Re:Размразяване на климатици
Днес монтирвах на един човек 2бр мидея същия има и дженерал и ме помоли да го заредя понеже е монтиран от 4 години заредих го но за съжаление духа топло колкото с уста да духаш трагична картина . В същия блок имаше няколко климатика различни марки но един хаер така е замръзнал и бученето се чува в сатите на целия етаж в съседните апартаменти ето и снимка.http://img412.imageshack.us/img412/3001/haerkn8.jpg
Първоначално публикувано от conan
Здравейте, имам Panasonic PW12DKE 2 бр. и доста прилично замръзват.До такава степен ,че перката започва да се удря в леда.Климатика ли е калпав или при всички китайски панасоници е така?
Имам го същия. Не е замръзвал толкова сериозно, но аз си го знам, че е китайче и си го поливам редовно с гореща водица като ходя да чистя терасата. 2 шишенца и около щуцера не остава грам лед, предполагам, че и по дъното не остава.
е и аз го имам същия, сега му е 3-та година и почна да зъмръзва, вчера половината пита беше покрита с ЛЕД поне 3-4см дебелина. поливах го с 10тина шишета вода, а навън беше 5г. това от по-малко фреон ли е или много мъгла тази година?
Първоначално публикувано от zdravko
Това твоя даикин ли е. Ако е твоя да ти кажа как да го размразяваш без сешоар. Ако приемем, че не е проблема в малко фреон(не е изключено) изключваш от дистанционното клиамтика. После от контакта. Изчакваш една две минути и включваш. Включваш от дистанционното и клиамтика ще се размрази, но не веднага, а да кажем до час. Ако това не помогне включваш на размразяване и на powerfull. Не е необходимо да го лъжеш със сешоар. Ако не се размрази след рестарта занчи има някакъв проблем, но при всички случаи ръчноте размразяване не е необходимо.
Това значи ли, че ако има малко фреон няма да топли както трябва/което е логично/, но в същото време ще работи без проблем. Имам 2 2-ра у-ба на 2 и 3 г. досега не са зареждани или проверявани за фреон. Едини Fujitsu започна много често да се размразява, а няма дори скреж по него и на 23 гр. заложени, в стаята са около 20 гр. Миналата година май топлеше повече.
С две думи, как мога да си направа диагностика, или на колко време реално фреона дава "фира" и е нужно да се дозарежда.
и аз съм на В. Априлов утре ще има много мъртъвци :) вън е -6 и непрогледна мъгла на влизане погледнах климите по блока LG и ELITI бяха ледени дори дрънкаха перките :) дъртия NATIONAL бачка много добре 26 на дистанционно изключва на 26.5 термометър на 1 метър от земята на 50 мин. размразява за 6 мин. и пада до 24.5 градуса (питата е нормално заскрежена тамън престават да личат ламелите и включва размразяване - изключва когато я издуха и дори е изсушена няма даже висулка отдоло) утре чакам MITSUBISHI MSZ-GC35VA надявам се да е по добър от този някой има ли впечатления :)
09:00 сутринта външна -7 на дистанционно 26 (тих режим на вътрешното тяло) на термометър 23.3 пита чиста и суха три малки висулки отдоло (през ноща се размразяваше доста пъти около 5-7)
(това не е реклама NATIONAL-а бачка до -10 когато беше -16 едвам дигаше на 20 при 30 на дистанционното след 20 мин. идва MITSHUBISHI-то)
Искам да попитам.. докато размразявах по посочения по горе начин със сушоара (междудругото става доста бавно) наместа без да искам се накривиха лентичките на радиатора..(много са фини.. докато ги понатиснеш малко и...) това много кофти ли е.. да се мъча ли да ги оправям колкото мога или може да стане по зле...???
О боже ама това синиото било сушоар аз мислех че е канче с ттопла вода. То като знам с пистолет за топъл въздух дето прави 300градуса колко трудно става а с този за коса направо е мъка.
Навън отново непрогледна мъгла -4 MITSUBISHI-то (26 на дистанционно) вече гордо стои до NATIONAL-а (24 на дистанционно) на термометър 24 градуса на отворени врати през Г-образен коридор MITSUBISHI-то се размразява на по кратко време но за много по кратко време засега изсушава питата и не трупа лед NATIONAL-а се размразява по накратко и за повече време и отново не трупа лед но преди размразяване се получава така че духа като вентилатор около 10 мин. по надоло по блока едно LG беше мъртво друго всичко държеше фронта един ELITE беше малко по шумен термометърът вече удари 25 градуса
НАЙ - ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ : Замръзва ти климатика , не го спираш почва да бучи , не го спираш спира да работи , викаш фирмата която го поддържа (констатират изгорял компресор) , казваш им да го свалят и да ти го оставят в коредора , стъмва се обличаш се взимаш климатика и им го вкарваш през витрината в магазина - СЛЕД 2-3 ЗИМИ НИКОЙ НЯМА ДА ПРОДАВА ЛЕДОГЕНЕРАТОРИ
Първоначално публикувано от Lenard
Ъъъ... това с непродаването може да стане ако се организирате цяла дружинка и им напълните магазина през витрината.. иначе от 1 случай едва ли ще се трогнат. Българина си е дебелокож... и е нужно малко търпение и постоянност за да го убедиш в нещо. Пък за бг търгашите да не говорим...
Ъъъ.... ще ги отремонтират и пак ще ги продадат :)
Ще пробвам да кача снимка на моя ХАЕР в полу замръзнало състояние.Климатика работи като по учебник.Размразява се сaм досега никога не съм му помагал.При напълно замръзнало външно тяло Т на въздуха от вътрешното тяло е 43 градуса , след като се размрази Т достига и минава 53 градуса. Жалко че има толкова недоволни от тази марка.Аз съм много доволен от този модел HSU-18RE03.
Ще пробвам да кача снимки ина други марки в замразнало състояние.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=209120&photo=2
Първоначално публикувано от Julian
Как се включва размразяване.Аз съм с универсално дистанционно на ,което има автоматичен режим /топло студено/,охлаждане,една капка/сигурно обезвлажняване/вентилатор и режим топло?
Ще кажа на всеки,който се е насочил към климатик haier да бяга длече от него.Аз имам haier e:HSU-12HD03/R2 от 2 месеца,и от тогава ми почнаха главоболията.Добре,че собствениците на фирмата излезаха печени,та си доплатих и очаквам сега наистина нещо добро-daikin.
Първоначално публикувано от kalema
kalema попаднал си на възможно най-лошия модел на haier
аз сам със HSU-18RE И СЪМ СУПЕР ДОВОЛЕН
