Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Кое пречи на инверторите да работят на ниски обороти
    Aug 2009
    #16
    Re:Кое пречи на инверторите да работят на ниски обороти
    Който се е занимавал с управление на индустриални процеси с честотни регулатори (инвертори), знае какъв голям обхват на регулиране на оборотите на електродвигателите позволяват те. Например ЧР Danfoss FC301 позволява минимална изходна честота - 0,2Hz. За стандартен асинхронен двигател n=3000 об/мин това означава, че може да бъде развъртян с 12 об/мин (1 оборот за 5 секунди). Вярно е, че в инверторните климатици се използват съвсем друг тип електродвигатели но и при тях управлението може да бъде извършвано с голям обхват на регулиране на механичните параметри.
    Така че разковничето за допустимите минимални обороти на компресора се крие не в задвижващата му част , а в нагнетателната. Физически при ниски обороти, работните елементи на компресора не могат да увлекат работният флуид и да го нагнетят.
    Off.
    Сещам се за един синоним на термина компресиране (нагнетяване). Чували ли сте високопарния „русцизъм” КОМПРИМИРАНЕ. Интересно как се казва агрегата който компримира? Дали е комприматор?
    /Off
    Относно смазването на компресора при ниски обороти винаги съществува техническото решение за принудително мазане с маслена помпа. Зависи от конструктора да желае да използва подобно конструктивно решение, а клиента да го плати. Представяте ли си маркетинговото представяне на следващите поколения климатици - „Новият революционен n-стъпален компресор на Тошиба с принудително смазване и охлаждане премахва границите между индустриална и домашна употреба и ви открива недостижимите за старото поколение, 30 години живот на машината”
    Jun 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    Това което казваш за 30-те години по-скоро ще важи за новите климатици на дайкин с безмаслен компресор...
    Feb 2008
    #18
    Айде сега 30 години ... и като му лепнат 10 години гаранция всички ще трябва да затваряме
    #19
    На Scroll-а "компримиращата" част му е отгоре, стига да не е хоризонтален Национал например. Много често инженерите не се харчат за специални помпи, а подкачват маслото през кухата ос на ротора чрез двойна спирала. А без масло не може, защото уплътнението на движещите се части е с маслен клин - IMonev е прав.
    10-те години гаранция са ни в кърпа вързани щом успеят да докарат останалата част до 15г. безгрешна работа и само един и същ детайл да се скапва на 3651-вия ден горе-долу. Хем ще поддържат само една позиция на склад за гаранционни ремонти (да чукнем на дърво), хем ще ни продават софтуерни ъпгрейди на всеки 3г., хем ще ни продават нови панели на всеки 2 - или когато се смени модата. А, може и СОР-а и хладилната мощност да ги променят през Нета след съответното плащане. Искаш 6.5 - абонираш се. Иначе ще караш на 3.5.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #20
    Поздравления - има логика в думите ти.Абонамент за екстри и Коп....интересно ,не е много далече времето в което ще стане това.
    Feb 2008
    #21
    Добре де те ще докарат longlife на компа ами другите части ?? вентилатори, платки с електролитни кондензатори, моторчета разни, че и топлообменници и пластмаси.. ако на всички елементи им се докара толкова дурабилити то в края ня краищата климатика ще излезе златен....
    Dec 2008
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от liubodinkov
    Това със спиралата го има при малките херметични бутални компресори. При скрула мазането става, през отвор на вала, само че движението на маслото е в следствие на разликата м/у Ро иРк, "компресора" нагнетява в тялото на мотор-компресора и маслото се подава под голямо налягане /Рк/ между двата ''охлюва''. Просто, елементарно и без нужда от помпа.
    Относно 10 те години гаранция. Имам монтиран през 1991г чисто нов инверторен ...... /май са повече от 10 години/, досега не е дозареждан или презареждан, няма все още нужда от ъпгрейд, защото показателите му и СОР са много по дори, от това което се предлага масово сега по нашите магазини. Слиза и поддържа минимума, който е доста нисък, даден от производителя без проблем. Работи безшумно. Притеснява ме само че... В книжката на климатика пише:... максимален срок на експлоатация 7 години... Юридически адрес на фирмата в Япония... произведен в Тайлант.
    Ако си избереш и закупиш "читав" климатик и си го или ти го монтират както трябва, няма да имаш никакви проблеми. Между другото и аз съм от тези дето обичат да им е топло, зимата +20 С си е студено...така че му се налага да се потруди повече.
    Oct 2007
    #23
    Сега от мониторинга при мен, забелязвам че с увеличаване на външната температура се увеличава и минималната консумация, при която машината спира. Не е до увеличено потребление понеже все още работи на с чести спирания. При една и съща зададена и поддържана вътрешна, забелязвам че когато вън е около 24-25 минимума при който машината се изключва е около 220-230W (макар че веднъж го мернах да работи и на 160W за по-продължително време). Когато вън стана 38-40, забелязах че се изключва над 260-270W. Предположенията ми са, че е заради по-високото налягане което се получава в системата и процесора пази компресора да не работи на ниски мощности (предполагам за сигурна работа). Дали в японските моделчета, които позволяват работа с около 100W не се поддържа като цяло по-ниско налягане в системата и това да един от определящите фактори?
    Aug 2009
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Работата на ниски обороти на компресора само по себе си е свързана с понижено налягане на работния флуид. Така че едва ли компресора се изключва поради опасност от претоварване по налягане.
    Mar 2010
    #25
    Скоро и аз се бях заиграл с Панасоника от подписа ми....
    При 30 и няколко градуса външна температура най-ниската консумация до която слезе беше 1.00 А.
    След поливане на кондензатора с вода 13 градуса консумацията рязко пада на 0.65 А( от тях 0.2А за външния вентилатор и 0.1А за вътрешния и електрониката( за компресора остават 0.35А)).Спада на консумацията съм убеден,че не е в следствия на ''слизане'' на по-ниска честота на компресора, а на понижаването на температурата ( респективно налягането) на кондензатора. Оттам ''разтоварване '' на компресора. Размишлявайки логично при една и съща честота на полето (например най-ниската) след въпросното разтоварване компресора ще работи с по-малко ''хлъзгане'',съответно по-високи обороти на ротора,по-добро мазане и т.н.
    Aug 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_v
    Извинявай, би ли обяснил по-подробно кое точно налягане се понижава?
    Mar 2010
    #27
    В режим охлаждане кондензатор е външното тяло на климатика . Там налягането е високо,като стойността му зависи от оборотите на компресора , пропускателната сособност на капилярката ( ТРВ-то) и температурата на околната среда (сигурно има и др фактори) . След обливането с вода температурата на кондензатора пада значително ( например от 40 гр. на 15 гр.) Това води до значителен спад в налягането на фреона във външното тяло , а точно във външното тяло компресора нагнетява високото налягане .Разтоварването всъщност е следствие от намаляването на налягането на изхода на компресора .
    Jan 2011
    #28
    Темата е за ниски обороти, ама аз ще питам за обратното. Кога работи на максимум, кога на номинал. Колко време може да работи на максимум. Какво става ако не може да достигне зададените градуси. Тези неща не са ми ясни и ако може да ги обясните.
    Feb 2011
    #29
    Когато разликата м/у зададена и достигната е голяма развърта на високи обороти. А като се доближи до зададеното намаля. При достигане на зададената Т* намаля на ниски и ако въпреки това продължи да се покачва Т* в помещението (май беше 2*С) компресора спира. Наблюденията ми са в/у хайер.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #30
    И при мен Fujitsu 12LGC настроен на 19 градуса в 61м3 работи в режим on/off /5мин. работи 20 мин. почива/ при +6 градуса външна темп.
  1. Пречи ли външния хард диск на телевизора?
    От bradqzata във форум Телевизори
    Последно: 23-12-11, 11:09
  2. Спира ли компресора при инверторите?
    От farkash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 20-09-08, 21:26
  3. Сравнение на инверторите Panasonic
    От deian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-11-07, 14:29
  4. Пречи ли дъждът на климатика?
    От martin_petkow във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-08-07, 15:35
  5. Възможно ли е HDD с по-ниски обороти да има . . ?
    От LudZaVrazvane във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-05-03, 16:30
