Re:Сравнение на defrost системите на различни мод
Значи, крушката си имала опашка.... и никаква мистика нямало.
Истината за дефроста при Санчовците, от eропейските мануали:
Reverse-Cycle Defrosting
Frost sensing
http://www.picvalley.net/u/1624/5484...kELdb2p3CZ.PNG
• The temperature of the heat exchanger remains at or below the L1 line for 3 minutes after the start of HEAT operation.
• The temperature of the heat exchanger remains at or below the L2 line for 120 minutes after the start of HEAT operation.
• Defrosting is carried out every 2 hours regardless of above temperature.
Releasing of defrosting
• Outdoor heating exchanger temp. is over 20°C.
• Defrosting operation lasts 12 minutes (maximum).
Non-Stop Defrosting
•Frosting is assumed according to the outdoor temp.,outdoor heat exchanger temp.,and operation time.
http://www.picvalley.net/u/2280/4965...OjCHClpRmX.PNG
•Outdoor heating exchanger temp. is over 14° C.
•Defrosting operation lasts 12 minutes (maximum)
Re:Сравнение на defrost системите на различни модели
Ех, този Non-Stop Defrosting :) Мечта ми е!
Прегледах тази стара тема и си отговорих на въпроса защо Sanyo ми се изчиства най-добре и не трупа лед зимата.
При Sanyo дефростът спира при +20°, отчетени на външния топлообменник.
При МХИ-то спира при +13°, а МЕ GE25VA спира при +5° ако не е резнат джъмпера.
Изводите - на вас.
... Добре де, Тошиба спира дефроста на +8 градуса. Пък са чисти от лед.
Защо не резнеш джъмпера? Ако има проблем се запоява за една минута?
При Hitachi SX8 как е дефроста, същият ли е като при WX8 и YH6?
Максималното време за дефрост е същото.Алгоритъма е същия, със съвсем малки разлики в оборотите на турбината и на компресора по време на дефроста.
Аха, мерси много. Значи пак ненужни дефрости през час при -15 и надолу ако помещението е с по-големи загуби? :)
Под -10 градуса времето за дефрост намалява, има и някакви други малки разлики, ама трябва по-подробно за разгледам диаграмата.
Първоначално публикувано от aruba_man
Аруба, като искаш топло по време на дефрост грабвай това, а ако не искаш ненужни разскрежавания ти трябва Тошиба.
Интересно ми е някой ден като си купиш нещо различно от "Голяма сила" или "Змей" и си доволен, как ли ще го прекръстиш :)
Фирмата, от която съм решил да купя климатиците предлага Дайкин, Хитачи и Панасоник. Аз не съм тръгнал още да купувам, само оглеждам и питам засега. И без това пари няма. :) Може да дочакам наесен Панасоник с нон-стоп отоплението. Това с дефроста е малко тука има-тука няма. Навсякъде е различно. Някой с Дайсекай 10-ка в 20 м2 панела да каже дали не дефроства с дни при -10, -15. Каквото и да изскочи, кръщаването е най-лесната работа. Без име няма да остане. :)
Отговор: Сравнение на defrost системите на различни модели
Имам Саньо Sap 258 vr 1997г. Работи без проблем, но прави чести Дефорсти през 35-40мин. Нормално ли е това.
koko1
Работи къде?
Пазарджик, 8г. както е купен ,втора употреба не е правил проблем .Само често прави Дефорст през 35- 40мин.Има ли проблем или е нормално. Благодаря.
Имах предвид, малко повече подробости за помещението да дадеш... Но в това време е нормално машинките да пишкат по-често.
