Малък климатик с UV лампа?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Някой да знеа дали има някой от ТОП 5 на производителите на климатици да предлага 7-ца или 9-ка с UV лампа?
    Предварително благодаря.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Малък климатик с UV лампа?
    Ако искаш дезинфекция си вземи Фуджи с Плазма. Плазмения филтър йонизира и озонира. Производителите на климатици са помислили и са направили ефективни системи за пречистване на въздуха. Само с УВ лампа нестава.
    Ямбол
    ТОШИБА 07PAVP-E, с плазмена касета е.Новия модел има по-широка гама и включва 7-ица.Но в България не знам дали ще я намериш.
  5. Moderator
    Nov 2006
    С UV лампа са доста от моделите на Sanyo за Япония (разбирай 100 волта).
    Гледаш за модели DS22T, DK22T, DK22U и т.н., ако има нещо останало, че се разграбиха.
    Струва ми се, че я омаловажавате... плазмата не е същото.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Времето през което УВ лампата въздейства върху въздуха е само този период от време, през който въздуха преминава през осветената(от УВ лампата) част на вътрешното тяло на климатика, едва ли е повече от 1 секунда.При плазмата обработеният въздух от плазмата продължава своето въздействие върху микроби и вируси и след като излезне от вътрешното тяло на климатика- усещам миризмата на озон до 8 часа от изключването на плазма филтъра, ако стаята е била затворена и не е проветрявано.Ако искаш вярвай ако искаш недей-такъв ми е опита с моя дженерал с плазма филтър.
    Послепис:виж тукhttp://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg359602 какво е писано по въпроса.То ако УВ лампата беше толкова ефективна федералното правителство на САЩ и Центъра законтрол на епидемиите в Атланта нямаше да изберат озониране на питейната вода, а щяха да предпочетат облъчването й с УВ лъчи.
  7. Moderator
    Nov 2006
    UV-то свети доста по-дълго, отколкото си мислиш. Поне при мен се включва, работи 2-3 минути, после почива известно време и после пак. Не съм му висял да засичам колко точно работи в продължение на един час, но не е малко.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не знаех, че се изключва сами... Моят плазма филтър се изключва когато аз го изключа...
    Аргумента относно дезинфекцията на водата в САЩ обаче все още е в сила и сам по себе си този факт "говори".Не оспорвам ефекта от УВ, но в щатите предпочитат озонирането на водата...
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Всеки път се въздържам, ама след поредното споменаване на "Аргумента", не мога да трая та ще те питам. Каква точно е връзката с въздуха у вас и водата в САЩ? И въобще, с какво си пречистват аквариумите в Зимбабве...
    Факт, е че има климатици с UV лампа и плазма, което означава, че не са конкуретни или взаимозаменими технологии.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Не се въздържай и недей да траеш. Принципни разлики на действието на озона във водна и въздушна среда няма. Озона е най-доброто засега средство за дезинфекция на въздух вода без да е налице химична реакция.Ако все още имаш съмнения поинтересувай се в кувьозите на преждевременно родените с какво подържат относително стерилна и обеззаразена въздушната среда... и защо са избрали точно това средство.
    Преждевременно новородените са с най-слаба, уязвима и недоразвита имунна система-не се е сблъсквала с каквито е да е опасни биологични агенти(вируси, бактерии и бацили), но и биологически не е подготвена и завършена поради недоносеността на плода.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    О2->УВ-радиация-> 2О + 2О2-> О3
  13. Moderator
    Nov 2001
    Да ама и при палзмата пак се цели озониране. И в двата случая озона е този който пряви дезинфекцията. Има различни начини за озониране. Ясно, че при едни марки ще е с UV лампа, а ри други с т.нар. плазмен филтър.
    Nov 2007
    Ултравиолетовите лампи се използват за стерилизация на вода, работни места, инструменти, уреди и разбира се - в някои климатици.
    Ултравиолетовата светлина с дължина на вълната от 185 nm проявява най-добре своите дезинфекциращи свойства, като реално не унищожава патогените, а само променя тяхната ДНК - като по този начин те вече само са неутрализирани, не могат се размножават и не са опасни.
    Обаче, съществуват 2 проблема при този метод на стерилизация:
    1. Много патогени, деактивирани от ултравиолетовата светлина, може да се активират отново, когато бъдат изложени на кислород и е прекратено облъчването им.
    2. Тъй като патогените могат да бъдат защитени от ултравиолетовите лъчи в малки пукнатини и други сенчести зони, тези лампи се използват само като допълнение към други техники за стерилизация.
    Освен това, същите тези лъчи, са не по-малко опасни и за човека, поради което трябва да се използват внимателно.
    Oct 2006
    Ботевград
    А моето зеленичко копче на дистанционното на Панасоника W7DKE - "ion", какво е и как на практика действа и съответно може ли да стои винаги включено?
    Dec 2006
    http://v-clima.com/download_catalog.php
    теглиш ном 19 и четеш как действа йонизатора ти...За моженето - може
  1. Малък климатик с апирация
    От orlincho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-11-13, 11:14
  2. DAIKIN c UV лампа
    От necata2 във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-10-13, 15:34
  3. Инвертор за LCD лампа
    От kirretto във форум Купува
    Последно: 01-04-11, 21:45
  4. Отговори: 135
    Последно: 29-12-10, 13:31
  5. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 15:53
