Висулката е около 5 см. и се спуска от края на тръбичката(тя е дълга около 30 см. и е прозрачна оребрена).Въпросът ми е дали да ги махна тези 30см. и да остане само на накрайника за конденза който е!??!?!
Поливай с топла вода и махни напълни тоя щуцер!
efo69, най-добре е да си тече свободно през отворите на дъното! Ако обаче "капе" върху съседи и прочие - се намира начин да се отвежда. Това отвеждане често води до замръзване на пътищата(сещаш се и сам: тясно+студено=?), затова се слагат нагреватели. Мисля че "накрайника" е по фатален(тясен/извит) и създава предпоставка за лесно замръзване. Най-добре да махнеш всичко до гола ламарина, но ако не замръзва, да си стои - решавай на място - важното е да си изтича свободно водата. От натрупването, леда започва да се качва нагоре и да изкревя топлообменника, да чупи перки, да създава вибрации и т.н. лоша работа с две думи.
с две думи лоша работа!:)...достъпа до там е ограничен доста...ще видя какво мога да направя,въпреки,че висулката вече (отвън де) почти изчезна!Не мога да проверя дали в маркучето има лед или всичко е окей!?!?....Ще правя каскади :)...Иначе нямам лед и заскрежаване по п итите-климатика си размразява там нормално,но с този конденз!?!?...Ще бера ядове май!?
Най-добре махай всичко(може да има лед без да го виждаш). Ребрата са много ниско разположени до дъното на тавата - това от една страна е добре за размръзяването(като загреят да стопява леда), но от друга е лошо - запуши ли се дупката и почне да натрупва лед - веднага почва да притиска топлообменика и да му изкревя пластините. За да си сигурен какво е положението на дъното на тавата, както vanko68 ти каза: Поливай с топла вода и напълни тоя щуцер до свободно изтичане на водата от него и после го МАХНИ! Така ще можеш да наблюдаваш от време на време отвора на ламарината(който е доста по широк от щуцера и по-трудно ще се запуши), и ако вземе да се запушва - пак с топлата вода. Не знам конкретния ти модел как се справя с отводняването(доста хора с квалитетни машини се оплакаха напоследък) - ако трябва се обади да ти сложат нагревател.
П.С> гледам че Дайкин имаш, в крайна сметка за какво си дал толкоз пари, ако една вода не може да си изтече като хората? Трябва да му се бае на климатика постоянно ли - ай стига глупости!
единственият ми дъстъп е отзад-виждам ребрата и питите!ОТпред мямам достъп-3 етаж съм!А за махане на щуцера?-Физическа възможност нямам никаква!-Трябва да махам стъклопакети, да вися с главата на долу:)!Ебахти шоуто!.........Не ми стана ясно къде да налея топлата вода?-ОТзад покрай питите ли?....Щуцерът отгоре не се вижда!Забелязвам,че отдолу питите са много близодо тавата...почти няма пространство?!!?...........Абе....ще се опрая някак си!.......Иначе нямам проблеми с машината,шумове и пр,.но .....може и да стане екшън,както е тръгнало с тези ниски температури!?!??Настройката ми е на 24 градуса!Другият вариант е да снижа температурата до 20-21 градуса за по- сигурно!?!?
маркуча за конденза който идва отгоре от вътрешното тяло беше вкаран между тавата и питите долу-махнах го настрани-имаше малко лед накрая и го почистих!-оставих го извън тавата-просто да си пада надолу!-Това проблем ли е или да го мушна пак покрай питите в тавата?Налях топла вода покрай питите и тавата,но от извода на щуцера(маркучето)-нищо не излезе!
Водата я наливай от където може за да стигне до дъното на тавата(ама да не полееш някоя платка) - отстрани някъде - мушни със дълга сламка(тънук маркуч) или пръскай с нещо през решетките. Температурата си я дръж на колкото ти е приятно!(да не си го купил за украса?!?) И аз го държа на 24ХАЙ - подържа ми 23* - нали това е идеята? С ушанки ли да ходим в къщи в крайна сметка - ако му свърши силата разбирам, но до тогава ще го използваме по предназначение :jamaika
Щом не "излезе" значи е замръзнал - някаква "тапичка се е получила". Тоя щуцер измисли как да го избуташ, после ще слезеш да си го намериш пред блока където е паднал(и да го загубиш - не е фатално). Има опасност и да го счупиш, но ... не бих се притеснявал. Просто го разкарай от там за да ти се отпуши цялата работа и да спиш спокойно.
Маркуча за конденза му няма нищо - да си седи където си беше, от вътре и без това сега нищо не излиза - той е за лятото.
Някъде се коментираха цени за монтажи и ремонти. :))Цитат:
Първоначално публикувано от efo69
09LGC
Пред блока е страшна мъгла, размразява може би на всеки час. Преди време пак имаше такива ниски температури, но без мъглата почти не заскрежаваше... Явно влагата повече пречи отколкото сухия студ... Задал съм му 21 градуса и ги поддържа въпреки всичко, но вдигна разхода, около 500 W на час... Видя ми се много и пуснах духалката през електромера... :yikes След тази процедура определено се успокоих :Drinks:
аз така като ми се види много тока си спомням зимата на 2005 като стана -22 и хола в който тогава нямах климатик не можех да го стопля с 2 духалки по 2 кв
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...3012009001jpg/
"кадърен монтаж"...жалко за хубавата машина
FUDJITSU12LCC всеки ден го заливам с топла вода да му размразявам отвора за изтичане на конденза.задал съм 20 гр в стаята но повече от 16 не може да вдигне в др край на стаята.температурата на излизащата въздушна струя е около 35 гр.вентилатор на макс.какво да правя?на комшията мидеята въобще не замръзва .срамота!
pier_67 колко ти е голяма стаята
ми 60 кубични метра с дв дограма два прозореца и две врати .навънка е -12 в момента
