеделник ще видя колко точно беше.Аз имам 9-ка, работи много добре вече години.
edi1
Спор няма, че работят. Преди да взема първия инвертор, 6 г. се отоплявах с 9 и 12-ка конвенционалки. 12-ката е на 12г. и още си топли добре. Преди след -15 гр. спираше да изключва и работеше на макс, за да поддържа 22гр. След -20, вече и трябваше помощ. Пробвана е до -23, но сметката за тока не е от най-приятните.:BigGrin
Намерих го,12-ицата при-7 отдава 1,62 кв при консумация 0,89 кв.
