Резултати от 1 до 4 от общо 4
Идея за слънчев колектор и вътрешно тяло?
    Jun 2009
    Дали ще се получи? Една част от апартамента е с южно изложение - детската и спалнята- и в един друг форум видях подобна тема,но различна от моята - та идеята ми е на целият балкон да се сложат от тези колектори и посредсвом помпичка и някоя платка за управление да върти вода към вътрешно тяло - дали ще е ефективно?Дали трябва и съд - моля за всякъкви коментари.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:идея за слънчев колектор и вътрешно тяло?
    Не ти трябва вътрешно тяло от климатик, а радиатор. Вътрешното тяло има мотор на вентилатора, който при работа хаби ток, освен това климатика духа за разлика от пасивния радиатор. Нали цялата работа я правиш за икономия.
    Вместо вода в системата антифриз да не замръзне, бойлер, разширителен съд, помпа и други.
    Jun 2009
    Re:Идея за слънчев колектор и вътрешно тяло?
    Ами вътрешно тяло от климатик - защото за мен е най-съвършенно относно - най-малко необходимо количество по обем вода - и най- малко потребление на ток, може би - едина турбина харчи може би около 20-ина вата.
    Цялото нещо си го представям така:
    1 Подчертавам че не разбирам много много, следователно някъде може и да греша, а и за това пиша тук - защото за това са форумите - да питаш пък ако се намери и кой да отговори...
    2 Тръбите отвън се награвят - някой датчик преценява че са достигнали Х температура и отваря кръг с вода - при отварянето се включва турбината на вътрешното тяло чрез реле което включва след 30 секунди примерно (трябва да се прецени за колко време ще достигне затоплената вода до топлообменника)
    все още незнам необходим ли е съд в който да се събира гореща вода - или само да се превърта без този съд. Тук в тази моя идея - ще се търси максимум ефективност от минимум части - и да работи успоредно на климатика в детската - като тази "система" ще е настроена да се включва само когато преминава температурата в стаята - което от своя страна да кара климатика да минава в минимум, он оф или напълно изключен...
    Има ли някой, който да предложи как да бъде изработено, (какви неща ще са ми необходими ) и съответно от къде да си набавя някоя и друга тръба - знам че са няколко модела - ще серадвам и да кажете кой от тях би бил по ефективен за подобно начинание
    Много си мисля, че би трябвало да има съд- ама ще чакам повечко мнения - ако има желаещи да споделят знания де
    П.С. -Да, знам че трябва да е с антифриз или някъкъв флуид за да не замръзне.
    Sep 2010
    Значи задължително системата трябва да има разширителен съд . За да имаш някаква реална полза колектора трябва да е вакуумен . Електроника се взема от Инител - просто контролерче , пускащо помпата и вътрешното тяло . Там е малко особенно как ще го управляваш (вътр. тяло ) . Хубаво е да пуснеш и една тръба до бойлер със серпентина - поне отчасти и водата ще е без пари донякъде. Трябва да си добавиш и обезвъздушители , предпазни клапани и фитингите. Та с една дума идеята е хубава , но в България ще ти топли водата лятото от май до октомври примерно и да при малка температура на агента , конвектора е по-добрия избор от радиатор. Успех .
  1. Слънчев колектор????
    От nik4o77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 13-02-13, 09:19
  2. Някой знае ли от къде да намеря слънчев колектор на Solar Machine Systems?
    От apeiron във форум Други начини за отопление
    Последно: 11-04-12, 09:21
  3. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 19:23
  4. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
