един познат ми разправя,че си купил нов инверторен климатик за новия фреон,екологичния
но му заредили от стария не си спомням означенията,ама вие ги знаете.
и климатика бачкал супер.та това възможно ли е?
ДА !!!
R410 / R22 ???
Че той фреона при нов климатик доколкото знам се намира в компресора. След монтажа системата се вакуумира, след това фреона се пуска от компресора с развиване на един щуцер... При мен така монтираха, никой не е пълнил с фреон от външен "източник".
А дали би работил с R22 вместо с R410 не знам, нека да кажат спецовете тук. :)
Да бе верно новите климатици бяха пълни с фреон,значи има нещо гнило
:yahoo: :ole :god :bravo :yikes :Drinks: :2guns:
Извинявай ама с тия емотикони какво искаш да кажеш?
Че са го измамили нещо този пич, измамили са го. Всички климатици се продават заредени с необходимото количество фреон и евентуално ако тръбния път е по дълъг се налага дозареждане на системата. И климатик на фреон R410 неможе да работи с фреон R22...Цялата система е пригодена за този фреон, в зависимост от неговите показатели. Като се има предвид, че R22 се използва за средни температури на изпарение от –30 до +10 °С, a R404A за средни и ниски температури на изпарение от –40 до -6 °С, трябва сам да си правиш сметката къде е разликата?!
Тука нещо на някой не им е ясно как от R410A мина на R404A??? Освен това цялото управление на климатика става по температура така че R410A и R407C към R22 Да ! Обратното не поради разликата в маслата !Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
А за разликата в наляганията и разни там диаметри какво ще кажеш?
И размера на топлообменниците трябва да е различен.Цитат:
Първоначално публикувано от freelander
Няма разлика в наляганиата реално вярно че има около 7 бара разлика в работните налягания между R22 и R410A НО всъщност температурите са еднакви и разликата между високо и ниско налягане са еднакви така че... всичко опира до масла:)Ю
Първо пишеш че има разлика в наляганията, но температурите били еднакви. Това не е вярно защото при двата фреона на всяка температура съответства различно налягате. Съществуват таблици Налягане-Температура от производителите на фреон в които са посочени тези данни.Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
После пишеш че няма разлика при високите и ниските налягания на двата фреона. Това също не е вярно защото фреоните са различни с различни налягания. Поясни по-точно какво искаш да кажеш.
Изглежда сте пробвали нещо ново, иновативно при климатиците, които е трябвало да се зареждат наново. Както се казва, намерили сте му цаката, вместо да зареждате със скъпият фреон R410a зареждате с евтиният R22. Интересуват ме резултатите от тези успешни за Вас опити: външна, вътрешна температура, температура на издухване, налягания и колко време вече работят така без проблеми. Това нововъведение само на инвертори ли го прилагате или и при конвенционалните дава добри резултати.
http://img507.imageshack.us/img507/8...2v21ij3.th.jpg
Човече, що говориш глупости?Цитат:
Разликата е 3 бара, а не 7, но това не прави твърдението вярно.
За протокола - при 0 градуса, R22 е 4 бара, а R410a, 7 бара.
Но все пак има нещо интересно в това........струва си да се пробва.:)
Машина оразмерена за 410, да и метнем 22..........ако я заредим доволно, ще дигне кръвното:), ако я заредим колкото трябва.......може да получи инсулт........
Пробвали сме го на Хаери и Фуджица - зареждат се с 250-300 гр. повече от указаното на табелките и работят перфектно /някой от тях повече от 3 години/Цитат:
Първоначално публикувано от patra6kov
На инвертори? Бива.:) А СОР-а замерихте ли им случайно?Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Никой не твърди, че е практически невъзможно.
Аз съм чувал с ушите си как "специалисти" подменят и летният фреон със зимен.:)
