В случая беше абсолютно безпредметно това противопоставяне на потребители и професионалисти ! Както и във всеки един подобен случай ... това не работи за доброто на форума.
Мидейка запали от раз.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...83b8b3e4b2.jpg
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Господа мръзнем ли?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26470&stc=1
Не многоhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4fb18ea044.jpg
Мръзнем, мръзнем.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...340e515ce8.jpg
Сутринта като ставах в 6:30ч. беше -22гр.Но после изгря слънце и в 7:30ч. като тръгвах на работа беше -19гр.Климатиците ги оставих на 18гр. цяла нощ.
Не погледнах термометъра на терасата, като пих кафе, но днес на първи път тази зима слагам шапка и ръкавици.Бая хладно е, грее ярко слънце, абе като в Сибир, голям кеф.Добре, че няма вятър, иначе тогава щеше да си е.ало мамата.
Перфектно си е времето в София, студено, слънчево, здраво време, без влага. От как валя сняг няма никакви дефрости, питите чисти.
В 6:45ч. давали -20гр. при нас каза колегата.
Сега като напече е:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26474&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26475&stc=1
Климатика National X405A2 показваше -15гр.
Тъкмо тествах минимума и максимума, вчера вечерта при -15гр.
На макс, тест за 10-тина минути вдигна над 2,4kW консумация(не чаках повече), дават му 2,5kW.
При постепенно намаляване на градусите на 18гр. , си заработи на минимума 166W, не го дочаках дали ще смъкне под това. Обикновенно при по-високи температури това е минимума +-10W. Обявения минимум е 80W - под 160W не съм го виждал никога.
Един дефрост направи вчера след тестовете.
И трите климатика който съм имал са правили дефрост само тогава когато са заскрежени с единични изключения. 12LGC в стая със средни загуби, 365UDR в стая с огромни загуби, X405A2 в стая със големи загуби.
X405A2 не съм го хванал да прави дефрост на чиста пита, на другите съм виждал по 2-3 контролни дефроста общо за 3-4 години.
По никакъв начин не мога да кажа през колко време са. Един месец може да няма нито един дефрост, пък за една нощ да направи 3-4.
-18 в София е стигнало, вчера вечерта при -10 и на трите машини питите бяха чисти, цяла нощ си държаха 22 градуса както им е зададено.
МХИ 60ZSX, делящ си с 20ZMX около 60м2, като голямото помещение, в което е монтирана 60-ката, е около 40м2, североизточно разположение, с големи външни стени и френски прозпрци. Поддържат 24гр., като на zmx-а са зададени 23. Работят тихо и незабележимо, на вентилатор Low. Външната, видяхте, до -18. Дефрост не съм им хващал от вчера сутринта, в 9ч.
Тука като сутрешния блок на Нова телевизия.Моето Gree Change си пърпори без проблем в София.По питата няма нищо.
Сутринта към 7,30ч в София влажността беше доста ниска - под 40%, което си е кеф за климатиците, нищо че е било -17.
Ся уреда ми показва, че навън влажността е еднва 22%, което вече почва да ме съмнява.
При мен дренажните отвори на климите не успяха да замръзнат, но допълнителните метални тави под тях се пълниха с лед. Дали ако се третират с някакъв тефлонов спрей например за по-бързо оттичане положението няма да се подобри? Някой мислил ли е по въпроса?
Пак след малко повече време ще замръзнат.
