Няма да му стигне бойлера.Айсберг само с топла вода трудно се размразява.Ако е конвенционален трябва да се пусне директно захранване на компресора за да стопля питата,иначе няма да стане.Цитат:
marbo, размрази ли айсберга?
Като Ви чета как ръмжите,че са Ви замръзнали климатиците си правя извода, че 93.58% са замръзнали.Не ме питайте как го сметнах този процент-чрез сложни инженерни методи-това е другари!Цитат:
Първоначално публикувано от flint
Климатик Haier заледено външно тяло.В Стара Загора вечер е -10 до -15 градуса и горкият климатик яко се тормози.Но от няколко дни започна да ми прави мизерии и днес тотално отказа....повече от 15 градуса не ми качва.Климатика е Haier HSU-12HV03/R2(DB) инвенторен.Опитах да облея с гореща вода ( 2 кофи ) уж се размрази..поработи 30 минути дигна от 12 на 14 градуса и после пак явно е замръзнал.Външното тяло е на скрито място(в къща съм).Да продължавам ли да обливам с гореща вода ? и ако няма ефект да викам техниците
И кво да направат техниците да седят на смени с кофите ли?Просто не си избрал потходящия климатик за отопление!Или го сменяй или стой на студено.
HI resurrect.Само да ти кажа че от TIMBERLAKE не очаквай друго освен да ти продаде някое FUJITSU .Цитат:
Първоначално публикувано от resurrect
Аз имам Haier HSU-09HVA103/R2(DB) тази зима му е първа но разбрах че ,климатика се справя без проблем при Т от -15градуса. Твоят е същия само че миналогодишния модел.ако ти създава проблеми викай техниците да го погледнат.
От колко време го ползваш,тази зима първа ли му е? За тази зима ти си първия оплакал се от хаер.
И не обращай внимание на подобни заядливи изказвания.Само виж как реват от сякакви други марки в форума.
Аз съм с Тошиба 225, която се оказва леко слаба за стаята(17кв) , но въпреки всичко съм адски доволен...не е спиран от октомври месец, в големите студове си правеше по често дефрост и след това никаква следа от заскрежаване а камо ли лед
conrad  каква точно ти е тошибата - аз съм с 225SV и също идва малка и за моите 17 кв., особено като имаш впредвид, че съм на първи етаж, панелка + термометъра поставен на пода(ламинат върху мокет без друга изолация) отчита 12-13* (е лятото сложих външна изолация на стената с прозореца и пвц дограма, но тъй като е в тераса неможах да обхвана долната и горна плоча, та мисля че няма голяма файда) - при зададени 22* поддържа около 18-19*(като му помогна с духалката  веднага ги достига). Но основния ми проблем е, че тавата отвън замръзва, въпреки че разпробих няколко допълнителни отвора.
грешка: климатика ми е RAS 255SV
Да бъдем обективни и да направим правилна обосновка на случилото се.Цитат:
Първоначално публикувано от vladkozdr
1.Климатикът като качество и надеждност е добър.
2.Монтажът е перфектен.
3.На нови сгради е недопустимо да се монтират обикновени сплит ситеми, а централна климатизация ,от което започват проблемите.
-За да не капе при размразяване, на тротоарите са принудени да правят отводнения и самите отводнения замръзват и започва да се качва лед нагоре докато нарупа догоре целия климатик.
-По принцип не му трябва нагревател на самия климатик, а нагревател на отводнителната тръба,но и улуците замръзват.
-А в крайна сметка, климатиците са за преходните сезони и за охлаждане, стига сме се заблуждавали, че ще топлят при минусови температури,то парното едвам топли, а камо ли климатика.
Привет ...225YAR, аз съм го пуснал на 20 градуса и съм забравил дори къде е дистанционното! В момента в стаята е точно 20, колкото му е зададено, а относно замръзването просто не знам какво да ти кажа...тук в Пловдив имаше температури от -16 -17 градуса но климатика винаги след дефрост остава абсолютно чистЦитат:
Първоначално публикувано от stan75
Направо ме накара да се замисля, дали някой не ми е пускал тайно печка в стаята по време на големите студове, а аз да съм си мислел, че климатикът топли.. :)Цитат:
Първоначално публикувано от miry
Тези дупки дали не променят дебита на въздуха минаващ през топлообменника (дори и пренебрежимо малко),нали вече се поема въздух и през тях.Цитат:
Ооооох ,отдъхнах си. :godЦитат:
Първоначално публикувано от naydenov69
Аз съм от ония 6.42% дето не са замръзвали. Ама грам. А си беше кучи студ напоследък. Че и влага.
Ама все ми се струва, че машинките, които имам са хубави, добре оразмерени и се ползват грамотно. Чрез сложни инженерни методи, разбира се. :cowboy:
аз пък съм от тия 0.00000001 процента на които никога не са им замръзвали климите макар че са 3 броя като най стария е 4 годишен...ама явно е случайност щото не са мидеи
За Haier-а е на година почти.Миналата година по това време е слаган и изкара зимата без проблем,но тогава нямаше -10-15.Днес му махнах пластмасовата решетка отпред и изчистих леда който беше 2 пръста.След което го пуснах и едвам дигна 15 градуса и постоянно пада и дига.Вибрира ми цялата стена на къщата.Сега съм пуснал и една духалка.Когато върви тя стига до 20 градуса.Спра ли духалката до 5 минути температурата пада от 20 на 15-16.Чакам техниците ама днеска всичко беше лед вън и няма как да дойдат.Надявам се да не е нещо сериозно.Възможно ли е да е от фреона ?
Срещането на подобни мнения си е напълно нормално за хора търгуващи или монтиращи евтини климатици. Обяснява се от търговци или монтажници за какво ставали и не ставали климатиците по такъв начин, че да може да си продадат нискокачествената стока или да имат работа под формата на монтажи, ако работят предимно със скромни по възможностите си модели. Както съм казвал и преди, всички модели са добри за парите си.Цитат:
Принизяване възможностите на различни скъпи модели до нивото на скромните по възможности орязани такива. Ползване на аргументи като: - За какво да си купуваш скъп мерцедес като и каруца може да те закара до там. Или пък, няма смисъл да си купуваш мерцедес щом една каруца не може да те закара до там. Там е работата, че ако всички евтини каруци ставаха само маниаците щяха да си купуват мерцедеси.
