Отговор: Разскрежаване при климатиците
edi1
При нас пък напече по обяд, няма вятър, небето се изчисти и се стопли.Май е време да хващам въдиците и да отивам на реката.:))Иначе машинките си размразяват кога требе, ХИТАЧИ-то малко по-често и малко по-дълго от преди, но в рамките на нормата.ДАЙСЕЙКАЯ III хич не го мисля, нямам представа дали изобщо е размразявал, ЛДC-то сигурно е ударило един два дефроста тези дни, но той не е натоварен по принцип.Та всичко е както всяка предишна година, държат се машините, въпреки възрастта.
Голям щастливец си!
Една зима изкарх в Ямбол,но ми стига!
Бягахме до Победа с марш на скок и стрелби.
Бях и два месеца на заставата в Голям Дервент.Имате студ и вятър,но сте...мъже..
Не знам ,но и в Русе няма такова ш..о време!
В Разград закарах Зил 131 с радиорелейна станция за основен ремонт-е сту
да
беше ...си много сериозен...
На шибаното Ви Козарево съм дал стотици наряди.
Понеже си мислиш,че съм въздух под налягане !
Уволних се от поделение 34280 свързочен батальон Ямбол !
Тези,които им казвахте пионерски казарми!
Точно в тия казарми бяхме Свързочници и Химици,шах в залата,!!
Успях да съкратя "дефроста" на LUCA до 3 минути :D Цаката е следната: той вдига клапата (което значи, че ще почва), аз цъкам от дистанционното COOL режим, чакам 3 секунди, след което цъкам пак HEAT режим :lol: Работи много добре схемата! Явно смяната на режим флашва всички натрупани таймери, on-off compressor counts и тн. Ето, ЛУКА-та вече дефроства само при нужда и аз решавам кога :D Топлообменникът беше съвършено чист, а навън е -8 градуса. Нямаше смисъл просто.
Това е много добър метод. Само гледай да не го изтървеш от поглед или да не изпуснеш дистанционното от ръка.:BigGrin
SPSt
Зорът е като съм в нас да не дефроства, като не съм вкъщи не е драма :D Напоследък предимно работя от вкъщи и може би затова толкова зорко ги гледам тея машини, горките. Не случиха на стопанин.
Абе я не се занимавай с глупости. :) Като толкова не ти допада машината, смени я с друга, както си замислил и да си спокоен. Какво ще му седиш покрай г*за на тоя климатик.
Трябва да намеря някой мераклия да дойде да си го вземе :) Дано дотогава не свършат 20ZM-S-ките.
Иначе е закономерност! Колкото повече гърчите Лука, толкова по-дълги дефрости прави - сякаш ви прави напук https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif Сега е на 23 градуса и дефростите са по 5-6 минути. Като я набича на 25 градуса дефростите са по над 15 минути. Като и в двата варианта няма скреж по топлообменника. Мога да го демонстрирам 10 от 10 пъти на живо https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif Странен софтуер са изобретили от Триото.
Може би тоя климатик е подходящ за някой човек като Велев, който няма да настройва повече от 22-23 градуса на ДУ. Може би ще работи идеално и в добре изолирано помещение.
А ако прецъкваш превантивно през 2..3часа дали ще тръгне да дефроства?
milanov
Не го правя проактивно. Седя си на компа и като чуя, че вдига клапата, го разцъквам. Грубо през около 3 часа е това.
Прецъкваш преди да вдигне клапата, може да пропусне дефроста.
milanov
Той и по моя начин го пропуска:) Реално дори не успява да обърне цикъла на работа. Само клапата се вдига, нищо друго не прави. През тези 3 минути просто премисля какво се случва :) Или пък е защита на компресора да не тръгва веднага, след като е изключил.
Не съм запознат. Какво е това сервизно меню, каква е идеята? Мерси.
Идеята е на ДУ да пише 25-26 за рахат на жената, а реално да си поддържа 22-23. Хаха
Mega
Не идеята е да пише 23,а на термометъра в стаята да показава 24.5,и след дефтост жената да каже,ама много топло духа.
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
babati
Идеята е да работи с алгоритъма на 21-22 градуса а да поддържа 24-25 градуса (настройката става от сервизното меню), това е поне на теория . Ако го изпробваш ще се види как е на практика.
