Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Старт при отрицателни температури
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #16
    Re: Старт при отрицателна температура
    варна, изложение север/юг, отопляват се 3-те южни стаи, обща кубатура около 85 куб.м, по дължина на въпросните стаи има балкон, остъклен с PVC дограма.
    климатикът е MIDEA 09-HRN2 QB4, защото предпочетох сам да си направя домашното, а не да се осланям на полуграмотни продавачки, които не ми знаят условията. взехме го предимно за охлаждане през лятото, но както практиката показва, май се справя и зимата
    в този ред на мисли ще мога да споделя след месец-два и сравнение между разходите с климатик и акумулираща печка (който ме следи тук знае, че съм върл защитник на акумулиращите .
    та, да се върна на въпроса си - да го оставям ли или не, при положение, че температурата не пада под препоръчания лимит от 18?
    тази сутрин от 18.5 вдигна до 21.5 за по-малко от половин час (при това не духаше непрекъснато), което ми се струва прекалено малък разход, че да го сравнявам с нужния да поддържа 22-23 цялата нощ. основният ми въпрос е относно състоянието на външното тяло, а не за парите.
    P.S. междувременно видях допълнение относно съседите (моите са 3 пенсионера и 1 нормално семейство), така че да кажа и аз - отдолу пенсионерка, която топли една стая с "лъч", ерго = 0 "помощ", от едната страна - друга пенсионерка, която не топли контактната стая, от другата страна не съм много наясно дали кое как топли, но не е реститут, така че там е неизвестна величина. отгоре е нормалното семейство, но пък отгоре помощ не чакай (бреееей, че анти-библейски прозвуча , така че това са условията - борим се със собствени сили
    P.P.S. климатикът се спира всяка вечер (това във връзка с въпроса на vanko68)
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    Абе борите се със собствени сили, ама защо при мен ако го изключа през нощта и е било 20* сутринта се събуждам на 16*? Мамка му панелка!
    Aug 2006
    #18
    Мамка му панелка!
    Може и прозвучи невероятно,но аз съм много доволен от моята панелка.Преди това живеех в кооперация построена през 1990 г-на първи етаж външна от всякъде-изключително лошо строителство.Лятото умирахме от жега ,а зимата от студ.Сега съм се родил-панелка север-юг.Много е по-топла от другото тухлено жилище.
    Dec 2006
    #19
    FearMe-погледни из документациите му дали има подгряване на картера.Пък и да няма-едно време нямаше Мидеи с подгряване и още си бачкат безпроблемно.
    deian- и това за 16те гр не е лошо.Имам познати,които докато топлят с Осака 17 е толкова,какво остава ако я спрат.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #20
    Тук като ви чета направо се изумявам! Ако спра климатиците за два дни, температурата вкъщи пада под 10 гр. Това е незгодата да живееш в къща!!!
    Dec 2006
    #21
    Само това,но пък изгодите са повечко.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Да ти кажа, и в панелка не е много по-"изгодно". Не ми пада на 10*, а на 11 :D При това съм с изолации и PVC дограма.
    Nov 2008
    #23
    Да. в спалнята - 2 външни стени без изолация, макар и да има PVC дограма, в момента е 8.5С, и лани радиатора на макс нощем и едва 13-14 дигаше. Та тази спалня ми е едната стена на хола - как да нямам топлозагуби! Само да спра климатика и става 15С за 3 часа.
    Oct 2006
    Ботевград
    #24
    Обаче има много други предимства. Ако климатика е конвекционален и спре след като си е достигне заданието, при следващото си тръгване примерно след 15-20 мин. в този студ, това не се ли равнява на студен старт.
    Dec 2006
    #25
    Не може 10 кг желязо и мед ,обвити в топлоизолация и нагрети до 80-100 гр да изстинат за 15-20 мин
    Nov 2008
    #26
    Пресметнато си е за конвенционалните, а и не са на 15-20 минути, моя работеше 5 минути на 3 минути в студовете стария LG 5 години!
    Oct 2006
    Ботевград
    #27
    Не съм се доуточнил. Сега в големия студ ги не мъча по цял ден, а само през ноща да подържат температурата. През деня и при температури под -5*С си паля парното. От недолюбваната марка, както съм писал в други теми "Panasonic" са. Примерно сутринта (около 10 ч.) и -5*С малкият W7DKE два часа работи в панелната кухня с избита тераса и вдигна до 20*C, а според женами не трябва да е под 24*С за да се ходи свободно по къс ръкав. Дожаля ми да работи "негъра" без да спира та взех че напалих. Става дума, че след като угасне парното климатика се включва та даже и след повече от 15-20 мин.
    Dec 2006
    #28
    Не се притеснявай.И след 2 часа пак е топъл компресора
  1. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 17:35
  2. Топъл старт при климатиците
    От DEF във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-07-07, 14:57
  3. Авто старт на компютър
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 04-09-06, 17:45
  4. Дразнещ прозорец при старт
    От PatriOt във форум Windows
    Последно: 28-11-05, 16:50
  5. F8 или Shift при старт
    От stekyman във форум Windows
    Последно: 18-03-04, 20:01
