Резултати от 1 до 15 от общо 23
Ефективност при работа под номинал
  1. Moderator
    Nov 2006
    Провокиран от това, че забелязах, че климатикът ми консумира повече електроенергия сега, докато е топло и работи на ниски мощности с чести изключвания, стартирам тази тема. Нека в нея си изясним технологиите, които позволяват един климатик да е ефективен при работа много под номинала.
    Нещата, които ми се иска да обсъдим, са:
    Компресори:
    - rotary
    - twin rotary
    - scroll
    Управление:
    IPAM, VPAM, PWM и други знайни и незнайни.
    Аз знам, че двойно-роторния компресор например е по-ефективен от роторния при ниски мощности. Но не знам защо и дали е вярно това. Как е положението при Scroll?
    Кое управление позволява ефективна работа при ниски мощности и за какво трябва да гледаме?
    Re: Ефективност при работа под номинал
    при скрол ще ти кажа какво е положението .. 9ка Панасоник със скрол в 40 кубика харчи колкото 50% по мощния 12ЛС Фуджитсу с двойнороторен в 65 кубика ... по скоро ключа е в управлението на компресора какъвто и да е той ... идеята на инвертора е да не изключва ... ако изключва консумацията му се вдига и почти се изравнява със тази при която поддържа по висока темп. без да изключва
    Aug 2008
    При Панасониците със скроол мисля че им даваха 90 или 100 Вт минимална консумация
    няма такова нещо ... 200 вата е минималната му консумация и ако надхвърли темп. изключва .. освен това под 300 вата не е ефективен изобщо не духа топло може би защото е с капилярка .
  6. Moderator
    Nov 2006
    Ето още едно ключово нещо - наличието на ЕТРВ /срещу капилярка, която е другата възможност/.
    ЕТРВ осигурява ли по-висока ефективност при ниска мощност?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    определено съдейки по наблюденията ми
    Ами разбира се. Най-елементарно казано е, че ТРВ-то дава много по широк диапазон мощност в който климатика да работи ефективно. Ако е с капилярка, оборотите са променлива, а налягане и дебит са функция от тях. С ТРВ при еднакви обороти можем да променяме налягането. Това си е определено плюс според мен.
  10. Moderator
    Nov 2006
    Така, а какво ще кажете за управлението? Кое е по-подходящо за ниски мощности?
    И скрол компресорът ефективен ли е при ниски мощности или не? Тук ако не се лъжа се коментираше, че има по-големи загуби при ниски обороти.
    Мисля че скрола, е по-ефективен във всички случаи, но е доста по-скъп, и за това май не се използва много при сплитовете.А двойно роторния не е много по различен от роторния, но вибрациите са много по малки и е с по-дълъг живот. Може и да е по-ефективен, но това трябва да се провери в каталожни данни. Важното е, че принципът е същия.
    Dec 2006
    Темата е дребнава и става само за чесане на езици.Мен лично не би ме интересувало колко ми е ефективен климатика под номинала.Дали ще харчи 100 вт непрекъснато или 200 на порции е все едно-ще изгори некви 1-2 стинки за час.Ще спорим дали моя харчи 0,03 ст/ч по-малко от твоя ли?Ми тва си е цял лев на месец!!!
    Много по-важно е как ще харчи при -10,-15,когато е натоварен в пъти спрямо номинала си,като му се срине КОПа и жената като ревне,че 25 гр си е студ!
    Aug 2008
    Не съм убеден,че е дребнава,защото през по-голямата част от отоплителния сезон работят под номинала.При -10,-15,не е толкова важно колко харчи,а дали успява да стопли.
    Dec 2006
    Как да не е важно колко харчи ,като тогава са големите сметки.Сега, през октомври,сметката ми за климата е била 10 лв-изобщо не я погледнах,а като стане 50-60-70?
    jori е прав .. при -15 изобщо не ме интересува колко харчи ,достатъчно е че стопля помещението
    Dec 2006
    При мен презумпцията е ,че нямам проблем дали ще ме топли.А между другото се отоплявам с абсолютен сбирщайн,нали съм майстор.Вътр,тяло 22ка,супермарката Телстар,от фр.22,външно Фуджи 17ка,на 410а.Остава другия-колко ще харчи?
  18. Moderator
    Nov 2006
    OK, vanko68, твое право е да не те интересува, тогава просто няма смисъл да коментираш темата. А аз просто ще ти изредя случаите, в които е важна:
    - преоразмерен климатик (не малко са така)
    - работа в преходните сезони
    - ако е оразмерен за номинал при -15, то през цялото останало време работи ПОД номинал
    - дните с нормална зимна температура са много повече от дните с -15*
    За мен темата има смисъл, тъй като и моя преди да дойдат големите студове работи изцяло под номинал. Съдейки по консумацията и на други колеги от форума, техните също работят много под номинал и то не само при сегашните температури, а и при доста по-ниски.
    И аз съм на мнението, че при -15 важното е да топли, а не колко харчи тогава. То е ясно, че тогава е напънат на максимум. И въпреки това пак харчи много по-малко от конвенционален отоплителен уред.
    Някой може ли да каже освен I-PAM и V-PAM, какви други технологии се използват и коя е по-добра, за да знаят и сега търсещите машини какво да гледат предвид изискванията им за работа.
  1. Кредит енергийна ефективност от техномаркет
    От dinko69 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 24-10-12, 20:34
  2. номинал VS максимал?
    От freestyler във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 12-11-11, 10:11
  3. Климатици по програма Енергийна ефективност
    От ivo75 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 31-10-11, 20:05
  4. Въпрос за ефективност на конвекторна печка
    От gost89 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 01:29
  5. Отговори: 8
    Последно: 06-11-05, 19:40
