Отговор: Разскрежаване при климатиците
Mig82
извън темата:
Голям купон е ако си вкарал ново гадже в спалнята и имаш такова нещо над главата. В три часа през ноща да видиш как се изнася с 200 от къщи с отпечатък от врата на челото :))) Безценно! При моя преди пУФФФФФ , се чуваше и едно фиУУУУУУУУ. А на края на дефроста те наръсва със студена мъгла , да охлади страстите.
Моя беше хвърлил фреон , след ремонта е малко по-тих.
Хахаха, оня ден ми се случи това, ама мацката не си тръгна. :p
Малшанс - дефрост в лош момент.
Хубавото е че празни дефрости не съм видял досега. Само като има нужда.
Две, три седмици няма дефрост, а оня ден като има условия за една нощ направи 3-4.
По един литър вода точно изтича на дефрост.
За National говоря. Влизането в дефрост е неописуемо, откъм звук. Не мога да го пропусна!
Докато сваря да изляза обаче топенето е започнало, не е като на клиповете които поствате.
Решава че ще влиза в дефрост, покачва консумацията на около 900W и превключва клапана на охлаждане, мхмххм! Компресора не се спира!
Така пада на 340W някъде и почва да увеличава до към 500-600W. Никакво изчакване при влизане в дефрост!
Според мене Luca ta ,на babati има някакъв проблем.Но също така съм сигурен ,че няма климатик който ако е заскрежен като Урурото по горе ,да свали скрежа за по малко от 10 мин и това е само разтапянето.Отделно е обръщането на режимите и подгряването и общо от спиране на топло,до започването му минават едни 15 мин.Тея със по 6-7 мин. дефрост на добре заскрежена пита ,много им здраве,и ние сме виждали климатици.
Ururo като го видях как е заскрежил ако е -15 и виелица ще размрази .. ама напролет ..
zxc0
Като взех японските, тогава чух какво е туй Пуффф. Първият път скочих от дивана, плюх си в пазвата ...
Тошибата нямала индикация за дефрост и не се разбирало кога дефроства, че и не дефроствала?!? - Айде сега приказки, ще извинявате, ама имам UDR. Само да има условията и е готова. Само да е 0гр. и влажност 100% и да не работи ОН/ОФФ всеки климатик ще засрежи. Това че му е двойно по-голяма питата от на друг просто ще удължи времето двойно и после трябва да размрази двойно количество скреж.
Не е добре да обобщаваш. Това за Тошибата аз съм го писал и стоя зад всяка буква. Ако ще лъжа, изобщо няма да го пиша-PDR-а не се продава.Разбирам, че дефроства само, когато е пълна тишина и спра да чувам въздушната струя /авто вентилатор/. Спя на под 2м. от вътрешното тяло и никога през нощта не съм чувал пуфтене, клокочене или друг шум, който да ме събуди. Това, че твоят UDR го прави, не означава, че всички са така. Още по-малко резонно е обобщението за"японките". Имам наблюдение над 4 от различни марки. Няма 2 с еднакъв дефрост, но няма и никой с такъв, какъвто описваш. Явно има някаква причина и ако те дразни, можеш да я потърсиш.
^Rokera^
И аз си мисля, че има някакъв проблем. За влизането в дефрост, айде приемам хипотетично че е софтуерен проблем.
И на чиста пита(няма какво да топи), да не може да дигне при 0гр. външна на +16гр. за 15мин. не ми се връзва изобщо.
babati при LGC има условие и за OFF дефрост, същото е като за 240 мин. Т.е. като му дадеш ОФФ и темп. на питата е с 4гр. под температурата на въздуха пак прави дефрост при изключен.
Ето ти случая: https://www.vbox7.com/play:c51df841f7
Може при твоя да го няма това условие, знам ли.
SPSt и моя пуфка яко,проблема е че когато от топло минава на студено не прави изчакваща пауза от 30сек.а направо обръща.Отделно като шурне вътре направо ме е страх да не се напикая на сън някоя нощ.
Alexi
С външно тяло 30 кила за 12ка как няма да заскрежава ..
Да сме точни обаче в килата - те са 33, нали!
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
15 m2. чат пат отварям врaта към коридор 6 m2, но от другата страна топли Хеви Даймънд. Тоест кажи го да топли 18 m2 грубо, ако приемем че с Хеви-то се делят обема :D Но днешния дълъг дефрост го направи при "затворени врата"
mkukas
Аз даже си коригирах поста
тъкмо ти отговорих...
necata2
Затова съм написал, че не бива да се обобщава. Преди няколко дена имаше подходящи условия и уцелих момент в който консумацията се смени от 300 на 10W. Реших да проверя дали е офф или дефрост и застанах под него. Турбината беше спряла и се чу съвсем леко изпуфтяване-оказа се дефрост. Продължи около 13 мин. докато започне да духа топло. Ако не го гледам или не застана под него, трудно ще разбера кога дефроства. Сега при по-ниските температури работи на по-висока степен на вентилатора и ако не работи телевизора, може да чуя, че турбината е спряла. Това е-няма шуртене, пукане на пластмаси или каквито и да е други ефекти. В другата стая Дайкина е с малко по-забележим дефрост, но сина казва, че може да го усети ако е буден, не и през нощта.
Напълно съм сигурен, че не всички климатици са така, но ти много по-добре от мен знаеш колко фактори могат да влияят на дефроста. Затова и аз споделям само за тези машини над които имам наблюдение и не искам да обобщавам. Над 4-ри климатика имам поглед -Тошиба-36, Дайкин-22, Саньо-28, Панасоник-22 и всички имат разлики в дефростите. По-важното е да не са дразнещи и да не се нарушава много комфорта.
Съгласен съм с теб, аз не казвам че всички udr пуфтят,казвам си за моя.Не искам нещата да отиват пак едните vs другите.Също и при мен нещата са поправими на 99% ама не ми се занимава.
Добре де,какво толкова ви дразнят тези дефрости?При Санга ми са отврат-пуфка,духа студено.Но е евтина машина!
С Дайкините по време на дефрост,температурата пада с един градус.
Няма пуфкане,охкане и студено.
То и Лг-то/хладилник/ ноу фрост размразява,обаче никакво внимание не му отделям,щом работи коректно.
Честно да кажа,щом няма охкане,пуфтене и студено.Изобщо не ме интересуват дефрости,когато температурата ми пада с градус.
Понеже тук има специалисти,нека обяснят за хладилници ноу фрост,те размразяват по време.И системата на клими по време?
И друго да кажа.Комшиите имат турско-чешки Дайкин.Външното тяло е болно от рахит,около 25-27кг според мен.Стаята е северна с изолация 10 см навсякъде.В тази стая спи бебе.Имаше дефрости,но оплаквания Не.
Това е за миналата,а не за тази лека.
Пиша рахаично,защото 18-ката на Санга-ми тежи 41 кг,а на Дайкина 40кг на 25-цата ми/външни тела/!
При хладилниците разликата е голяма в градуси.
Извън темата!
Основно се занимавам/извън работа/ със сервизирани мерцедеси на перални!
ДАНО другите сервиз-магазини да не предлагат нещо подобно и други ел уреди за дома!
SPSt
Извинявам се, че е прозвучало като обобщение.
Специално моите климатици Тошиба 365UDR и Национал Х405А2 са по-шумни при влизане в дефрост спрямо моят Фуджи 12LGC.
И при трите ми климатика се чува добре кипенето във вътрешното по време на дефроста.
При излизане от дефрост пак моите 365 и 405 са по-шумни от моето LGC.
Ако трябва да ги класирам: Най-тихият дефрост и ефективен е при моето LGC, но най-бавен.
При моят 405 е шумен, бърз и ефективен.
При моят UDR е шумен, най-бърз и неефективен.
Неефективен за мен означава, че рано започва да топли, още капе.
От пролетта живея в бившето жилище на сина и сме с 12лука. От края на есента като го пуснахме го видях да дефроства преди нова година на първия силен снеговалеж и ми направи впечатление, че беше към 15 минути, но беше бая заскрежил. Отопляваме едно помещение дневна 24м2 и спалня директно свързана със спалня 7м2. Поддържаме 22 градуса в спалнята е 18-19 на нощното шкафче на около 40см от пода. Честно казано машината много рядко размразява днес от 18.30 от както съм си в нас не е дефроствал.
VeleV.Klima
От пролетта живея в бившето жилище на сина и сме с 12лука от края на есента като го пуснахме го видях да дефросва преди нова година на първия силен снеговалеж и ми направи впечатления че беше към 15,минути но беше бая заскрежил. Отопляваме едно помещение дневна 24м2 и спалня директно свързана със спалня 7м2 подържаме 22градуса в спалнята е 18-19 на ношното шкавче на около 40см от пода. Честно казано машината много рядко размразява днес от 18.30от както съм си в нас не е дефросвал.
Velev, ако си при машината около 22:15, моля те кажи ми как протича разскрежаването. Мерси :thumbup
