много се радвам за тeб Vasch.
Да ти служи вярно дълги години. :Drinks:
Аз съм с Sharp-AY-XP 12FR и да ви кажа много рядко ми размразява.
Иначе процедурата трае около 3-4 минутки!
Не спорете излишно, ФАКТ е че Фужитсу 12LGC, каквото и да приказвате - с отводняването всичко си му е наред. От дупката се спуска лека висулка(различно дълга) и после си пада и се появява нова и си пада ... без нагреватели без нищо. Измислено е както трябва и това е - какъв е проблема? Сега остава да каже някой че не вярва та да му правя и снимки? Искрено им съчувствам на тези при които тоя момент не е изчислен правилно, извикайте да ви монтират нагревателчета и въпроса приключва.
Материала на щуцерчето+маркъчлето, може да е някакъв хлъзгав/незаляпящ лед? като химиите за стъклата на автомобилите?Цитат:
Първоначално публикувано от VASCH
dgenov-не е за вярване как CROWN ще измислят нещо подобно,като такова няма в останалите Дайкини,Мицута и Генерали?
То не е за вярване и че на Митсубишитата се налага да се слагат допълнително нагреватели ама ... е факт! Може да са мазани с нещо, щом казва човека - няма да лъже. Това е идея обаче :ole, няма ли някакви химии в тая посока? така да се омаже хубаво тавата и да се плъзга по-ефективно водата навън?
То за водата е ясно,докато е вода.А като спре дефроста и останалата водица се охлади до твърд лед,какво ще помогне химията?
Мисля, че за отводняването е много важно канала в който се отича конденза от питата да има наклон към отвора за щуцера . Примерно тавата на Fujitsu и на смотания за вас Crown са подобни. А също не съм виждал и замръзнало дъно на Fujitsu :))
искаш ли да ти покажа замръзнало дъно на Фуджицу?
проблеми имат 9-ките, докато 12-ките ми нямат проблем оттича се без проблем.
но 9-ката вижда зор за дъното.
но като топлообменник - перфектно размразяване.
flint да не би да е монтирано с наклон напред?Vanko Не ми се е налагало да монтирам нагреватели кой знае колко много поради простата причина че за отопление не монтирам машини в които не съм сигорен.Но факт е при мен че когато съм го правил да включва само при дефрост работата не става пак трупа малко по малко ледец докато стане паметник.Имал съм случаи да сложа нагревател който да работи постоянно при - температури в тавата няма грам лед но по кондензатора трупа трупа и чупи перка и това са над 10-на случаи при марки които не са монтирани от моята фирма единия помна беше 24-ка нипон другия 24-колона Нео и една Osaka 17-ka другите не ги помна.И пак казвам при нас мъглата и влагата е нон стоп зимата може би и това е причината.При general съм имал няколко случаи с 9-ки да замръзнат тавите и то ако са не оразмерени поради финансови причини на клиента и да са на север някъде измежду блоковете където е голям ветрилник иначе от 12-ка нагоре никога не ми е замръзвал при каквито и условия да е.Незнам защо MHI имат проблеми много рядко ги монтирам даже от 1 година мисля не са ми поръчвали такъв.Те и toyotomi имат нагреватели и колегата в плевен ми се похвали че монтирал няколко такива и му било интересно да види как ще се държат зимата еми тези техните инжинери да ги хванеш и да ги изколиш с нагревател замръзва като паметник.
Като тръгне да заледява изпарителя( а не кондензатора) ,спасение от нагревателя по дъното не може да се очаква.И ти обясних ясно защо не става при теб-да беше сложил по-мощен нагревател от тези смешни 60 Вт.
Не е испарител а топлообменик :))
Както и да е мисля по темата повече да не говоря явно всеки си има начин на работа всеки си е стигнал до вариант който най много го устройва и така.
60w слагам на 9-ки и 12-ки повече не им трябва на по големите естествено че по големи.
Аз мислех,че зимата външното е изпарител,но щом казваш,че не е,така да бъде.Ще е кондензатор,както си го казал в предния пост.
Спорим за тъпотии!И зиме и лято си е топлообменик :)
Пичове, тази сутрин забелязах ,че края на тръбичката за изтичане на конденз е с висулка лед!Мисля,че не е нацяло замръзнала - около 40 см. е дълга и все пак!?!?Някой може ли да сподели вреди ли или не на климатика и дали е удачен вариант да се опитам да я изтегля от ...щуцера (мисля,че така се казваше-там от където излиза конденза?!)
efo69, изкара висулка :bravo. При 40см дължина, колко е дебела? Тука за "висулки" по дупките на тавите се има в предвид 5-15см МАКС! Ако имаш достъп до нея мисля че е добре да я махаш винаги когато я видиш - цъкния напречно да падне до където може. Не знам дали вреди на климатика в момента, но върху лед се трупа още лед и в крайна сметка ще стигне до чарковете на машината и тогава ще му навреди със сигурност!
