Защо повечето компресори не могат да работят под 200-300W? Отговора на този въпрос вече е ясен и не се крие в компресора а в управлението му или по-скоро в принципа за управление. Тъй като двигателите в съвременните инверторни климатици са безчеткови BLDC, те се управляват с изкуственно създадено въртящо магнитно поле в статора а ротора е с постоянни магнити. Следенето на позицията на ротора при BLDC е важно за правилната работа на управлението и може да бъде изпълнено по следните два начина:
1) Поставяне на допълнителни датчици на "хол", които да връщат информация за позицията (обикновенно са 3 бр). Като цяло този метод не се използва при компресорите на климатични инверторни системи, може би заради нуждата от повече свързващи проводници или оскъпяване на компресора.
2) Използване на сканиране на индуктираното електродвижещо напрежение в собственните намотки на компресора. Този метод е известен като "BEFM Detection" и се използва в почети всички PWM/PAM управления.
Накратко, методът се състои в това, че винаги една от намотките в даден момент от време остава висяща, докато другите две са активно захранени. Именно свободната се сканира, като контролер измерва индуктираното напрежение, като преминаването през нула е признак за синхронизация на позицията. Ако не може да бъде открит този преход се получава грешка в синхронизацията в следствие на което ротора се блокира и не може да бъде развъртян. Тъй като индуктирането на такова напрежение е възможно само в работен режим, то ако ротора зацепи по някаква причина, неговото възстановяване в работен режим е възможно само при рестарт. За сравнение, при първия метод дори и в статичен режим се знае позицията на ротора и схемата за управление може да вземе решение в какво състояние да постави изходите на инвертора.
Какви проблеми съществуват при втория метод:
1) При ниски скорости на въртене на ротора, индуктираното напрежение е с много ниска стойност. На практика шумове по веригите граничат с нивото на полезния сигнал. Колкото по-бавно се върти ротора, толкова по-трудно ще е синхронизирането.
2) Наличието на защитни диоди в изходните вериги на силовите транзистори способстват за нелинейно изместване на нулевата точка, което много зависи и от стойността на индуктираното обратно напрежение. Получава се грешен сигнал за синхронизация, който в повечето случаи блокира ротора.
За избягване на всички тези проблеми се слагат допълнителни схеми в сканиращите вериги, които обаче не са задължителни. В повечето схемни решения се пропускат. Това обяснява и защо не може да се падне под определени обороти на компресора.
В добрите модели (явно в повечето японски) добавят схема, която решава горните проблеми и позволява стабилна работа на компресора при ниски обороти:Problems
(a). As mentioned before, the voltage drop on the diode will affect the Back EMF significantly when the Back EMF is low. Theoretically, zero-crossing is evenly distributed each 60 electric degree. But because of the diode voltage drops, this will cause the zero-crossing to be unsymmetrically distributed. The wrong zero detection will cause wrong commutation which probably will stall the motor. Also bad zero-crossing will cause bad speed regulation.
(b). At low voltage or low speed, the zero-crossing slope is very flat. The offset and the hysteresis loop of the comparator will cause the bad zero-crossing detection. Meanwhile, because of the low Back EMF, it is very susceptible to the noise.
П.С: Като ми остане малко временце ще допълня със снимков материал и допълнителна полезна информация за инверторите използвани в климатичните системи.The preconditioning circuit not only eliminates the effect of the diode forward voltage drop, but also sharpens the slope of the Back EMF during the zero crossing period.
This circuit can greatly improve the performance of sensorless BLDC drive in low voltage applications, especially automotive. With this technique, the sensorless driver can be used with a much wider speed range. For example, using the original detection method, the speed range can only be 30-150 rpm. Using the improved method, the speed range can be 3-150rpm.
